Obecny czas: Śro Lis 18, 2026 3:39 am
 Temat postu: HB Simson\Romet [PORADNIK]
PostWysłany: Pon Gru 14, 2009 6:46 pm
HB - Hand Brake czyli hamulec ręczny.
Służy do tego że jak się jedzie na 1 kole to trudno jest nogą na hamulec naciskać i HB pozwala na więcej tricków.
Jak zrobić ? Da się w simie i romecie robilem osobiscie i działa, pokaże wam moje patenty :
Potrzebujemy:
- Wiertarka
- Pancerz
- Linka rowerowa
- Klamka rowerowa
- Kątownik nie wielki wystarczy max 10cm
- Klucze
- Zacisk do linki może być z rowera albo śruba przewiercona lub cos innego
- 2x śruba m6 z nakrętkami wystarczy
- Napinacz taki jak przy klamce
WSZYSTKO TO TYCZY SIĘ TEGO CZY ROBIMY HB W SIMSONIE LUB ROMECIE !!
Zaczynamy:
SIMSON
Kątownik wycinamy w taki sposób :
Wiercimy otwór na napinacz(pancerz) 6mm i na śrubę od amorka 8mm
Przykręcamy w taki sposób śruba m8, na jednej śrubie jeżeli to mocno skręcimy będzie trzymać, dla bezpieczenstwa skrecilem to jeszcze na drugiej śrubie m6, Niestety musialem przewiercic wahacz ;( ;(
Montujemy klamke nad lub pod klamkę sprzęgła, Ja mam pod ponieważ mi tak wygodniej
Pancerz (Ja mam z skutera od kuzyna)
Myśle ze dacie sobie radę, nie chce mi sie tlumaczyc krok po kroku co i jak :P Zdjęcia pokazują odzwierciedlają wiekszość czynności
ROMET
Tak możemy zamontować klameczkę :
Ucho które jest za wszystko odpowiedzialne :
Na tym zdjęciu widać cały napinacz linki i wszystko co niezbędne :) Ucho przymocowałem przykręcajac do whacza na 2 śrubach m4 :)
Powodzenia :) Dobra regulacja i hb będzie darło :) Może w najbliższym czasie zrobie poprawki :)
Kopiowanie zabronione by BEBAK
Ostatnio edytowany przez BEBAK, Pon Gru 14, 2009 7:06 pm, edytowano w sumie 1 raz
 Temat postu: Re: HB Simson Romet [PORADNIK]
PostWysłany: Pon Gru 14, 2009 7:04 pm
Miejscowość: Mazowieckie.
Poradnik świetny! Brawo BEBAK. Mi na pewno się przyda. Pozdrawiam
PostWysłany: Pon Gru 14, 2009 7:07 pm
Nie no stary wymiatasz <cfaniak>
Dajesz filmik jak jezdzisz :D
Jest kot jest dobry poradnik <spoko>
PostWysłany: Pon Gru 14, 2009 7:12 pm
Miejscowość: Skierniewice
Pojazd: Romet 50T1
WSK M06B3 84'
126p 83'
Wartburg 2.0 16v
Mercedes w201
Niektóre zdjęcia przyciemne ale mniejsza o to, ważne że poradnik przydatny :D
Ten kot narkotyzuje się tą linką czy jak lokurva
PostWysłany: Pon Gru 14, 2009 8:18 pm
A nie da się z rometa przedniego bębna dać? Co wiem tylko rozwiertać na większą oś coś jeszcze?
PostWysłany: Pon Gru 14, 2009 8:42 pm
Myślę ze by się dało, owszem po rozwierceniu otwór na wieksza oś, ale jak linke tam dasz?
Taka jak jest do przedniego hamulca? jest za krótka i tak trzeba zrobić patent jakiś, być może taki jak ja pokazałem :D No albo linkę z skutera i ile podejdzie :D Trzeba kombinować..
PostWysłany: Pon Gru 14, 2009 8:51 pm
Można kupić pancerz i linke na mery :D
PostWysłany: Pon Gru 14, 2009 9:07 pm
Przecież wiem o tym. Mi chodzi o to żeby końcówka była zakotwiczona z drugiej strony nie tylko przy klamce. Tak jak masz w lince od przedniego hamulca, Ja mam skręcone na śrubie takiej zaciskowej do rowera, szpanuję tym napinaczem, ew można jeszcze przy klamce i jest wporządku ;)
PostWysłany: Pon Gru 14, 2009 9:26 pm
Pojazd: Romet 50T1
WSK M06B3 84'
126p 83'
Wartburg 2.0 16v
Mercedes w201
No tak, ja mam w tylnym bębnie przy simie oryginalnie wejście na linkę tylnego hamulca :D
PostWysłany: Wto Sty 12, 2010 2:08 pm
Miejscowość: Warszawa
Pojazd: Komar|Honda|ETZ|Stella 2x
KUrde :/:/ żeby hb w etz 251 zrobic to troche bede musiał sie pomeczyc !!!!
http://stuntstyle.com/
ZOBACZ TO StuntStyle2 ! ! !
StuntStyle2 ''W OKU BŁYSK''
PostWysłany: Wto Sty 12, 2010 9:45 pm
Możesz zrobić podobnie, ale przy takiej masie motocykla na lince będzie lipnie. Lepiej starać się o tarcze.
PostWysłany: Śro Sty 13, 2010 8:11 pm
Narazie zrobie z linki od roweru !!!!
Później skombinuje linke od skutera z pancerzem !!!!
a i jeszcze jedno !!1
do hb w etz lepsza jest krótka czy długa klamka?
PostWysłany: Śro Sty 13, 2010 8:56 pm
Tzn im dłuższe ramie tym większa siła na to działa przy mniejszym wysiłku. Tez mam z rowerowej z pancerzem od skutera. Zrobisz sprawdzisz i ocenisz, jak cos no to sobie zrobisz poprawki :)
PostWysłany: Czw Sty 14, 2010 8:54 am
Dobra bede rzeźbił ;)))
i jeszce jedno xD
dowiedziałem się od rapasa (tego co na 150 stunci) że trzeba przedłużyc w 150 dźwignie rozpieraka i że w 251 bebny kozackie sa!!
tylko ja mam beben od 251 i rozpierak od 150 !! dało by sie bez spwania przedlużyc go?
Brak nowych postów Stelaż Simson [PORADNIK]
BEBAK
Wto Mar 09, 2010 10:41 pm
Dyjak Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Stelaż Romet [PORADNIK]
BEBAK
Wto Sie 24, 2010 3:58 pm
Brak nowych postów Uliczni Ryzykanci - Simson Romet freestyle
kewin
Sob Sie 23, 2008 11:27 am
Hubert_111 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Stelaż romet ogar 200 i romet ogar 205.
apollan
32
37104
Sob Mar 13, 2010 7:54 pm
Brak nowych postów ROMET SQUAD
piter24
Sob Lip 21, 2007 12:30 pm
malina13 Zobacz ostatni post
