Obecny czas: Pią Paź 02, 2026 8:49 pm
Napisz nowy temat Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów.  [ 139 posty(ów) ]  Idź do strony Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 10  Następna
PostWysłany: Wto Lip 11, 2006 2:01 pm
Miejscowość: Wrocek
Pojazd: VW Polo '89
Conqeror spróbuj z srodkiem do pielengnacji samochodu PLAK- przeczytałem o tym kiedys na jakiejś stronce i sprubowaliśmy u kumpla w motorynce- rzeczywiśćie zadzialało a czasem nawet niebieski dymek leciał z rury
http://http://www.airsoft.lua.pl/ - Polski Vortal o ASG
PostWysłany: Wto Lip 11, 2006 6:28 pm
Miejscowość: WaWa
kiedyś motoryną jeździłem tylko na 98 jak później przejechałem sie na 95 to za dużej różnicy nie było ;]
PostWysłany: Wto Lip 11, 2006 7:28 pm
Miejscowość: z żor
Może coś walne chocairz pierwszy post i zabardzo sie nieznam
nikt nie wspomniał o bp shell v-power <rotfl> może z domieszką mixolu <z jezorem> żeby nie zatrzeć napewno działa ale na mojej maszyńce niemoge spróbować i jest w częściach <faja> może miesiąc będzie i prztestuje go na maszyńce (komerek z slinikem kadeta)
PostWysłany: Wto Lip 11, 2006 8:42 pm
Miejscowość: Opolskie
W motorowerze shell v-power nic nieda. W samochodzie daje około 2-5%więcej, ale na ogarku i podobnym to daje taki efekt powera jak filtr stożkowy(niewyczualne)
SZKODA KASY!!!
PostWysłany: Nie Lip 16, 2006 6:59 pm
Miejscowość: Sosonowiec
zacznijmy od tego ze beznzyna 95 oktan jest chrzczona z tego powodu ze duzo samochodow jej potrzebuje...to mozna zarobic na niej prawda :) a 98 nie jest chrzczona....sam sie o tym przekonalem po tym jak do cieniasa nalalem 98 i po kilkunastu kiloskach lepiej w obroty wchodzil i wogole
PostWysłany: Sob Sie 05, 2006 9:26 pm
Miejscowość: Wrocek
Pojazd: VW Polo '89
A może spróbować z Rozpuszczalnikiem nitro?
PostWysłany: Sob Sie 05, 2006 9:46 pm
Mój ojciec gadał, że kiedyś jeździli na nitro ale musieli lać bardzo dużo oleju aby się silnili nie zatarły.(niepolecam takich rzeczy)
PostWysłany: Sob Sie 05, 2006 10:12 pm
W sumie co by nie wziąć zawsze musisz nalać Mixolu lub czegio innego w odpowiednio większych proporcjach także jak dało by się rozpuszczalnika to musisz dac więcej oleju to w sumie żaden tuning bo olej spowouje gorsze spalanie mieszanki w większe kopcenie (oczywiście tylko czysto teoretycznie :P)
PostWysłany: Nie Sie 06, 2006 10:07 am
Miejscowość: SokołĂƒłw Podlaski
Ja niedługo będę miał dostęp do paliwa modelarskiego - zawartośc 20 % nitrometanu.
Oczywiście cąłego bak nie zaleje bo 5l kosztuje ok 170 zł ale coś tam pewnie doleję <lol2>
ale jeździc a czstym to poroniony pomysł, boo gdzie tutaj będziesz miał smarowanie? CHŁODZENIE? A modelrskie też odpada bo niby do 2 suwów jest ale jest na bazie oleju recytynowego ;)
www.rcpics.net/member/Keczus
PostWysłany: Nie Sie 06, 2006 10:21 am
Mi nie chodziło o to żeby nie lać wogóle oleju tylko że nie opłaca się troche inwestować w ulepszacz skoro musisz dolać więcej pogarszacza (oleju) (odnosze sie do pomysłu z rozpuszczalnikiem) a pomysł z modelarskim może być tylko czy sie nie przegrzeje przy wolnej jeździe albo na postoju bo jak to daje kopa...
PostWysłany: Nie Sie 06, 2006 3:33 pm
Silniki modelarkie co na tym jeżdżą z 3,5 ccm potrafią kręcić nawet 35 tysięcy obrotow moc czasem dochodzi w okolice 2 koni ;) Tylko ze przegrzanie takiego silnika to minimum 130 stopni a głowicę chłodzącą mają mniej więcej jak blok ;)
Więc komarzak po zalaniu czymś takim powinien zafurczeć i rozsypać się ;)
PostWysłany: Pon Sie 07, 2006 8:34 am
Miejscowość: Wrocek
Pojazd: VW Polo '89
Rozpuszczalnik nitro - mieszanina acetonu z estrami kwasu octowego (octan butylu, octan amylu). Służy do zmywania i rozcieńczania lakierów nitro. Przy wyrobie klejów doskonały rozpuszczalnik celuloidu i polistyrenu
opis ze strony http://chemia.feedle.com/Sprzet_I_Odczy ... spDom.html
PostWysłany: Pią Wrz 29, 2006 2:34 pm
Miejscowość: Radom
Można by jeżdzić z rozpyszczalnikiem ale nie dolewać bezpośredno do baku bo tak jak napisał Kamis tylko żeby dostawał sie dopiero za gażnikiem, tuż przed cylindrem. I żeby to było coś takiego jak prawdziwe nitro że nie leciał bez przerwy tylko żeby był to chwilowy wtrysk to wtedy nie trzeba by było dolewać oleju.
Najtrudniejsze w tym wszystkim by było zrobienie zaworu który otwierał by dopływ rozpuszczalnika. Najwygodniej by było jakby to była rączka taka jak przedni hamulec i sprzegło.
Imposible is nothing :D
PostWysłany: Wto Paź 03, 2006 2:11 pm
tak tylko gorzej z łożyskami (bo olej ma głównie je smarować) jak ci sie zatrze chociaż jedno to remot jak nic. a poza tym za słaby jest korbowód na taki nagły wzrost mocy (w końcu czego my chcemy to tylko motorower)
PostWysłany: Wto Paź 03, 2006 6:07 pm
Weź sobie daj z tym spokój, wątpię żeby silnik wytrzymał takie obciązenie (ilość obr.), w modelach nieraz widziałem silnik w którym korbowód był zużyty i jak poleciał w proch, to aż blok czasem jest pognieciony.
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. Nitro
Maliniakman
Wto Sie 21, 2007 6:51 pm
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. Zestaw nitro do Ogara
michaello1004
Śro Lis 28, 2007 5:33 pm
