Obecny czas: Sob Paź 03, 2026 12:11 am
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 43 posty(ów) ]  Idź do strony Poprzednia  1, 2, 3  Następna
 Temat postu: Re: Dyfuzor Honda NS1 ---------> MBX 80
PostWysłany: Sob Sty 16, 2010 4:37 pm
Skąd kupiłeś karbonowe listki ?
Był tam tam taki biały plastik blokada.
PostWysłany: Sob Sty 16, 2010 4:44 pm
Miejscowość: Łosice
nie kupiłem,już były w membranie założone.A jak odblokować moduł ? z innego moto ?
Dobra Wuma nie jest zła ;p
PostWysłany: Sob Sty 16, 2010 4:47 pm
Tak.
PostWysłany: Sob Sty 16, 2010 4:48 pm
Miejscowość: Łosice
z jakiego np? ;> a jeszcze gdzieś przeczytałem że żeby odblokować zapłon trzeba go przekręcić na maxa w prawą stronę(nie jestem pewien czy na pewno w prawą) czy to prawda?
PostWysłany: Sob Sty 16, 2010 4:54 pm
No podobno tak ja go dałem max w prawo zobaczymy jak mi tłok przyjdzie. Z jakiego to już wolny wybór ;) do skutów itd. Ja daję na mikroprocesorze. Dopiero jak silnik odpali :P
PostWysłany: Sob Sty 16, 2010 5:02 pm
Miejscowość: Łosice
a z jakiego konkretnie? Są takie do kupienia na allegro? Ja znalazłem taki ale tam pisze że słabo się sprawdzał w nsr 80 http://moto.allegro.pl/item864875012_mo ... 50_80.html" target="_blank" target="_blank ale za to ten fajnie się prezentuje http://moto.allegro.pl/item880813905_tu ... hy_01.html
PostWysłany: Sob Sty 16, 2010 5:16 pm
Ten pierwszy do dupy, tego drugiego chciałem kupować.
PostWysłany: Sob Sty 16, 2010 5:21 pm
Miejscowość: Łosice
a ten drugi podłącza się jak oryginalny? czy trzeba jakoś kombinować?
a jeszcze chciałem zapytać o końcówkę tłumiącą.Też robisz od podstawy? jakie mniej więcej wymiary? co w środku?
PostWysłany: Sob Sty 16, 2010 6:27 pm
Nie wiem jak ma Honda oryginalnie, ale po prostu podłączasz jak w TZR tzn patrzysz na schemat TZR i tak podłączasz do swojego silnika. Końcówka tłumiąca, będę miał dwie pod siedzeniem. To już tylko od Ciebie zależy. Pamiętaj że dyfuzor z tłumikiem to przelotówka więc nic spalin nie może blokować. Dlatego te tłumiki są zbudowane całkiem inaczej posiadają rurkę która ma dziesiątki dziurek a wokół jest wata do tłumików...
PostWysłany: Sob Sty 16, 2010 7:36 pm
Miejscowość: Łosice
no tak,wiem jak robią te końcówki. Ale widziałem też jak ktoś do sima robił spawany dyfuzor a końcówka była to po prostu taka pusta puszka,bez żadnej waty,rurki...tylko te kolaneczko na zewnątrz.Czy taka pusta końcówka coś tłumi? czy nie jest za głośna?
A tu obiecane zdjęcia moich zawiasów :) :
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/f28 ... f883e.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/5c5 ... 252b4.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/423 ... ff99a.html
Jak widać na foto tył silnika siedzi na 4 przyspawanych płaskownikach (te u góry są wygięte aby było szerzej) a z przodu jest przyspawany kawałek ramy MBX-a,dzięki temu mam gotowe zawiasy na przód silnika i na chłodnice :-)
PostWysłany: Sob Sty 16, 2010 8:14 pm
Nie no Elegancko :)
Apropo tłumik może być pusty ale jest głośny.
PostWysłany: Nie Sty 17, 2010 11:32 am
Miejscowość: Łosice
A co do twojego cylka,mógłbyś dokładnie opisać co z nim zrobiłeś? Fotki mile widziane ;] ;>
PostWysłany: Nie Sty 17, 2010 12:14 pm
Na fotki będziesz musiał poczekać :P Co zrobiłem już pisałem :P Powiększone kanały głównie nic nadzwyczajnego, dolot do skrzyni korbowej... Inny króciec.
PostWysłany: Nie Sty 17, 2010 8:16 pm
Miejscowość: Łosice
jak zrobisz foty to możesz tu zapodać :)
A wracając do tego dyfuzora to szczerze mówiąc myślałem że ten liczony będzie się choć trochę pokrywał z oryginałem.... Tzn. chciałem tylko ostatni stożek,stingera i puszkę do oryginalnego dorobić... Swój oryginalny rozciąłem na trzy części i wygiągnąłem z niego wygłuszenie :D Koniec chciałem wyrzucić,a na jego miejsce stożek: http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/0df ... 6a308.html Może by się dało coś z takiego oryginała przerobić,jak sądzisz?
PostWysłany: Nie Sty 17, 2010 9:08 pm
Możesz spróbować dospawać tylko ten stożek... Początkowo myślałem że masz dyfuzor z MTX... Ja robię cały wydech od nowa bo to ma jakiś sens... Wtedy dyfuzor sobie poprowadzę jak chce, i to praktycznie tylko kosztem spawania.
Brak nowych postów [019]Dyfuzor
krystian_kloc
Pią Mar 05, 2010 1:35 am
Brak nowych postów Dyfuzor do ogara mozliwe
tomix000
Sob Lip 15, 2006 7:24 pm
matemarek Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Dyfuzor od crossa w simsonie?
Hubu999
Nie Maj 09, 2010 11:42 am
przem578 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów jak zrobic dyfuzor do rometa kadeta?
piotrek1993
Czw Sie 30, 2007 12:21 pm
piotrek1993 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Dyfuzor od aprilli rs50 w ogarze 205
koki92nr
Śro Gru 12, 2007 6:03 pm
Garry1 Zobacz ostatni post
