Obecny czas: Pon Paź 26, 2026 6:24 pm
 Temat postu: Problem ze sprzegłem
PostWysłany: Czw Wrz 14, 2006 8:55 pm
Miejscowość: Lêbork
Słuchajcie. Kupilem nowa linke i chodziło sprzegło dobrze odbijała klamka i w ogóle!! Ale rozregulowało mi sie cały czas wiec postanowiłem zrobic srube regulacyjna(juz wtedy bardzo ciezko musiałem cisnac klamke) no wiec wkrecilem i zaczelem probowac regulowac tylko jesli do krece bardzo mocna srubke ( bardzo ciezko chodzi klamka sprzegla) to idzie go pchac na biegu ale gdy go odpale to na sprzegle jedzie!! Co jest do wymiany>?? Czy to tarcze sprzegłowe czy co. Prosze o pomoc!!
PostWysłany: Pią Wrz 15, 2006 6:35 am
Za mocno masz naciągniętą linkę.
PostWysłany: Pią Wrz 15, 2006 11:25 am
Miejscowość: Lêbork
Polozniłem linke i gdy biore ga na popych na 1 z wcisnietym sprzegłem chodzi jak poprzednio.. Wiec odpalam i gdy mam go na biegu nawet jak wcisne sprzeglo to motor jedziec ;-( Nie wiem co zrobic czy to tarcze??
PostWysłany: Pią Wrz 15, 2006 1:30 pm
Reguluj aż będzie ci rozłanczać , a jeżeli nie będzie ci rozłanczać to weź jakoś skruć śrubę regulacji.
PostWysłany: Pią Wrz 15, 2006 1:46 pm
Miejscowość: Lêbork
CZyli nie są to tarcze?? A to dobrze... ide regulowac....
Niestety nie moge dalej wyregulowac dobrze sprzegła bo albo nie jedzie na biegu ale bardzo ciezko chodzi klamka lub lekko chodzi klamka na popych idzie ale juz na biegu + sprzegło jedzie co zrobic???
PostWysłany: Pią Wrz 15, 2006 6:59 pm
Miejscowość: Warszawa
Pojazd: Mazda 626 2.0
Sprzęgło reguluj na rozgrzanym silniku.ustaw linke żeby na klamce był mały luz, a śrubką od sprzęgła reguluj tak jak ciągnie jak jedziesz to dokręc pół obrotu i odkręć ćwierć jak odwrotnie to odwrotnie :P
 Temat postu: Wileki problem ze sprzegłem w romecie 3 biegowym
PostWysłany: Pią Sty 26, 2007 12:08 am
Miejscowość: od kolegi
Witam!!
mam nastepujacy problem Kupiłem rometa 3 biegowego, zrobiłem remat lecz gry włozyłem silnik do ramy okazało sie ze sprzegło niedziała. Wyciagłem cały kosz sprzegłowy i była masakra przeciwnie jak gosciu mówił ze sprzegło jest dobre. Rozebrałem jedna tarcza była zjechana prawie do blachy a w drógiej niebyło połowy korków i ku mojemu zdziwieniu była jeszcze jedna blacha z otworami okrągłymi doobkoła. i to właśnie mnie zastanawie bo niewiem czy poprzedni własciciel załozył ta blaszke zeby sprzegło lepiej pracowało. Ile powinno byc tarcz w romiecie 3 biegowym, bo kupiłem dwie nowe i znowu problem. Złozyłem wszystko pieknie ładnie a tu wogule niewysprzegla tz ten uchwyt na linke chodzi luźno mozna bez problemu go reka przemieszczac. Sprezyna jest ok a mimo to popychacz taj jakby niedosiegał sprzegła i niemoże go wcisnąc. Może to być tez przyczyna ze niemam podkładni na wale pod koszem sprzegłowym??
Jestem poczatkujący niewiem czy w dobrym dziale to umieściłem ale bardzo prosze o odpowiedz
Aha regulacja sróby na dole silnika wogule nic niedaje!!
PostWysłany: Pią Sty 26, 2007 12:31 pm
Z tego co pamiętam to w silniku Dezamet 019 (trzybiegowy) jest sprzęgło z trzema tarczami.
Brak nowych postów Problem ze sprzegłem
Rupert25
Nie Lis 19, 2006 9:47 pm
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. problem ze sprzęgłem
lolo
Pon Lut 12, 2007 7:35 pm
Brak nowych postów problem ze sprzęgłem
michmruk
Wto Lip 03, 2007 7:31 pm
michmruk Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Problem ze sprzęgłem
Adinex
Pią Lip 27, 2007 8:09 am
thedexter
Wto Sie 28, 2007 10:58 pm
Antonio Zobacz ostatni post
[ Time : 0.055s | 21 Queries | GZIP : Off ]
