Obecny czas: Wto Sie 18, 2026 11:04 pm
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 33 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2, 3  Następna
 Temat postu: [Chart 210] Problem z cylindrem
PostWysłany: Sob Sty 02, 2010 4:12 pm
Witam mam problem kiedy kupiłem charta jechał on 55 bo normalnie pierścienie chamowały, po prostu na biegach nie wyciągał max obrotów tak jakby miał za mało paliwa/odcięcie zapłonu. Po mniej więcej 100 km zdjąłem cylinder i okazało się że pękł górny pierścień, a i jeszcze nie było tego zabezpieczenia w tłoku co pierścień w nim siedzi. Kupiłem drugi tłok i pierścienie na początku było dobrze, dotarłem go i jechał 65 km/h lecz gdzieś po 120 km znów zaczął chamowac silnik wyleciało te zabezpieczenie (nie chodzi mi o te od sworznia tylko te które jest po to żeby pierścień się nie ruszał <sciana> . I mam pytanie czego to może być wina, progu na cylindrze nie mam a ciągle mi to się dzieje ojapier czy szlif coś da ?
 Temat postu: Re: [chart] problem z culindrem
PostWysłany: Sob Sty 02, 2010 4:16 pm
Miejscowość: Zawiercie
Były:
Fiat Cinquecento 700
Romet Chart 210 Elektronik
Jak na moje to po prostu lipny tłok...bardzo lipny... spróbuj gdzieś dorwać od komara oryginał, i trzeba spiłować nóżki o 3 mm chyba... i powinno być ok. <spoko>
PostWysłany: Sob Sty 02, 2010 4:18 pm
nie na pewno nie tłok w dwóch to samo było w tym jeden od komara a wtym co teraz mam tylko pierścień się złamał
 Temat postu: Re: [Chart 210] Problem z cylindrem
PostWysłany: Sob Sty 02, 2010 6:14 pm
POPRZEDNIE POJAZDY:
-Ogar 205,200
-Wsk 125 x2
- Jawa 50
- Chart 210 x2
- Motorynka
- Mińsk 125
- MZ 250 x2
zdobądź oryginalny nowy tłok, zrób szlif cylindra, dobrze to dotrzyj i śmigaj !
PostWysłany: Sob Sty 02, 2010 7:16 pm
tak gorzej jak zrobię szlif a będzie to samo, nie wiem może ktoś chciał przerobic np okno wydechowe i coś zwalił jak myślicie??
PostWysłany: Sob Sty 02, 2010 10:28 pm
Miejscowość: Giżycko
Pojazd: Romet Pony
Simson Sr 50
Gdzie i jakie kupywałeś tłoki?JEżeli na pewno nie tłok to może zabezpieczenia miałeś marnej jakości czyli miękkie i postanowił polatać trochę więcej niż góra dół...
PostWysłany: Sob Sty 02, 2010 10:39 pm
nie no bez przesady na dwóch to się stało a na tym pierścień się znów złamał, czy może być to wina wału, lub tak myślę że poprzedni właściciel chciał zrobić tuning i coś za bardzo przypiłował w cylindrze, jest to możliwe ?? Z góry dzięki za odpowiedzi. A i przypominam że nie chodzi mi o te zabezpieczenia sfornia tylko ten co pierścień w nim siedzi!!!
PostWysłany: Sob Sty 02, 2010 10:57 pm
A no tak zapomniałem
PostWysłany: Nie Sty 03, 2010 12:24 am
Miejscowość: Ostrołęka
Pojazd: Audi A4 B5 1.6 '95
Romet Ogar 200 '83
Romet Ogar 200 '86
Romet Ogar 205 '82
Romet Komar 2350 '72
MZ TS 150 '82
WSK B3 125 '80
WSK B3 125 '81
Malaguti F-10 '92
Pytanie głupie, ale tłok zakładasz strzałką w stronę wydechu?
Było, minęło.
PostWysłany: Nie Sty 03, 2010 9:33 am
Tak :]
PostWysłany: Nie Sty 03, 2010 1:00 pm
Miejscowość: Częstochowa
Pojazd: Romet Chart 210 88'
Romet Pony 50M2 87'
Jawa 50 typ 23 80'
Polski Fiat 126p 77' & 81'
FSO Polonez Caro 1.4 16v 95'&97', 1.6 GLI 96'
Jakie masz te tłoki? Oryginalne czy nie?
Sprawdź czy na odlewie wewnątrz tłoka jest napis ZMD i czy zamki pierścieni które Ci wylatują są kwadratowe czy okrągłe...
