Obecny czas: Wto Lis 17, 2026 10:04 pm
 Temat postu: MBX 80 Zalewa go...
PostWysłany: Czw Lut 25, 2010 1:41 pm
Miejscowość: Łosice
elo,właśnie wyremontowałem sobie silnik MBX 80(ciecz) i mam problemy z odpalaniem.... Jeszcze tydzień temu palił od kopa.A teraz zalewa go i nie mam pojęcia dlaczego <zniesmaczony> czasem tylko "kichnie" i wraz zaleje... <zniesmaczony> Nie wiecie czego to może być wina? :) Prosiłbym o pomoc
Dobra Wuma nie jest zła ;p
 Temat postu: Re: MBX 80 Zalewa go...
PostWysłany: Czw Lut 25, 2010 6:48 pm
Pojazd: honda mbx80 suzuki gs 500e
a co remontowałeś tam??
--------- Czw Lut 25, 2010 6:50 pm Połączono ---------
moze byc tak ze np. uszczelniacze na wale poszły bo ja tak miałem. kopiesz paliwo się zbiera i zalewa bo niema kompresji takiej jakiej trzeba. Zauwazyłes moze że ma za wysokie obroty po remącie??
PostWysłany: Czw Lut 25, 2010 9:40 pm
Miejscowość: Łosice
simery nowe,sprawdzałem pod magnetem i nie widać wycieku.Cylek po szlifie. no miał wysokie obroty jak odpalałem,a czemu pytasz? To ma coś wspólnego? a może moduł lub cewka?
PostWysłany: Pią Lut 26, 2010 9:09 am
cewka i moduł raczej nie. jedynie co w mbx to zapłon albo powietrze gdzies ucieka.ja tak miałem tez raz jak mi woda w gaźniku stała ale odkręciłem ten"odpowietrznik "na gaźniku i po problemie.jezeli jestes pewien ze kompresja jest ok to ja bym stawiał na na zapłon
PostWysłany: Pią Lut 26, 2010 11:35 am
Miejscowość: Łosice
ale co może być złego z zapłonem? iskra jest. a :> a z kąd może uciekać powietrze? jak to sprawdzić? :-)
PostWysłany: Pią Lut 26, 2010 12:27 pm
powietrze to mówię ci ze albo jak zakładałes i cos zle zrobiłes z tymi symerami albo je kompresja mogła wydmuchac bo jakies trefne były, mozesz tesz miec pierscienie luźne. jedyny sposub to rozkrecic i sprawdzic
PostWysłany: Pią Lut 26, 2010 3:21 pm
Miejscowość: Łosice
simer od strony magneta jest w porządku. od sprzęgła pewnie też dobry bo by brał olej jakby był zły.. A jeśli jest iskra to moduł może być padnięty czy jakby był zepsuty to by iskry nawet nie było?
PostWysłany: Pią Lut 26, 2010 3:59 pm
Nie wiem jak w hondzie, ale charty też mają moduł i gdy jest on padniety może być iskra ale nie musi, zależy od uszkodzenia. Jak simmeringi zakładałeś to olejem smarowałeś krawędzie by go założyć? A zapłon możesz mieć po prostu przestawiony. A jaką masz iskre, niebieską, białą czy jeszcze inną?
PostWysłany: Pią Lut 26, 2010 4:58 pm
Lewe powietrze lub zapłon a nie powietrze ucieka... Łapie lewe powietrze sprawdz membrane, i wszystkie połączenia... Potem zapłon.
PostWysłany: Sob Lut 27, 2010 9:40 am
Miejscowość: Łosice
to właśnie było lewe powietrze.... i cewka. taak kupiłem też nowe świece NGK i wczoraj już trochę się przejechałem ;> Tylko że jak jest ciepły to pali od kopa,a jak zimny to wraz czasem przyleje i musze świece zmienić :| Iglica w gaźniku jest na sam dół... Nie wiecie od czego to zależy?czemu tak się dzieje?
