Obecny czas: Wto Lis 17, 2026 9:15 pm
 Temat postu: [50-T-1] 60/4 zamula po chwili na pełnej manetce
PostWysłany: Pon Wrz 07, 2009 7:12 pm
Pojazd: romet 205 3 biegi
witam!!!
mam problem z moim romecikiem;/
Silnik jest po remoncie generalnym i do tego ma załozony cylinder 60 i zrobione 4 kanały pluczace, powiekszony jest dolot, a wydech podciagniety do góry. a problem jest taki ze gdy jade i wcisne do konca gaz to przez chwile przyspiesza a potem muli;/ i ogien z tlumnika daje;/ Doradzcie co to moze byc.
 Temat postu: Re: [50-t1] 60/4 zamula po chwili na pełnej manetce
PostWysłany: Pon Wrz 07, 2009 7:39 pm
Miejscowość: Knurów
Jeśli ogień z tłumika to spróbuj przyspieszyć trochę zapłon.
FSO Polonez 1.5 X '83
Fiat 126p FL '89
Romet Ogar 205 '87
 Temat postu: Re: [50-T-1] 60/4 zamula po chwili na pełnej manetce
PostWysłany: Wto Wrz 08, 2009 2:41 pm
przyspieszyłem zaplon i dalej to samo;/
PostWysłany: Wto Wrz 08, 2009 2:44 pm
kawa1232, ustaw zapłon porządnie, a nie na oko sobie przyśpieszasz i opóźniasz...
Gaźnik jaki masz? Nie zalewa go? Jaki wydech?
PostWysłany: Wto Wrz 08, 2009 3:16 pm
tłumnik mam spawaka i oryginalny a gaznika nie zalewa i tez został rozwiercony pod cylinder.
PostWysłany: Wto Wrz 08, 2009 6:32 pm
Miejscowość: Strzebiń
Komar 2350
Jaki kolor świecy ?
200 powodów do dumy ;]
PostWysłany: Wto Wrz 08, 2009 8:01 pm
kolor iskry jest granatowy. i swieca jest bardzo dobrze wypalana.
PostWysłany: Wto Wrz 08, 2009 8:07 pm
Pojazd: Yamaha TZR 250
Aprilia AF1 125 Futura
Yamaha RD 80 (160 :F)MX
Jawa 90 Roadster
Fiat Seicento Sporting Abarth
Opel Astra F Caravan
Saab 9-3 Arc
Ustaw zapłon doświadczalnie bo w takim silniku fabryczne wyprzedzenie może się nie sprawdzić. Pamiętam że też miałem kiedyś podobny problem i chyba włśnie zapłon wtedy ustawiłem i było gut.
PostWysłany: Śro Wrz 09, 2009 2:52 pm
Na każdym biegu tak jest? Jak tylko na ostatnim to może po prostu w rezo się wkręcić nie może i przydałaby się mniejsza zębatka zdawcza.
Na ile on jest strojony?
PostWysłany: Śro Wrz 09, 2009 4:16 pm
na kazdym biegu tak jest jak tylko przycisne i odrazu zamula;/
PostWysłany: Pią Wrz 11, 2009 12:51 pm
Jaki gaźnik? I w ogóle jaka konfiguracja tego cyla? Chodzi mi o wielkości i wysokości kanałów.
PostWysłany: Sob Wrz 12, 2009 6:06 pm
Ale na poczatku wszystko było wporzadku, dopiero po dwóch miesiacach zaczał tak mulic;/
PostWysłany: Pon Wrz 14, 2009 7:58 pm
Pojazd: Komar
ja mam identyczny problem z komarkiem... też założyłem 60ccm cylinder tylko że bez kombinacji z rozwiertaniem itd itp... dzieje się tak ze po przejechaniu odcinku ok. 50m jakby brakuje paliwa... po odkręceniu manetki wydawało by się jakby go zalewało... a gdy stanę i puszczę manetkę od gazu obroty są o wiele wyższe niż normalnie (objaw jak byście zakręcili kranik) potem dochodzi paliwo i znów jest normalnie po odczekaniu... i znów można jechać kolejne 50m ;D
tylko że mi to się zdaje że to może być wina dysz... tylko jeszcze nie doszedłem do setna... albo pomyliłem dysze w gaźniku bo nie wiem czy ma to jakąś różnice (podobno tak [tak mówi mój tatuś mechanik xD]) albo porostu otwór w dyszach jest za mały do cylindrów większych... słyszałem że można dokupić jakieś "tuningowe" może to właśnie to jest przyczyną...
jak sie dowiem dam znać :) ide poszperać n allegro czy są jakieś dysze do gaźników :)
http://www.allegro.pl/item698035891_cyl ... komar.html" target="_blank
no i tu jest ta nieszczęsna która może dać więcej paliwa i zakończyć męki... ciekawe czy da sie kupić taką dysze w sklepie.... <mysli>
Ostatnio edytowany przez darek510, Pon Wrz 14, 2009 9:00 pm, edytowano w sumie 1 raz
PostWysłany: Pon Wrz 14, 2009 8:37 pm
Miejscowość: Rzeczniów
Pojazd: 50-T-1
Może kranik zapchany :>
Wpadajcie i komentujcie.
PostWysłany: Pon Wrz 14, 2009 8:58 pm
Pojazd: Komar
czyściłem cały "układ paliwowy" że tak powiem (od baku przez kranik i wężyk od gaźnika dysze kanały, po prostu dmuchałem sobie kompresorem a cały "ziulc" wylatywał w kosmos :D)... by myślałem że coś jest przy pchane, ale dalej to samo... no i dodatkowo powiem że pływak sie nie wiesza... :( ktoś ma jeszcze jakieś sugestie???
bo ja bym wskazywał na dysze...
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. [Kadet] Po rozpołowieniu silnika nie osiąga pełnej prędkości
Skyer
6860
Śro Lip 15, 2009 10:01 am
Skyer Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Jawa 50-przy full manetce dusi się
fifunia1
Śro Maj 23, 2012 12:27 pm
fifunia1 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Po chwili gasnie
wojtek
Śro Kwi 30, 2008 3:05 pm
wojtek Zobacz ostatni post
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. Z filtrem zamula
Scorpio
Pon Cze 25, 2007 5:06 pm
Scorpio Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [Simson S51] Zamula na 2
serwer5
Czw Kwi 02, 2009 11:24 pm
serwer5 Zobacz ostatni post
