Obecny czas: Nie Gru 14, 2025 7:27 pm
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 33 posty(ów) ]  Idź do strony Poprzednia  1, 2, 3  Następna
 Temat postu: Re: [Chart 210] Problem z cylindrem
PostWysłany: Śro Sty 06, 2010 4:50 pm
Ja właśnie też mam takie tłoki ciemne jak wyżej, chyba zrobie tak jak ty tylko jak tą podkładkę zrobić?? sam ją zrobiłeś??
a i czy ten tłok byłby dobry do charta na 4 szlif http://moto.allegro.pl/item864584335_si ... mplet.html
PostWysłany: Śro Sty 06, 2010 5:06 pm
Ten tłok co podałeś jest bodajże na 38,75mm. A 4 szlif jest to 39mm. Ja mogę polecić tłok węgierski jest bardzo dobry i są na 4 szlif czyli 39mm. Na allegro raczej nie znajdziesz, u kniazia chyba są.
Tak podkładkę zrobiłem sam przy pomocy wiertarki, pilnika i miniszlifierki. Oczywiście ty byś miał mniej piłowania z tego względu, że ja mam płuki powiększone już maksymalnie z resztą widać na fotce podkładki.
Aha ale tak jak jeszcze koledzy wcześniej pisali dobrze by było jakbyś jednak też podał te wymiary kanałów to będzie wiadomo czy cylek był dłubany czy nie, w sumie jakbyś porządną fotkę zrobił to też idzie się domyślić.
Aaa jeszcze zapomniałem o jednym. Do tłoka od sima musisz dać też głowice od sima i zapłon ustawić na 1.8mm przed GMP.
PostWysłany: Śro Sty 06, 2010 9:45 pm
Zrób dokładnie tak jak mowi yazimoo. Bardzo dobrze znam tą całą historie ponieważ byłem tego świadkiem i z ręką na sercu mogę powiedzieć że problem sie skończył od kąd józek (yazimoo) założył tłok od sima i zrobił mieszankę z porządnym olejem. Ten zestaw wymaga gaźnika ok 21mm a na 15mm śmigał v-maxem i ani jednego przytarcia :) Osiągi również poszły w górę.
Aha, a co do podkładki pod cyla, możesz zrobić tak jak miał pan Yazimoo na poxylinie, ale z tego zrezygnował, to nie to samo, nie ma dobrze wyrównanej powierzchni. Podkładkę miał dobrze wyfrezowaną na odpowiednią grubość z nierdzewki, zrobił w domu poprawki pilnikiem i widzisz że się da, ręcznie będziesz miał naprawdę ciężko, ale zrobisz. Odemnie tyle.
PostWysłany: Czw Sty 07, 2010 1:55 pm
nie wiem czy nie lepiej będzie mi kupić nowy cylinder, a ta głowica nie może być od chrta dlaczego mysi być od simsona?
PostWysłany: Czw Sty 07, 2010 4:26 pm
Inne denko tłoka i na chartowskiej będzie to lipnie jeździć bo stopień sprężania dość znacząco spadnie.
PostWysłany: Pią Sty 08, 2010 1:32 pm
No albo tak, ja robiłem z nierdzewki bo alu nie posiadałem i do tego nierdzewka jest moim zdaniem pewniejsza jeśli chodzi o wytrzymałość (nie pęknie choćby nie wiem co).
PostWysłany: Pią Sty 08, 2010 7:06 pm
Pojazd: Yamaha TZR 250
Aprilia AF1 125 Futura
Yamaha RD 80 (160 :F)MX
Jawa 90 Roadster
Fiat Seicento Sporting Abarth
Opel Astra F Caravan
Saab 9-3 Arc
alu też nie pęknie
PostWysłany: Pią Sty 08, 2010 7:36 pm
chyba zrobię na poxilinę narazie bo i tak nie wiadomo jak to będzie chodzić czy nie będzie chamować. . . :>
a na głowicy charta dużo spadnie kompresja bo narazie bym na charta spróbował?
PostWysłany: Pią Sty 08, 2010 9:21 pm
ale poxilina chyba wytrzyma no nie??
PostWysłany: Pią Sty 08, 2010 9:35 pm
ale robota, trzeba się troche pobawić ojapier
PostWysłany: Sob Sty 09, 2010 2:04 pm
Kurde ja miałem na poxilinie i wszystko było pięknie ale nie rób tak bo nigdy nie nałożysz jej idealnie i nie masz pewności, że cyl siedzi idealnie prosto, wystarczy lekkie przekrzywienie cyla i może to doprowadzić do zacierania się po jednej stronie tłoka, wykrzywienie korbowodu lub uszkodzeniem łożyska igiełkowego na wale lub tulejki bo będzie pracować nie równo (przekrzywione w jedną stronę). A no i poxilina się ugniata i zacznie ci tłok dobijać do głowicy, potem poxilina pęknie.
Co do hamowania nie będzie hamować na 100% bo jest całkiem inna jakość pierścieni (oczywiście jak kupisz jakieś węgierskie czy MZA bo reszta to też syf). Musi być głowica od sima, jak mówiłem denko jest prawie, że płaskie i na chartowskiej spadnie stopień sprężania znacząco i nie wiadomo będzie też jak ustawić zapłon,
PostWysłany: Sob Sty 09, 2010 2:39 pm
Zrobie chyba z paru podkładek, jak kupie tłok
PostWysłany: Sob Sty 09, 2010 6:56 pm
Też lipa, bo pomiędzy każdą podkładkę uszczelkę będziesz dawał? <sciana>
PostWysłany: Sob Sty 09, 2010 7:05 pm
Tak myśle na silikon je złożyć :>
PostWysłany: Nie Sty 10, 2010 10:13 am
McCoob napisał(a):
Tak, faktycznie. Wycinasz wg. wzoru uszczelki i zrobione, 15 min roboty :|
Sam doradzałeś <Czytaj>
Brak nowych postów Problem z cylindrem
malinka
Pon Maj 09, 2011 6:07 am
Addadko Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [ Stella ] Problem z cylindrem
knypek
Śro Maj 07, 2008 6:38 am
Martinus Zobacz ostatni post
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. Łączenie kolanka z cylindrem
Jandar
Śro Maj 09, 2007 7:03 pm
Brak nowych postów Co jest z tym cylindrem?? POMOCY!
piotrek8113
Śro Maj 23, 2007 7:08 pm
piotrek8113 Zobacz ostatni post
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. Odkręcające się śrubki pod cylindrem.
Crossik
Pią Kwi 02, 2010 1:11 pm
Crossik Zobacz ostatni post
Użytkownicy przeglądający to forum: Brak zarejestrowanych użytkowników oraz 13 gości
