Obecny czas: Wto Lis 17, 2026 8:58 pm
 Temat postu: Kawasaki gpz 600 gazniki.
PostWysłany: Sob Wrz 26, 2009 1:36 pm
Kuzyn ma kawe ktora stoi u mnie i jest do regulacji. gpz odpala troche ciezko ;] i kreci z oporem do 7 tys okolo ;/ jak je wyregulowac itd ? ktora srubka o ile ? Pozdrawiam.
 Temat postu: Re: Kawasaki gpz 600 gazniki.
PostWysłany: Sob Wrz 26, 2009 6:33 pm
Pojazd: OGAR 200
FZR 600
Volvo V70XC
CIęzko to samemu zrobić bez odpowiedniego sprzętu... najlepiej znajdż jakąś serwisówke na necie tam bedziesz miał wcio krok po kroku. ;]
PostWysłany: Sob Wrz 26, 2009 6:54 pm
a synchronizacjie jestem w stanie zrobic sam ? Zeby chociaz lepiej odpalal... na czasie podjade do takiego dziadka co regulowal gazniki w takich sprzetach ale to dopiero moze w przyszly weekand ;] a jeszcze nie wiadomo czy bedzie w domu bo chorowal ;/ wiec chce troche samemu pogrzebac ;] a no i manetka nie odbija wiec moze jest cos zle zlorzone ?
PostWysłany: Sob Wrz 26, 2009 7:17 pm
Nie wiem dokładnie na czym polega synchronizacja ale wiele osób mówi, że samemu to bardzo ciężko i nie zrobisz tego.
Ale lepiej żeby się jeszcze wypowiedział ktoś kto wie na 100%.
PostWysłany: Nie Wrz 27, 2009 8:59 am
Pojazd: OGAR 200
FZR 600
Volvo V70XC
slawek90
tu się mylisz...
zamiast wakuometru mozna uzyć kawałka przewodu paliwowego z olejem i wciśniętymi 2 końcówkami igieł insulinówek (zmiejszenie przekroju).
robisz tak:
1. ustawiasz poziom paliwa w gaźnikach (powinna być tam jakaś skala do tego/ oczywiście wszędzie ma być równo jak to do serwisówki)
2. na ciepłym silniku ustawiasz obroty na takei jakie powinny bytć (serwisówka) pewnie lekko ponad 1k u mnie to jest 1.25K
3. ustawiasz podciśnienie (zakładam silnik r4) zakładając węzyk (waser-wage) na dzyndzel od podciśnienia od gaźnika 1 i 3, ustawiasz na równo czyt. aby płyn się nie przemieszczał i stał stabilnie, równo, potem gaźnik 2 i 4 po czym 1 z 2 i 3 z 4. Dd któregoś gaźnika bedzie szedł wężyk do kranika (podciśnieniowe otwieranie) kiedy bedziesz się za niego brał przełóż wężyk na inny gaźnik.
Sam to będe sprawdzał dopiero w listopadzi ale ludzie chwalą tą metodę. Wartości podciśnienia znał nie będziesz ale powinno hulać ;]
PostWysłany: Nie Wrz 27, 2009 9:13 am
Sprobuje, jak sie powiedzie to dam znać <spoko>
narazie, <soczek> dla Was :)
EDIT
No więc jak już pisałem kuzyn zapewniał mnie ze kręci do 7 tys ;] ale gdy sprawdzilem z kumplem swoimi sposobami ;] okazalo sie ze wkręca jak szalona tylko po 1: strasznie strzela ogniem z rury jak odejme gaz po2 : trzeba zatykać krocce do filtra powietrza (a to nie jest latwe bo są 4 xD ) wtedy jakos zapala i sie naprawde ostro wkreca bo bez tego to ani huhu ;] dodam ze tam gdzie jest puszka filtra nic nie ma jest pusta, czy w 4t filtr ma az tak duze znaczenie ?
Brak nowych postów licznik z kawasaki w ogarze
MVVS
Nie Sty 17, 2010 5:59 pm
MVVS Zobacz ostatni post
Brak nowych postów problem z wskażnikiem temperatury kawasaki gpz 600
marcinek1994
Pon Sty 11, 2010 10:08 pm
Brak nowych postów pomóżcie mam kawasaki kmx 125 i koło kopki jest zbiornik i h
daro9999
Czw Paź 16, 2008 3:21 pm
Brak nowych postów [Kawasaki ZX636] Białe mleko na korku oleju?
TOMASZ2005
Nie Mar 15, 2009 6:42 pm
TOMASZ2005 Zobacz ostatni post
