Obecny czas: Wto Lis 17, 2026 11:07 pm
 Temat postu: Chart - odcięcie??
PostWysłany: Nie Paź 11, 2009 3:53 pm
Miejscowość: Zakliczyn
Pojazd: Honda Civic VI EJ9
Mam pytanie, jak niektórzy widzą (pisałem o tym w innym temacie) remontowałem ostatnio swego 027. Wszystko chodzi miodzio, ale wyciąga max 60-62km/h (przed rozebraniem silnika spokojnie 70 szedł), a jak dam cały gaz to gu zamula, tak jakby odcinało zapłon.
Nie mam przyrządu do ustawienia electronica a więc zaznaczyłem sobie przy rozbieraniu silnika na iskrowniku i karterze punkt, aby potem poprawnie ustawiać zapłon jak było wcześniej. Podczas składania silnika ustawiłem iskrownik równo z punktem na karterze i wszystko skręciłem. Moto pali i jeździ dobrze, chociaż wydaje mi się, że trochę słabszy jest, ale tak jak mówię nie wykręca obrotów max. Jedzie dobrze przez jakieś 4/5 manetki, dalej już mu "odcina" nie wykręci więcej.
Oto film, który przestawia problem (do 4/5 manetki wkręca się idealnie, potem zmuła) :
http://www.youtube.com/watch?v=9vAKzYZajVk" target="_blank" target="_blank
Moje pytanie brzmi następująco, trzeba go przyspieszyć czy opóźnić?? W którą stronę przekręcić stator? Nie strzela z wydechu ani z gaźnika, problem jest tylko ten, jaki został ukazany na filmie.
Nie mam stroboskopu a więc zostaje mi ustawianie "domowe". Mam doświadczenie w ustawianiu platynowców, ale electronica jeszcze nie ustawiałem....
P.S jak zły dział to sorry, dałem do "inne" :)
Ostatnio edytowany przez Mateusz529 Nie Paź 11, 2009 3:57 pm, edytowano w sumie 2 razy
 Temat postu: Re: Chart - odcięcie??
PostWysłany: Nie Paź 11, 2009 3:55 pm
Pojazd: buty
Skoro remontowałeś "ostatnio"... to czy zdążyłeś dotrzeć silnik?
Pelas napisał(a):
ojapier
PostWysłany: Nie Paź 11, 2009 4:03 pm
Nie róbcie ze mnie "debila" nie jestem amatorem...
Remont polegał na wymianie łożysk, simmeringów, oringów, skrzyni biegów, tarcz sprzegłowych i sworznia. Reszta jest w stanie ideał (cyl, tłok, wał, magneto, iskrownik jak nowe, wszystko ZMD )
PostWysłany: Nie Paź 11, 2009 4:16 pm
Zapłon domowym sposobem ustawisz tak:
Głębokościomierzem wyznacz sobie GMP, zobacz ile masz, dodaj do tego 2,5mm i kręcąc magnetem w lewo dojeżdżasz tłokiem do tego punktu (ale jak tłok idzie do góry nie na dół ale to chyba oczywiste) i wtedy strzałka na magnecie przy literze L, ma się pokrywać ze strzałką na impulsatorze.
Czyli krótko mówiąc jak tłok jest 2,5mm przez GMP to strzałka przy literze L na magnecie ma się pokryć ze strzałką na impulsatorze.
Jak to nic nie pomoŻe to może coś z gaźnikiem, podobny efekt jakby paliwa brakowało lub po prostu za dużo powietrza.
EDIT: Pomorze to mamy na północy ojapier
PostWysłany: Nie Paź 11, 2009 4:59 pm
Suwmiarka z głębokościomierzem (bądź czujnik zegarowy jeżeli ktoś posiada) przez otwór świecy i bezproblemowo się ustawia zapłon. Tylko z tego co pamiętam to żeby się łatwo mierzyło w charcie trzeba zdjąć bak, bo przeszkadza w odczytywaniu wymiaru z suwmiarki :)
PostWysłany: Nie Paź 11, 2009 5:18 pm
To nie jest gaźnik, przed remontem chodził prawidłowo, nie zmieniałem poziomu paliwa, przedmuchiwałem go, czysty jest w środku, kolor świecy prawidłowy - ceglasta, nie muli go po ostrym dodaniu gazu, ładnie się wkręca, nie bawiłem się gaźnikiem krótko mówiąc a więc sam się nie rozregulował, a zresztą co tam jest do regulacji.... Wolne obroty i iglica (mam binga...).
Acha no to ok, tłok ma być 2,5mm przed GMP i w tym momencie strzałka przy literze L na magnecie ma pokryć się ze strzałką na impulsatorze...
A od czego jest strzałka P??
PostWysłany: Nie Paź 11, 2009 5:26 pm
Szczerze to nie mam pojęcia ale ona nie jest ważna przy ustawianiu zapłonu w charcie.
