Obecny czas: Sob Paź 03, 2026 4:04 am
 Temat postu: Wymiana tłoka
PostWysłany: Sob Sie 29, 2009 1:00 pm
Witam, otóż niedawno na allegro kupiłem używany nominalny cylinder.
Dziś będąc w mieście postanowiłem także kupic tłok oraz pierścienie. No więc kupiłem, nie chce mi się zbytnio czekac na kumpla, lecz kompletnie nie znam się na tym :D
I teraz pytanie, jak wymontowac stary tłok, i jak włożyc nowy? Nigdy tego nie robiłem.
Proszę o dokładną instrukcję. (Cylinder mam już wykręcony, pozostał tłok.)
Chodzi mi o rometa ogara 205. Silnik 023 dezamet.
Ostatnio edytowany przez b7arteQ, Sob Sie 29, 2009 1:05 pm, edytowano w sumie 1 raz
 Temat postu: Re: Pomoc z wymianą tłoka.
PostWysłany: Sob Sie 29, 2009 1:02 pm
Miejscowość: Rzeczniów
Pojazd: 50-T-1
Złap tłok i go poprostu wyciąg jeśli się da. Jeśli nie to odkręć głowice i wypychaj tłok jakimś drewnianym drążkiem np.
Weź popraw nazwę tematu bo razi.
Wpadajcie i komentujcie.
PostWysłany: Sob Sie 29, 2009 1:04 pm
Głowice i cylinder mam zdjętą. Sam tłok wystaje z silnika.
PostWysłany: Sob Sie 29, 2009 1:07 pm
Pojazd: 50-T-1
Acha, myślałem, że tłok jest w cylindrze co go kupiłeś. Żeby tłok z silnika wyjąć to zdejmujesz cylinder i masz tłok na wierzchu. Żeby go wyjąć musisz wyciągnąć sworzeń właśnie z tłoka i z korbowodu.
 Temat postu: Re: Wymiana tłoka
PostWysłany: Sob Sie 29, 2009 1:26 pm
Hm, jak go wyciągnąc ten sworzeń? to taka rurka która jest po środku tłoka?
PostWysłany: Sob Sie 29, 2009 1:32 pm
Miejscowość: Włocławek
Pojazd: 1x Daewoo Tico
1x Romet Ogar 205
1x Romet Kadet
1x Romet Pony (remont)
1x Komar 2350
1x Komar 232
6x Komar do złożenia
Tak, to jest ta rurka :P
Musisz zdjąć zabezpieczenia najlepiej jakimiś małymi kombinerkami, następnie użyć ściągaczki do wyjęcia tego sworznia ;) Wygląda ona mniej więcej tak: Image
Możesz też użyć małego patentu z rurkami i długą śrubą, ewentualnie gwintem..
Pojazdy na PJ..
Remont Komara trwa.. :>
Wykonano:
//////////////////// - 7%
Komar 3...nareszcie :D
PostWysłany: Sob Sie 29, 2009 1:40 pm
A jaki to patent z tymi rurkami i długą śrubą?
Nie posiadam niestety tej "machiny" :D do wyjęcia sworznia.
PostWysłany: Sob Sie 29, 2009 1:51 pm
Miejscowość: Łańcut
Pojazd: 306 1.6
Jak masz ściągnięte zabezpieczenia to znajdź śrubę, lub cokolwiek żeby średnica była mniejsza od średnicy sworznia, ale nie za mała.
Potem ustawiasz silnik obok ściany i między ścianą a tłokiem wstaw deskę. Chodzi o to żeby potem nie ugiąć korby. Przystawiasz śrubę i uderzasz w nią młotkiem tak żeby tłok cały czas opierał się przez deskę o ścianę.
Bardzo proste i nie potrzeba ściągaczy i innych pomysłów.
PostWysłany: Sob Sie 29, 2009 4:47 pm
Kurde ale macie problemy, weź coś minimalnie mniejszego od średnicy sworznia i delikatnie popukaj. Może być już tak wyrąbany, że sam wyleci, a wy mu mącicie w głowie o ściągaczu. Trochę przesadzacie to jest romet, a nie jakiś nowoczesny sprzęt. A korbowód wcale tak łatwo się nie wygina.
PostWysłany: Sob Sie 29, 2009 4:50 pm
Miejscowość: Mazowieckie.
yazimoo ma rację... A przecież sworzeń dostajesz w komplecie to jak się u szczerbi czy co to włożysz nowy...
PostWysłany: Sob Sie 29, 2009 5:59 pm
A ja sworznia nie dostałem :(
Cóż, potem, ewentualnie w poniedziałek popróbuje ;]
Ufff, dałem rade ściągnąc :D
Ale teraz za cholere nie chce sworzeń do nowego tłoka wejśc. !
Jakaś poarada ;>?
PostWysłany: Sob Sie 29, 2009 8:33 pm
On musi gładko wchodzić. Spiłuj lekko tą tulejkę w korbowodzie, tylko uważaj żeby nie przesadzić, bo wtedy korbowód do wywalenia :P
Ewentualnie nasmaruj towotem i spróbuj przed tą czynnością, co napisałem.
PostWysłany: Sob Sie 29, 2009 9:32 pm
Cinuz, co ty za głupoty gadasz o piłowaniu tulejki w korbie?! Co do problemu to możesz ewentualnie poprawić otwory w tłoku rozwiertakiem bądź w ostateczności nawet wiertłem. Tulejki korby nie radzę piłować, co najwyżej można ją potraktować rozwiertakiem (nie wiertłem!) jeżeli by była za mała.
PostWysłany: Sob Sie 29, 2009 9:40 pm
Dokładnie! Gdzie piłować tulejke <nie> Co do tłoka to też nie radziłbym rozwiercać, kiedyś sworzeń też mi nie chciał wejść i wziąłem rozwiertak 12mm delikatnie poprawiłem i było idealnie, ale jak się tłok nagrzał i rozszerzył to luz się robił i stukało.
Podgrzej tłok i wtedy próbuj - ewentualnie jeszcze możesz do tego zmrozić sworzeń.
PostWysłany: Sob Sie 29, 2009 11:01 pm
W poniedziałek spróbuje (Jutro święto ;) ) Jak z jednej strony włożyłem ten sworzeń to go teraz wyjąc nie moge o_0 ale się pomęcze ;d
Brak nowych postów Wymiana tłoka
kret16
Czw Sie 20, 2009 6:49 pm
MVVS Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Montaż tłoka
maciek-info
Czw Mar 30, 2006 9:50 pm
Lashlo Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Średnica tłoka w wsk 125
KRYSTI
Pon Mar 17, 2008 7:34 pm
smyk Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Zmiana tłoka.
Tosiek
Sob Kwi 09, 2011 1:32 pm
Brak nowych postów Po wymianie tłoka
pawel1323
Czw Gru 23, 2010 9:17 pm
pawel1323 Zobacz ostatni post
