Obecny czas: Wto Lis 17, 2026 10:11 pm
 Temat postu: [223]Problem z wałem lub łozyskami
PostWysłany: Czw Lip 23, 2009 5:38 pm
Miejscowość: Strzebiń
Komar 2350
Sprawa przedstawia się prosto a mianowicie wał chodzi w łożyskach na boki.Problem jest dość poważny i muszę się poradzić, ponieważ podczas pracy silnika wał lata na boki i mimo tego że krzywka jest dosyć "długa" to przerwa na przerywaczu zmienia się a co za tym idzie ogar przerywa i chodzi nierówno. Nie wiem czy to wina łożysk czy wału ? a może przyczyna leży gdzie indziej ? Wszelkie wątpliwości w zrozumieniu tego co napisałem <rotfl> powinien rozwiać filmik http://www.youtube.com/watch?v=teo6H-tLUjI
200 powodów do dumy ;]
 Temat postu: Re: [223]Problem z wałem lub łozyskami
PostWysłany: Pią Lip 24, 2009 11:45 am
Miejscowość: Wieluń
Womax jeżeli łożyska w silniku założyłeś nowe, to wina tkwi napewno w wale, konkretnie to wał ma wyśizgane czopy i nic z tym nie zrobisz raczej. Miałem identyczny problem u siebie, wał przesuwał się w łożyskach. Silnik pracowal nierówno, nie można z nim było dojść do ładu. Jedyne rozwiązanie tego problemu to wymiana walu, lub napunktowanie czopów( z tym trzeba uwarzać, żeby nie uszkodzić wału).
PostWysłany: Śro Lip 29, 2009 7:28 pm
Komar 2350
na czym konkretnie by to miało polegać ?
PostWysłany: Śro Lip 29, 2009 8:38 pm
Robisz na powierzchni roboczej(na całym obwodzie czopu, od samego policzka wału do punktu w którym kończy się łożysko) "punkty". Musisz mieć twardy punktak i uderzając porobić tak z dwóch stron, dzięki temu jest szansa że łożysko wejdzie trochę ciaśniej, ale żeby było ok to musisz zrobić to naprawdę dobrze. W ogóle to jednak lepiej zmień wał <spoko>
Brak nowych postów Problem z wałem
Scorpio
Sob Sie 18, 2007 6:52 pm
dawid9292 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów problem z Wałem
Damiann
Sob Cze 21, 2008 2:22 pm
Damiann Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Nowy cylinder i problem z wałem.
lysy1995
Wto Paź 27, 2009 5:27 pm
lysy1995 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów problem z nowym wałem do motorynki pomocy!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
bulik1_3
Pią Sie 29, 2008 8:09 pm
Brak nowych postów [Chart] Problem z wałem na korbie z sendy
AxelBenQ
Nie Cze 09, 2013 10:16 am
AxelBenQ Zobacz ostatni post
