Obecny czas: Wto Lis 17, 2026 9:39 pm
 Temat postu: [chart] Problem z odpalaniem na zimnym - bing
PostWysłany: Pon Sty 11, 2010 9:13 pm
Miejscowość: Częstochowa
Pojazd: Romet Chart 210 88'
Romet Pony 50M2 87'
Jawa 50 typ 23 80'
Polski Fiat 126p 77' & 81'
FSO Polonez Caro 1.4 16v 95'&97', 1.6 GLI 96'
Witam.
Posiadam charta po remoncie silnika, zamontowany mam oryginalny gaźnik bing (14mm przelotu).
Otóż sprawa jest taka, są problemy z odpalaniem na zimnym - silnik przed rozruchem nie dostaje paliwa do cylindra i odpala dopiero gdy przeleję go zatapiakiem pływaka (sam pływak jest ok), kopnę dwa razy z manetką gazu do oporu i wyłączonym zapłonem, a następnie na włączonym zapłonie odpala (oczywiście włączam ssanie przed oficjalnym rozruchem).
Jednakże wydaje mi się to trochę uciążliwe, myślałem że dostaje za mało paliwa - ustawiłem iglicę na drugim rowku od góry, no niby trochę lepiej. Dodam że przed remontem było to samo.
Zapłon mam ok, iskra perfekcyjna, na lekko ciepłym nawet pali z kilku ząbków...
Czy może mieć to związek z niskimi temperaturami - motorower stoi w garażu, ale blaszanym, nie ocieplanym, w którym jest równie zimno jak na dworze - w moim wypadku przy polach - niższa temperatura niż np w mieście.
Czy wraz z nadejściem wyższych temperatur problem zniknie i motorower zacznie normalnie odpalać? Czy to taka normalna procedura odpalania charta?
 Temat postu: Re: [chart] Problem z odpalaniem na zimnym - bing
PostWysłany: Pon Sty 11, 2010 9:28 pm
hmmm wiesz co moze to głupie ale mam podobnie w zime wydaje mi sie ze słabsza kompresja jest
poniewaz tłok sie kurczy w zimnie ale moge sie mylic
PostWysłany: Pon Sty 11, 2010 9:40 pm
Romet Pony 50M2 87'
Jawa 50 typ 23 80'
dopiero co po szlifie jest, a tulej kurczy się razem z tłokiem wiec raczej nie to ;)
PostWysłany: Pon Sty 11, 2010 9:46 pm
Romet Pony 50M2 87'
Jawa 50 typ 23 80'
McCoob napisał(a):
Tłok się kurczy <rotfl>
Ja mam to samo w zimę ;] Na wyłączonym kopnę z 3 razy, ssanie, włączam zapłon i bez dodawania gazu odpala i pyrka ;)
No dokładnie tak samo mam, potem już bez dodania gazu odpali.
W lato to ustąpi i się unormuje ?
PostWysłany: Pon Sty 11, 2010 10:06 pm
Romet Pony 50M2 87'
Jawa 50 typ 23 80'
Piwo dla Pana powyżej i temat do zamknięcia. Dziękuję za pomoc!
Brak nowych postów [ Romet Chart 210] problem z odpalaniem
HellBitch
Sob Kwi 05, 2008 9:44 am
HellBitch Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Problem z gaźnikiem Bing-chart
Qrios
Pią Lip 05, 2013 9:10 pm
Dzika Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [ Romet Chart 210] Problem z gażnikiem bing 1/14/206
Mateusz529
Czw Lis 08, 2007 5:33 pm
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. chart 210 problem z odpalaniem a jak juz odpali to sie"dusi"
dudas
Pią Lip 31, 2009 6:41 pm
MVVS Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Dysza-Bing 1/14/206 Chart
witek2874
Sob Maj 14, 2011 9:40 am
reso Zobacz ostatni post
