Obecny czas: Sob Paź 03, 2026 4:52 am
 Temat postu: [Chart] Dwa różne tłoki?
PostWysłany: Pią Lut 05, 2010 6:37 pm
Witam Was :)) Otóż wziąłem się za białego charta (w którym 2 lata temu znikła iskra, poczym znalazłem usterke naprawiłem ale siadło co innego (cewka wyzwalajaca) potem kupilem 5 modułów każdy pochodził max 30minut... Nie wiem czemu ale w drugim charcie kazdy modul chodzil idealnie... Ale w bialym nie, wkońcu przełorzyłem z drugiego charta stary modul i na nim przejechałem [przez 2 lata ten chart tyle przejechal na kolach] UWAGA około 10km :( wypadło/wyłamało sie zabezpieczenie tłoka na szczęscie tłok był miekki i nie porysowało cylindra nic a nic tylko przebiło sie przez tlok :D Dziś po 2 latach kupiłem tłok i pierścienie wraz z podkładką, teraz praktycznie wszystkie czesci w białym są org, i nowe ;] Niestety kupowane z koniecznosci xd Nie orginalny jest tylko tlok, i właśnie sprzedawca zapewniał mnie ze zakupiony tlok jest do charta i mial pudelko tych tlokow... ale jest krotszy, tzn od dolu nie ma takiej grubszej czesci (zaznaczone na zdjeciu) i co myslicie o tym tloku ?
 Temat postu: Re: Chart dwa rozne tloki ?
PostWysłany: Pią Lut 05, 2010 6:44 pm
Miejscowość: Stawiec / Milicz
Pojazd: Romet Ogar 205 oryginał jak na razie:)
zmierz wysokość od górnej krawędzi sworznia do samej góry tłoka suwmiarką jeśli jest taka sama to możesz śmiało zakładać i oczywiście jeżeli średnica tłoka jest taka sama. Zwróć uwagę ze szczałka na tłoku musi być skierowana do wydechu i żaden zamek nie może wchodzić na kanały.
PostWysłany: Pią Lut 05, 2010 6:49 pm
Własnie sprawdzilem wszystko z wielka dokladnoscia, od sworznia do denka jest rowniutko tak samo, tylko od sworznia do konca plaszcza jest mniej o to co zaznaczylem.
PostWysłany: Pią Lut 05, 2010 8:18 pm
czyli tlok powinien byc ten krotszy, wiec cos mi sie nie zgadza xD bo na tym dluzszym tloku dobrzechodzil, oczywiscie nie wiem jak sie sprawuje bo docieram, ale jak na moj maly mozg to wiekszy tlok by nie dzialal w silniku :| bo by walil w wal ;}
PostWysłany: Pią Lut 05, 2010 9:30 pm
Pojazd: Yamaha TZR 250
Aprilia AF1 125 Futura
Yamaha RD 80 (160 :F)MX
Jawa 90 Roadster
Fiat Seicento Sporting Abarth
Opel Astra F Caravan
Saab 9-3 Arc
człowieku na jednym i drugim będzie dobrze chodził, na krótszym najwyżej może być trochę mocniejszy
PostWysłany: Pią Lut 05, 2010 9:51 pm
nie znam sie dlatego pytam.. Troche wkurza mnie ta roznorodnosc czesci..
PostWysłany: Pią Lut 05, 2010 10:30 pm
Na tłoku, który ma krótszy płaszcz będzie dłuższy kąt otwarcia okna ssącego, a co z tym idzie dłuższe i większe napełnianie skrzyni korbowej mieszanką. Szczerze to ja w serii nigdy nie odczuwałem różnicy pomiędzy tymi tłokami.
