Obecny czas: Pią Paź 02, 2026 6:51 pm
 Temat postu: Większa moc !!
PostWysłany: Śro Lut 24, 2010 6:12 pm
Miejscowość: Sułkowice
Pojazd: Simson s51
Witam. Panowie co zrobić, żeby Simson s51 (50) był szybszy i lepiej się wkręcał na obroty. Bez szlifu tłoka bo nie dawno założyłem cały cylinder nowy( po generalnym remoncie silnika ). Głównie mi chodzi o moc, żeby pod górki nie wymiękał, tylko szedł jak burza. Oczywiście prędkość też ważna. :)
Zapraszam do oglądania i komentowania :)
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Simson/S_51/84609
 Temat postu: Re: Większa moc !!
PostWysłany: Śro Lut 24, 2010 6:52 pm
Miejscowość: ŁAGIEWNIKI
Pojazd: Kadet 50T1 Zipp Vapor
Skoro miał generalny remont to może go jeszcze nie dotarłeś bo jakby był dobrze dotarty to chyba pod górki nie miałby problemu ?
Witam :)
Miejscowość: Gdynia
Pojazd: Romet Kadet M780
Można dać na przód większą lub na tył mniejszą zębatkę dwóch nie polecam zmieniać, gdyż wtedy prędkość znacznie zesłabnie, najlepiej to załóż na tył zębatkęo jakieś 4 albo 5 zębów mniej. Prędkość zesłabnie może o jakeis 2km/h ale pod górki będzie lepiej szedł i będzie bardziej dynamiczny.
PostWysłany: Śro Lut 24, 2010 8:10 pm
Pojazd: Simson s51
Nie, źle zrozumiałeś po remoncie ale dotarty :) wszystko ok. Tylko jak na niemieckim cylindrze pod pewna gore na 3 wyleciałem to teraz jak założyłem nowy to na 2 muszę bo nie ma tyle siły na 3 :( czym to jest spowodowane ?? Dotarłem go dobrze nigdy nie przegrzałem :)
PostWysłany: Śro Lut 24, 2010 8:29 pm
Miejscowość: WROCŁAW-BROCHOW
Pojazd: Yamaha RXS 100 '97 <3
Jakiej produkcji jest nowy cylinder?
RXS 100 '97 <3
PostWysłany: Śro Lut 24, 2010 9:09 pm
Miejscowość: Dobieszyn
Pojazd: Romet Ogar205
Motorynka
może źle dotarty sprawdź czy tłoka nie opala bo może kompresja ucieka tez tak miałem
PostWysłany: Czw Lut 25, 2010 4:49 pm
Ale macie wiedzę na ten temat ja pierdziele ;/ Jest całkiem na odwrót, jak założy jeszcze mniejszą zębatkę do tyłu to tym bardziej będzie dłuższe przełożenie czyli niby większa prędkość ale mocy to to jeszcze mniej będzie miało.
Taa i co jeszcze? Owszem szczelność pierścieni po szlifie i po dotarciu no jest różnica...ale sam z własnego doświadczenia wiem że w takich motorkach to nie ma praktycznie różnicy. Zależy jak szlif był wykonany, jak gościu jeździ, jaki olej itd. ale 200km i lepiej już nie będzie, owszem szczelność na pewno się poprawi ale tego w ogóle nie odczujesz taka prawda.
Jaki miałeś przedtem cyl i jaki teraz masz? Bo jak miałeś DDR, a teraz założyłeś jakieś polskie gówno albo jakąkolwiek podróbę do tego miałeś pecha i trafiłeś na taki sobie egzemplarz to się nie dziw...Tak w ogóle jakie masz przełożenia? (chodzi mi o zębatki)
Co można zrobić żeby był mocniejszy? Z takich najprostszych sposobów to można założyć mniejszą zębatkę zdawczą...hmm co można jeszcze zrobić, dużo rzeczy ale to już bardziej tuning więc póki co nawet o tym nie piszę ;]
PostWysłany: Czw Lut 25, 2010 10:07 pm
Pojazd: Simson s51
Z przodu ma 15 a z tyłu nie wiem. Ale na pewno oryginalna niemiecka. Nom cylinder był DDR a teraz Polski. Kompresja jest idealna, po pali od kopa i chodzi na wolnych obrotach bez problemu nie gasnie. Wiec to jest spowodowane polskim cylindrem. Zrobilem juz na nim od remontu 1300km.
PostWysłany: Czw Lut 25, 2010 11:07 pm
Może to być od badziewnego tłoka, zagrzeje się, napuchnie lekko i będzie słaby.
PostWysłany: Pią Lut 26, 2010 10:46 am
Miejscowość: Chojnice
Raczej po prostu polski cylinder ma mniejsze okna i kanały lub ma nawet zmienione kąty otwarcia co prowadzi do obniżonej mocy niestety. Było trzeba robić szlif starego niż kupować badziewie...
PostWysłany: Pią Lut 26, 2010 1:28 pm
Jak by zrobił szlif starego np. na 60cm3 to też będzie lipa bo płuczące opadają na 37,5 ;/ Chyba, żeby zrobił tylko na 1 czy 2 szlif to by była perfekcja :D Różnie to z tymi polskimi jest, są almoty 60cm3 co mają nawet wyżej okna, a raczej okno wydechowe bo jest na 30 (DDR ma na 31,5).
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. większa pojemność
tomekk
Pon Lis 28, 2005 6:52 pm
Brak nowych postów Yamaha DT50 - wieksza moc..
max19
Pią Sie 24, 2007 12:53 pm
Brak nowych postów SIMSON Większa prędkość ?
Piotr14
Czw Maj 22, 2008 1:41 pm
Pumba Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [SIMSON] Przerobienie na większą pojemność
Adamas1
Nie Paź 24, 2010 5:43 pm
Brak nowych postów Kingway King 50 Chopper Wieksza moc
Lider
Czw Sie 12, 2010 12:31 pm
Lider Zobacz ostatni post
