Obecny czas: Wto Lis 17, 2026 9:15 pm
 Temat postu: [023] Zero gwintu na cylindrze - co robić ?
PostWysłany: Czw Sty 07, 2010 8:28 pm
Miejscowość: Bądkowo
Pojazd: Romet Kadet , Kingway Coliber Classic ;)
Cześć :D
Tak jak w Temacie mam problem z gwintem na cylindrze w silniku [023] . W miejscu gdzie przykręca się kolanko nie ma w ogóle gwintu ...
Co mam zrobić żeby się kolanko trzymało ? <help>
Pozdro
Trzeba ciąć metal i krzesać iskry :D
Urwis -> Project In Progress <-
 Temat postu: Re: Zero gwintu na cylindrze - co robić ?
PostWysłany: Czw Sty 07, 2010 8:38 pm
Miejscowość: Mazowieckie.
Kolega mi niedawno poradził,bo mam ten sam problem, abym oddał ten gwint tokarzowi. On zrobi go na mniejszy wymiar, dorobi gwint i skonstruuje specjalną tulejkę na ten gwint. Będzie dorabiana na taką grubość na jaką zeszlifowano gwint. Będzie ona niby luzem, ale tu już można znaleźć możliwość, aby go zabezpieczyć. Więc na nią nakręcasz gwint nakrętki kolanka i sprawa załatwiona.
Można jeszcze zastosować 2 sposób, który polega na tym, że dajesz między ten zjechany gwint, a nakrętkę jakąś taśmę taką białą, którą owija się rury. Nie wiem czy to zdaje egzamin. Podałem tylko to co słyszałem, że jest efektywne. Zależy jeszcze tutaj od tego jak bardzo masz zjechany gwint.
PostWysłany: Czw Sty 07, 2010 8:41 pm
Gwint jest zjechany do "gołego" aluminium ...
PostWysłany: Czw Sty 07, 2010 8:43 pm
Więc proponuję ten pierwszy sposób. Podobno spełnia swoje zadanie :]
PostWysłany: Czw Sty 07, 2010 8:46 pm
Miejscowość: Giżycko
Pojazd: Romet Pony
Simson Sr 50
Najlepiej do tokarza dać bo u kumpla w komarze robiłem taki hak ale tłumik i tak cholernie przepuszczał.Nie powinien tokarz zaśpiewać za to więcej niż 15-20 zł;p
PostWysłany: Czw Sty 07, 2010 8:52 pm
Miejscowość: Sobótka
Pojazd: Komar 3 typ 2351
Simson S51 Comfort 12V
jurek-673 Jeśli masz gwintowniki to możesz sam dorobić ja tak śruby robiłem, ale wiadomo tokarz lepiej się zna na tym. ;-) Jeszcze zależy ile cie skasuje :D
PostWysłany: Czw Sty 07, 2010 8:58 pm
No muszę tatę do tokarza wysłać chyba :D
albo cylek przełożę
PostWysłany: Czw Sty 07, 2010 10:35 pm
poradniki-f37/sposob-odkr-caj-nakr-kolanka-przy-cylindrze-t21627.html hmm :|
PostWysłany: Pią Sty 08, 2010 7:15 am
Pojazd: Romet Pony
Simson Sr 50
No właśnie podobnie u kumpla tak zrobiłem to miał problemy z uszczenieniem kolanka.
PostWysłany: Sob Sty 09, 2010 9:05 pm
Pojazd: Kawasaki KMX 125 97'
Dam potem poradnik jak to zrobić z fotkami, ale tan patent pokazał mi pewien starszy pan. Poprostu nakrętke przecinasz w jednym miejscu, na wierzch dajesz obejme, i jak sciśniesz porządnie śrubą to zadna siła nie ruszy.
PostWysłany: Nie Sty 10, 2010 11:40 am
chętnie to zobaczę :D
PostWysłany: Pią Sty 22, 2010 10:36 pm
Pojazd: VW Golf Mk3,romet ogar 205, romet 50-t-3:)
widzialem w simsonie u kumpla tak ze jak jest nakretka od kolanka do cylindra to nakrentke troszke wiekszego rozmiaru dajesz za nakretke od kolanka naspawujesz z dwoch stron tej wiekszej nakretki dwie mniejsze i przykrecasz do tych mniejszych np. dlugą szpilkę albo takie haczyki i puszczasz pomiedzy zeberka cylindra i zakrecasz i ma trzymac...
PostWysłany: Nie Sty 24, 2010 10:00 pm
1. Kupujesz redukcje. (o ile jest)
2. Tokarz.
3. Pasta do wydechów.
4. Można zrobić 2 otwory w nakrętce dajmy na to m6 i nagwintować, wkręcając śruby będzie sie to dociskac.
5. Nowy cylinder.
6. Patent jak pisał szkp.
7. Słyszałem że nawet można zaspawać :D A wiem że można bo sam zaspawalem ale nie długo to trzymało. Chyba żebys to spawał migiem/tigiem
 Temat postu: Re: [023] Zero gwintu na cylindrze - co robić ?
PostWysłany: Czw Sty 28, 2010 9:27 pm
zastosuję takie coś :
-nacinam nakrętkę kolanka
-nakładam na nią obejmę
-ściskam i musi trzymać
P.S wielki dzięki za porady
Temat do zamknięcia
Brak nowych postów Brak gwintu do wkręcenia wydechu
Exumx
Sob Paź 24, 2009 10:24 am
Martinus Zobacz ostatni post
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. niewiem co robić!!!help!!!
lazer
Sob Lut 02, 2008 10:29 pm
R-Man Zobacz ostatni post
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. [Chart] Robić szlif czy nie??
hultaj
22
9946
Wto Kwi 28, 2009 8:35 pm
Brak nowych postów ogar 205 nie odpala :( co robić?
pawlo17051997
Śro Cze 13, 2012 7:48 pm
maro Zobacz ostatni post
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. Kopie prądem ale nie ma iskry...Co robić??...
SiMi39
Śro Mar 05, 2008 4:44 pm
