Obecny czas: Pon Paź 26, 2026 10:42 pm
 Temat postu: [Chart] Przestał palić po zmianie świecy
PostWysłany: Pią Paź 02, 2009 7:38 pm
Pojazd: Jest:
-Toyota Corolla E10
-Romet Ogar 200
Były:
-Aprilia SR (Minarelli LC)
-Romet Chart 210
-Romet Kadet M-780
Witam.
Mam następujący problem z moim Chartem.
Wszystko pięknie chodziło, aż do czasu gdy kupiłem nowa świecę firmy AWINA i ją wkręciłem, odpaliłem Charta, chwilę pochodził na wolnych, i gdy dodałem mu gazu trochę zaskakiwał, trochę nie, nie dało się go dodać. Zgasiłem go i zmieniłem świecę na poprzednią, na której bardzo ładnie chodził i to samo, odpalił i nie mogłem mu dodać gazu. Zmieniłem świecę na jeszcze inną, bo myślałem, że ma przebicie, ale jednak po sprawdzeniu iskra przeskakiwała jak powinna. Spróbowałem go z 2 razy na pych, aż nagle zapalił, przejechałem się (gaz działał, wchodził na obroty) aż mi zgasł ojapier i się skończyło. Już nawet nie zapala, a iskra jest...
Zmierzyłem cewkę, w normie, impulsator, w normie i moduł... wyszło mi ok 260ohm, wg. schematu Sławka90 powinno być 330 ohm, więc postanowiłem rozebrać moduł i sprawdzić co w nim siedzi z nastawieniem, że 70ohm różnicy oznacza, że moduł padł, tak też sądził Sławek że 260ohm, oznacza nie sprawny moduł. Jednak sprawny moduł MVVS'a miał również 260 ohm, a ja mój rozebrałem i przy okazji pękła mi w środku płytka drukowana i urwał się drucik. Czyli roz*ebałem dobry moduł.... ojapier ojapier ojapier
Co może być popsute w Charcie, że nie pali, czytałem, że Chart odpala na każdym ustawieniu zapłonu, tylko inaczej pracuje an wyższych obrotach, więc zapłon odpada, moduł był ( ojapier ) dobry, impulsator OK, cewka WN OK, co jeszcze mam zmierzyć co sprawdzić ? Jak zbadać czy nie ma przebicia do masy (nie mam modułu).
Proszę pomóżcie, tylko jakoś, rzetelnie co wymienić etc. bo nie chcę znowu czegoś co było dobre popsuć.....
 Temat postu: Re: [Chart] Przestał palić po zmianie świecy
PostWysłany: Sob Paź 03, 2009 9:01 am
Może po prostu wadliwa świeca? Kup Iskrę 95, a nie jakieś wymysły. Ewentualnie setkę ale większość chartów źle ją trawi :P
PostWysłany: Sob Paź 03, 2009 10:10 am
Pojazd: Kawasaki KMX 125 97'
Mój Chart robił takie cyrki właśnie na róźnych świecach że trochę pojeździł i potem po odpaleniu już się na obroty nie wkręcał. Wyciągam świece i kompletnie zasyfiona, ale nawet po wyczyszczeniu już nie odpalił. Trzeba było wsadzić świece nową, miałem nawet z allegro kilka nówek ze starych zapasów F100, ale Chart je zżerał po jednej dłuższej przejażdżce. Wkońcu zrobiłem test na których najlepiej pali :
-Iskra F95 od malucha
-CCCP (ruskie świece, można kupić na bazarach "po piać zlotich", lub na allegro po 8zł.)
-AWINA (jeżdżę na niej już rok i 9 miechów bez wykręcania <lol> )
Oczywiście AWINA mam odpowiednik F80, a w ruskich to nie ma znaczenia, muszę znów te ruskie pozwozić, bo AWINA i Iskra wolniej się w zimie nagrzewają, przez co na pierwszego nie odpali, a na ruskich z półkopa nawet w temp. -15 <lol> (z tą temperaturą to tak zapewniał mnie ukrainiec który je sprzedawał) :]
PostWysłany: Sob Paź 03, 2009 7:07 pm
Co Ty pieerdolisz ? ojapier . Setka zalecana jest dla Charta i w 211-stce śmigam na takiej 3 lata a wykręcałem ją tylko raz sprawdzić jak przepala mieszankę... NGKB8HS i wszystko jasne.