PostWysłany: Nie Sty 03, 2010 2:03 pm
w pierwszym tłoku w którym wyleciał był kwadratowy a jak kupiłem to te z okrągłym więc pewnie ten pierwszy był zmd
PostWysłany: Nie Sty 03, 2010 2:25 pm
Miejscowość: Przestańsko
Pojazd: EX 250F 2002
328i 98'
Pomierz te kanały jakie masz i wstaw na forum wymiary to Ci ktoś sprawdzi czy było coś przerabiane i czy właściwie. Jak będzie ok to tłok ZMD i szlif...
PostWysłany: Nie Sty 03, 2010 7:09 pm
dobrze tylko narazię wsadziłem nowy pierścień bo miałem akurat, jak znów będzie hamować a na pewno będzie to jak ściągnę cyl to pomierze!!
PostWysłany: Śro Sty 06, 2010 4:25 pm
Zawsze będzie hamować bo takie są właśnie tłoki AK12 i do tego gówniane pierścienie.
Ja miałem podobne cuda, 100-200km górny pierścień pękał zawsze w tym samym miejscu i na jednakowym odcinku, oczywiście silnik chodził dalej tylko dużo mocy tracił, a nie robiło to szkód dlatego, że ten pierścień aż się wtapiał w tłok i po prostu dalej siedział nie wypadał przechodząc po oknie. Zamek mi też wylatywał przy tym, tzn w cylu nie wypadał tylko rozkiwany zawsze był i wystarczyło dosłownie paznokciem na upartego go ruszyć i wypadał. Do tego ciągłe przycieranie no szlak mnie trafiał.
Oczywiście mój przypadek był na cylu 50/4 czyli większa temperatura i te sprawy no ale w seryjnym widać też to jest możliwe. Mi się to działo i na tłokach CX i na tłokach ZMD (2 tłoki ZMD i na każdym było to samo).
Ja akurat problem rozwiązałem tak, że kupiłem tłok od sima (węgierski AK20) i po kłopocie. Oczywiście jedynym mankamentem żeby go założyć to to, że trzeba podnieść cylek o 6mm w górę - zrobiłem z blachy nierdzewnej i jest wszystko pięknie.
http://bikepics.com/pictures/1843275/" target="_blank" target="_blank
Skończyły się moje problemy z zacieraniem, pękaniem pierścieni, wypadaniem zamków itd. Do tego silnik na prawdę dużo ładniej pracuje, pierścienie nie hamują, lepiej wkręca się na obroty i oczywiście też vmax jest lepszy bo jak mówiłem więcej może wykręcić bo nie ma hamowania pierścieniami itd. A no i uszczelnienie jest sto razy lepsze, ściągam cyla po około 400km i tłok "bialuśki" jak nówka, na ZMD czy podróbkach rometowskich już po 100-200km tłok był dosłownie calusieńki czarny co oznacza przedmuchy jak nie wiem, do tego nagaru w rowkach na pierścienie tyle, że ledwo te pierścienie mogły się "okręcać". Aha ale dodam, że cylek był po szlifie i dobrze dotarty, a takie jaja były.
Wszystko na jednym cylu bez wykonywania szlifu po zmianie tłoka na simsonowski.
Tłok ZMD po około 200km
http://p1.bikepics.com/pics/2009%5C05%5 ... 4-full.jpg
2 różne tłoki ZMD po przebiegach około 500km (jak widać obydwa bez zamka bo wypadły)
http://bikepics.com/pictures/1841602/
http://bikepics.com/pictures/1841603/
Tłok od sima (na tym samym cylindrze i szlifie) (ta fotka to chyba coś około 400km miał przejechane)
http://bikepics.com/pictures/1841629/
Denko tylko prze polerowałem, żeby nie było znów gadania że jak to jest możliwe po 400km.
P.S. Fotki dałem żeby nie było, że głupoty opowiadam.
Brak nowych postów Problem z cylindrem
malinka
Pon Maj 09, 2011 6:07 am
Addadko Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [ Stella ] Problem z cylindrem
knypek
Śro Maj 07, 2008 6:38 am
Martinus Zobacz ostatni post
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. Łączenie kolanka z cylindrem
Jandar
Śro Maj 09, 2007 7:03 pm
Brak nowych postów Co jest z tym cylindrem?? POMOCY!
piotrek8113
Śro Maj 23, 2007 7:08 pm
piotrek8113 Zobacz ostatni post
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. Odkręcające się śrubki pod cylindrem.
Crossik
Pią Kwi 02, 2010 1:11 pm
Crossik Zobacz ostatni post