PostWysłany: Sob Lut 06, 2010 6:11 pm
Miejscowość: Częstochowa
Pojazd: Romet Chart 210 88'
Romet Pony 50M2 87'
Jawa 50 typ 23 80'
Polski Fiat 126p 77' & 81'
FSO Polonez Caro 1.4 16v 95'&97', 1.6 GLI 96'
U mnie była spora różnica między zestawem 38,25mm tłok almot od 023, gaźnik 16n3-4, drugi zestaw 38mm tłok 023 zmodyfikowany na chartowski + bing oryginalny chartowski, różnica ogromna, mimo że cylinder 38,25 miał dużo lepszą gładź.
PostWysłany: Sob Lut 06, 2010 6:53 pm
hehe ja w tym pierwszym tloku nic nie modyfikowalem a chodzil normalnie (ale docieram wiec nie wiem co sie dzieje powyzej prekdosci 30km/h..) jutro nagram filmik z pierwszym odpaleniem charta po 2 latach (rok temu przechodzil okolo 10 km..) Czy to mozliwe ze dlatego zabezpieczenie wypadlo mi ? Ze ten tlok byl zly ?
PostWysłany: Sob Lut 06, 2010 7:21 pm
A i czasem żeby komuś na myśl nie przyszło piłować nóżki tłoka aby wyrównać go z płaszczem tłoka od 027. Dlaczego? Odpowiedź jest prosta, tłok będzie "krzywo" chodził, jak wiadomo tłok na samym dole płaszcza ma o te setki większą średnicę, jeżeli spiłujemy też płaszcz od strony wydechu to można powiedzieć, że będzie chodził równo tylko luz montażowy się zwiększy, nie wiem dokładnie o ile ale się zwiększy co jest niekorzystne. Można jedynie tak skracać nóżki tłoka - http://p1.bikepics.com/pics/2010%5C01%5 ... 3-full.jpg" target="_blank
Zabezpieczenie mogło być lipne i wypadło, też tak kiedyś miałem.
To co ty docierasz prędkością 30km/h? <stiupid> Zwykłe mulenie silnika nic więcej, jeszcze bardziej się męczy. Od prędkości mu się nic nie stanie, głównie chodzi o to aby nie przegrzać czyli aby tylko vmaxem nie piłować ile się da.
PostWysłany: Sob Lut 06, 2010 8:43 pm
Romet Pony 50M2 87'
Jawa 50 typ 23 80'
yazimoo czyli to że skróciłem nóżki tłoka, mogło być powodem skrzywienia się korbowodu?
PostWysłany: Sob Lut 06, 2010 8:46 pm
Hmm szczerze to nie wiem, zazwyczaj się nic nie dzieje, najczęstszy powód to przycieranie.
Ale wszystko jest możliwe.
PostWysłany: Sob Lut 06, 2010 9:42 pm
Mniej wiecej bo mi zginela linka od predkosciomierza, ale silnik przy takiej predkosci mi najlepiej chodzil, tak sobie leciutko sunal ze jak dodalem gazu to nie buczal tylko sie zbieral moze bylo kolo 40 nie wiem
PostWysłany: Śro Lut 10, 2010 7:49 pm
Ja właśnie nie dawno kupiłem silnik i poprzeni właściciel zmieniał tłok i pierścienie i właśnie założył od komara i chart był znacznie słabszy bo jak podniosłem koło tylne do góry i na 3 biegu licznik pokazywał tylko 65 jak skróciłem to ok 80
PostWysłany: Pią Lut 12, 2010 9:53 pm
Działa :D http://www.youtube.com/watch?v=0Ryr_OSGSS0
Brak nowych postów Różne żarówki w przedniej lampie Chart
rafik543211
Sob Sie 07, 2010 9:51 am
bigsoft Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [Chart] Cylinder i tłoki
KaLiSiu
Pon Sie 09, 2010 8:49 am
Michał217 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Różne rozmiary przewodów
wojtek
Nie Wrz 09, 2007 12:44 pm
galion59 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [Różne] Za dużo oleju skutki.
dawid1995
Nie Wrz 28, 2008 8:25 pm
Brak nowych postów Pytania o tłoki
ArcWolFF
Czw Sty 13, 2011 1:09 pm
Addadko Zobacz ostatni post