MVVS dobrze prawi trzeba ściągnąć bak bo ciężko suwmiarką "wjechać", a najlepiej to jest jak silnik ma się na stole.
P.S. To chyba mój pierwszy błąd ortograficzny ale pisałem na szybko lokurva
PostWysłany: Nie Paź 11, 2009 5:48 pm
A tak poboczem, bo ja już nie pamiętam, żeby przestawić iskrownik trzeba zdejmować magneto?? Jest tam dojście do tych śrubek bez odkręcania magneta??
PostWysłany: Nie Paź 11, 2009 5:57 pm
Nie trzeba odkręcać magneta... Dojdziesz normalnie prostym śrubokrętem... Oczywiście przez magneto.
PostWysłany: Nie Paź 11, 2009 6:11 pm
slawek90 napisał(a):
Nabili sobie bo się im nudziło w fabryce lokurva A tak na serio to litery L i P oznaczają cylindry a kreski przy nich - ustawienie zapłonu dla danego cylindra. Silniki 2 cylindrowe były stosowane w RJS-ach.
Otóż sławku niestety muszę cię poprawić :P Na L ustawiasz jeżeli silnik kręci się w lewo (przeciwnie do wskazówek zegara) patrząc od strony magneta, a na P jeżeli odwrotnie :)
PostWysłany: Nie Paź 11, 2009 6:55 pm
Nie wiem który, bo nie znam się na tych silnikach aż tak dobrze, ale skąd Ty masz pewność że znasz każdy silnik z takim zapłonem? Jeżeli masz gdzieś pod ręką taki zapłon kompletny, to zobacz sobie ustawienie impulsatora względem magnesu, który go wyzwala... Zauważysz, że ustawiając na kresce przy L to magnes ustawia się w miejscu wyzwolenia przy lewych obrotach, a na kresce przy P ustawia się w miejscu wyzwolenia przy prawych obrotach. W dodatku na magnecie przy literze L jest strzałka w stronę lewych obrotów, a przy literze P jest strzałka w stronę prawych obrotów. Kolejną rzeczą rzutującą na prawdziwość mojej teorii jest to, że litera L to skrót od obrotów Lewych, a P od obrotów Prawych.
To, że znasz się na tych silnikach (czego nie kwestionuję oczywiście) nie daje Ci monopolu na wiedzę o nich...
PostWysłany: Nie Paź 11, 2009 7:03 pm
Zależy jakie masz śrubki, jak z normalnym łebkiem to nie dostaniesz się bez ściągania magneta.
PostWysłany: Nie Paź 11, 2009 7:15 pm
Raczej nikt by w takie miejsce nie dał śrub z sześciokątnymi łbami :) Oryginalnie były tam śruby z łbami pod śrubokręt płaski, ja zastosowałem tam śruby imbusowe i lepiej się tam sprawują (z kluczem imbusowym o końcówce kulowej (można trzymać klucz pod kątem do śruby) bardzo dobrze się operuje tymi śrubami)
Sławku, jeżeli drugi wyzwalacz jest na iskrowniku o 180* dalej, a tłoki chodzą naprzemiennie (cykle spalania występują co 180* obrotu silnika), to ustawiając zapłon na jednym cylindrze automatycznie drugi cylinder się ustawia :)
PostWysłany: Nie Paź 11, 2009 7:24 pm
A to chylę czoła, nie wiedziałem :) Według mnie nie są takie śruby najlepszym pomysłem z powodu właśnie ustawiania zapłonu utrudnionego tym sposobem :)
PostWysłany: Nie Paź 11, 2009 7:34 pm
Pojazd: Yamaha TZR 250
Aprilia AF1 125 Futura
Yamaha RD 80 (160 :F)MX
Jawa 90 Roadster
Fiat Seicento Sporting Abarth
Opel Astra F Caravan
Saab 9-3 Arc
Może się mylę ale chyba stella z zapłonem charta będzie kręcić w prawo i dlatego tam jest literka P. Tak samo wszystkie pozostałe romety z wyjątkiem charta, bo to wygląda tak, że ten zapłon był projektowany tak aby pasował do wszystkich komarów itd :)
Brak nowych postów [Komar 2350] Dodadowa blokada (odcięcie zapłonu)
dieludolfs
Pią Paź 09, 2009 8:22 pm
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. -->chart<--
karolik8
Czw Paź 18, 2007 7:45 pm
Brak nowych postów chart v-max
karolik8
Sob Kwi 26, 2008 9:25 am
zazikupl Zobacz ostatni post
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. Chart 211 a 210
Zeph
Pią Gru 26, 2008 5:14 pm
filozof93 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Chart 210
Sosek
Śro Sie 19, 2009 6:33 pm
Filip95 Zobacz ostatni post
