Obecny czas: Sob Paź 03, 2026 4:15 am
 Temat postu: [Ogar205] Uszkodzony wał
PostWysłany: Śro Gru 23, 2009 4:54 pm
Pojazd: Ogar 205
Witam otóż mam taki problem rozkręcam sobie cylinder w moim ogarze 205 celem wymiany pierścieni na tłoku, ale zauważyłem że wał jest uszkodzony dokładniej (uszczerbiony) i tu jest moje pytanie czy z takim wałem można normalnie śmigać czy czeka mnie wymiana?? :(
Tu jest zdięcie wału : http://img37.imageshack.us/img37/6079/dsc00017u.jpg" target="_blank
Bardzo proszę o szybką odpowiedz z góry dzięki i wesołych świąt wszystkim
 Temat postu: Re: [Ogar205] Uszkodzony wał
PostWysłany: Śro Gru 23, 2009 6:20 pm
Pojazd: Ogar 205
dzięki a jak te ciężarki mogły sie ukruszyć ??
PostWysłany: Śro Gru 23, 2009 7:40 pm
Wygląda na dosyć stare, ja bym nie ruszał nic, jeśli nim jeździłeś i było ok.
PostWysłany: Śro Gru 23, 2009 8:09 pm
Dobrze mi się wydaje, że jest tam pełno opiłków?
PostWysłany: Śro Gru 23, 2009 8:34 pm
Pojazd: Ogar 205
no troszeczke jest ich
Skoro to są opiłki to rozbierz i zobacz.
PostWysłany: Śro Gru 23, 2009 8:42 pm
Jeżeli są opiłki to rozbierz silnik i się ich pozbądź. I jeżeli się okaże, że to opiłki z tego wału to wał do wymiany, bo jak się będą z niego opiłki sypały to uszkodzi ci wiele części.
PostWysłany: Śro Gru 23, 2009 9:33 pm
Miejscowość: Częstochowa
Pojazd: Romet Chart 210 88'
Romet Pony 50M2 87'
Jawa 50 typ 23 80'
Polski Fiat 126p 77' & 81'
FSO Polonez Caro 1.4 16v 95'&97', 1.6 GLI 96'
Łożyska już raczej są uszkodzone, rozbierz to, zobacz co się tam dzieje, ewentualnie wyczyść i poskładaj, o ile nie będzie konieczności wymiany wału.
PostWysłany: Śro Gru 23, 2009 9:37 pm
Pojazd: Ogar 205
kurcze tylko nie wiem czy będę umiał go rozebrać do połowy żebym czegoś nie schrzanił :| a czy moze mi się przez to uszkodzć tłok i cylinder bo kupiłem nówke ze sklepu dzisiaj i nie chciał bym zeby cos się z tym stało wybuliłem ojapier 8 dych
PostWysłany: Śro Gru 23, 2009 9:44 pm
Pojazd: Yamaha TZR 250
Aprilia AF1 125 Futura
Yamaha RD 80 (160 :F)MX
Jawa 90 Roadster
Fiat Seicento Sporting Abarth
Opel Astra F Caravan
Saab 9-3 Arc
Wypłucz skrzynię korbową w benzynie i jeśli wszystko chodzi bez oporów to tak zostaw.
PostWysłany: Śro Gru 23, 2009 9:47 pm
Pojazd: Ogar 205
a dało by radę pozbyć sie tego syfu nie rozbierając całego silnika?? a i czemu ten wał sie tak uszczerbił ? sprawdzalem i nie haczy nic
PostWysłany: Śro Gru 23, 2009 10:06 pm
Jawa 90 Roadster
Saab 9-3 Arc
Czytaj mój wcześniejszy post...
PostWysłany: Śro Gru 23, 2009 10:09 pm
Pojazd: Ogar 205
czyli mam rozumieć ze nie trzeba go rozpoławiać bo pewnie bym coś zje**ł tylko normalnie olej spuscic i wlać benzyne do komory korbowej?
PostWysłany: Śro Gru 23, 2009 10:25 pm
Rób jak tam chcesz... Ale ja bym się bał, że ciągle z tego wału się będzie sypało i mi zestaw cylinder-tłok-pierścienie oraz łożyska przekosi.
PostWysłany: Śro Gru 23, 2009 10:33 pm
Pojazd: Ogar 205
ehh i znów jakiś wydatek... no dobra to zabieram sie do rozbiórki dzięki wszystkim
Brak nowych postów uszkodzony kondensator??
gundik1
Nie Sty 30, 2011 10:22 pm
Brak nowych postów [Komar] Uszkodzony zapłon
lysy1995
Sob Lip 18, 2009 7:07 pm
lysy1995 Zobacz ostatni post
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. [Romet Ogar 205] Uszkodzony zimering na wale w 023
adamusw
Nie Wrz 13, 2009 1:21 pm
Matej Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Załącznik(i) [Komar 2350] Uszkodzony gwint (gwintem)
Dizo
Pon Mar 01, 2010 6:35 pm
Dawid_56 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [Ogar205] dławi sie
Marcin.
Wto Lis 18, 2008 5:33 pm
Marcin. Zobacz ostatni post