Teraz mam drugi problem(nie będę zakładał kolejnego tematu w tej sprawie) :( Otóż gdy siadłęm na modo i chciałem zapiąć 1 bieg okazuje się że zmieniacz biegu chodzi tylko w trzech pozycjach czyli jest tak: jak cisnę go na sam dół to jest luz, do góry jakieś dwa biegi (chyba jakieś środkowe, 3-4?) a dalej do góry wałek nie idzie :( poniżej tego luzu też nie da się zbić :( nie ogarniam gdzie to może blokować,myślę że nie tryby bo by pewnie nic nie dało by się wrzucić. Nie macie pomysłu co to może się dziać?Bo jazda na dwóch biegach to nic przyjemnego :)
PostWysłany: Sob Lut 27, 2010 9:55 am
Na postoju zmienić się biegów nie da... Jak jedziesz i tak się dzieje to tylko pozostaje zdjąć pokrywę sprzęgła i dostać się do zmieniacza biegów...
PostWysłany: Sob Lut 27, 2010 2:19 pm
Miejscowość: Łosice
no ten zaworek chyba siedzi jak powinien,ale właśnie pływak nie domyka i leje się z niego jak z wiadra dobani
Zdjąłem dekiel od sprzęgła... i jest lipa. :( zdjąłem całe sprzęgło dla lepszego dostępu. widać było że ten zmieniacz zmienia tylko w dwóch pozycjach a na połowie kolejnej stoi jak wryty i dzięki temu jest tam luz.Próbowałem kluczem go ruszyć ale nic z tego. Tak to wygląda :
20100227(001).jpg [ 37.93 KiB | Obejrzany 4762 razy ]
PostWysłany: Sob Lut 27, 2010 11:51 pm
Miejscowość: Łochowo
Pojazd: Romet 50-t1,
Simson S51, Jawa350TS ,
Romet 50-t1(pod mody),
Vw Polo 1.3 F (75km)
Honda MBX (HC04)
Kawasaki ZZR 600
a moze zle skrzynie złozyles (tzn nie wiem jak jest w japonicach bo z nimi dopiero zaczynam ) ale zdarza sie ze idzie zle tryb wsadzic a to ma 6 biegow i moze tryb załapal ju zdalsze biegi i automat juz dalej sie blokuje, jak automat nie chce dalej isc to znaczy ze gdzies dalej jest zle zlozone, nie chce krakac ale chyba bez rozpolawiania sie obedzie. Z doswiadczenia np w jawie 350 ts idze tak zrobic a i w ogarze 205 3 biegowym idzie zrobic jedynke i trujke bezposrednio bez dwojki wlasnie zle ustawiajac tryby
http://www.bikepics.com/members/peteero
Silnik jest bogiem, prędkość nałogiem, turbo podstawą, nitro zabawą.
PostWysłany: Nie Lut 28, 2010 8:40 am
Hmm no nic musisz dalej szukać przyczyny... A z początku biegi chodziły?
PostWysłany: Nie Lut 28, 2010 10:53 am
Miejscowość: Łosice
no właśnie tego silnika nie znam,nie jeździłem nim.Trafił do mnie w stanie do remontu... i nie wiem czy wcześniej było ok czy nie. Skrzynie składałem tak samo jak wyjąłem :/ może jakbym miał jakiś schemat to bym porównał :) No wiem że bez rozpołowienia nic z tego,już wyjąłem silnik z ramy,przynajmniej zdążyłem się raz przejechać w tym sezonie :D hehe może ma ktoś schemat do silnika HC04? ;-)
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. Zalewa się??
Liko
Pon Maj 21, 2007 9:46 pm
Liko Zobacz ostatni post
Brak nowych postów zalewa
Matej
Pon Kwi 28, 2008 1:49 pm
Mateusz2115 Zobacz ostatni post
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. zalewa sie
jarek676
Śro Paź 13, 2010 4:15 pm
Brak nowych postów Zalewa Świece
likom1
Pon Wrz 04, 2006 10:49 am
marcintbg Zobacz ostatni post
Brak nowych postów zalewa swiece
likom1
Czw Cze 14, 2007 7:00 pm
o_O Zobacz ostatni post
[ Time : 0.051s | 22 Queries | GZIP : Off ]