Dajmy na to przykład :P Brian jeździ na maluchowskich świecach, a na setce nie pali. Poza tym spotkałem się w internecie też z taką opinią więc myślałem, że jest ona słuszna pisząc posta.
PostWysłany: Sob Paź 03, 2009 9:47 pm
Pojazd: Jest:
-Toyota Corolla E10
-Romet Ogar 200
Były:
-Romet Chart 210
-Romet Kadet M-780
Powiem tak, iskra 100 mojemu Chartowi służy... kupiłem z zapasów do Sławka i Chart szedł na niej jak burza, ale było mi jej szkoda i po 10km wykręciłem, bo jest oryginalna ;-) Śmigałem ciągle na iskrach 95 i było też fajnie... NGKB8HS miałem przez 500km i mi ją przebiło (wtedy były identyczne objawy co teraz) zmieniłem na iskrę 95 (trochę wyeksploatowaną) i ją też przebiło, łącznie to 3 świece pod rząd mi wtedy poszły.
Jednak teraz próbowałem i na iskrach 95 i na oryginalnej 75 i nic... przebicia też nie było.
Dzisiaj otworzyłem pierwszy raz pokrywę od magneta i nie wiem czy nie pierwszy raz w życiu Charta <cfaniak> Cewki jak nowe, magneto nawet nie poobcierane wszystko czyściutkie, więc zamknąłem i doszedłem do wniosku, że nowa świeca Iskra 95 i sprawny moduł załatwią sprawę.
Dokupiłem także wszystkie nowe rzeczy, które wyskubałem z modułu, zamiast tyrystora 2N6399 otrzymałem jego odpowiednik TIC126N, za który dałem 10zł <zniesmaczony> wszystkie części wyniosły mnie ok. 16zł. Jednak mam problem, chciałem zacząć projektować płytkę drukowaną i zobaczyłem na schemacie modułu gl133 z innego forum, że są na nim jakieś 2 rezystory, których w moim kpl. i do czasu działającym module nie było... Tutaj części jakie wygrzebałem i jakie dokupiłem:
a tutaj schemat:
I co mam robić, łączyć wszystko omijając oporniki ? <help>
PostWysłany: Sob Paź 03, 2009 9:57 pm
Ja na ten przykład nigdy w życiu nie bawiłbym się w rozbałuszanie modułu, i klecenie go od nowa :P Już 100 razy wolę wydać te 50zł na nowy niż bawić się w połączenia, itd. W elektryce to może kompletnie zielony nie jestem bo coś tam umiem, ale w moduły już bym się nie bawił <lol>
PostWysłany: Sob Paź 03, 2009 10:28 pm
Pojazd: Jest:
-Toyota Corolla E10
-Romet Ogar 200
Były:
-Romet Chart 210
-Romet Kadet M-780
Co mam do stracenia, jak coś, źle połączę, to przecież nic nie spalę po za ewentualnie modułem :]
Ja w elektronice jestem całkowicie zielony, ale jak ma się schemat i internet to wszystko można.
PostWysłany: Nie Paź 04, 2009 4:41 pm
Miejscowość: Głuszyca
Kilkukrotnie miałem takie sytuacje jak ty, często iskra wydawała się idealna, wymieniałem cały zapłon i było OK. Jeśli odczułeś spadek mocy to mogą też być pierścienie. Też miałem taki przypadek kiedy naglę przestał palić. Po wymianie pierścieni (Pół nie było) byłem w szoku, zapalił od pierwszego i szedł jak burza :]
PostWysłany: Pon Paź 05, 2009 2:51 pm
Mój chart też jest wymagający na świece miałem z 5 dobrych świec champion itp, które sprawdzałem o200 kolegi a u mnie nawet na nich nie zapyrkał znalazkem jednom od piły ruskej i działa,oprócz niej działa też na iskrach f95,f75 i ngk b8hs
Brak nowych postów Nagle przestał palić...
ubojnik
Sob Sie 09, 2008 8:53 pm
ubojnik Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Mój kadet nagle przestał palic...
spider15
Sob Wrz 06, 2008 10:23 pm
baj-pas4 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [ Motorynka] Brak paliwa na świecy nie chce palić
radzio208
Pią Kwi 25, 2008 8:50 pm
Sponer Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [Chart] Opiłek na wykręconej świecy
AxelBenQ
Wto Mar 06, 2012 8:50 pm
AxelBenQ Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Po zmianie biegu słabnie
luki14w
Sob Sie 19, 2006 2:36 pm
luki14w Zobacz ostatni post
