Obecny czas: Wto Sie 18, 2026 3:05 am
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 121 posty(ów) ]  Idź do strony Poprzednia  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9  Następna
 Temat postu: Re: Poradnik:Romet Chart z 50ccm na 70ccm
PostWysłany: Sob Mar 06, 2010 8:00 pm
Ja mam 60ccm i gaznik 19mm z dyfuzorem pierw na 2płukach prędkość ok 80km/h teraz mam 55/4/3 i ok 90km/h powinno byc. Skok tłoka jest taki sam tyle że ja zastosowałem tłok sima a adaś tłok charta. Spalanie tak jak simson na takim zestawie, mi sprzęgło nie sprawia problemów. No cylinder jak cylinder może być Almot lecz polecam DDR, no rozszlifowanie karterów no i płuków w karterach. Oryginalna uszczelka wystarcza. Mocy sporo dodaje zależnie od cyla.
PostWysłany: Sob Mar 06, 2010 8:06 pm
Miejscowość: Proszowice
Mi głównie chodzi o sam cylinder, głowica s70 i gaźnik. A adas91 dał tłok 70 z charta to nie wiedziałem. Z resztą nie będzie problemu (roztaczanie karterów itp). Ile wał wytrzyma przy takiej przeróbce ?
PostWysłany: Sob Mar 06, 2010 8:40 pm
Nie wiem jak z seryjna 70ccm ale Adasiowi co chwile wały padały. U mnie też łożysko igiełkowe na korbie się rozsypało. Teraz mam dość wysilony silnik, nowy wał i powinno długo pośmigać. Ja jednak polecam kupić 50ccm DDR i zrobić szlif na 60ccm wtedy masz pewność że wał wytrzyma. Pamiętaj że spawanie lub klejenie karterów Cie nie ominie.
PostWysłany: Sob Mar 06, 2010 9:57 pm
Jeśli chodzi o 50 czy 60cm3 to moim zdaniem nie warto, to samo osiągniemy na cylu charta - warunek tylko taki, że musimy zastosować tłok od sima bo na tłoku od charta to gówno z tego wszystkiego będzie sam wiem po sobie.
Daniel koksie :D Ja na cylku charta (50/4 wydech 26, płuki 35) z tłokiem od sima, gaźnik 21mm i wydech 8800rpm wycisnąłem max około 88km/h. Mam teraz nowy cylek z takim samym rozrządem tylko zrobiłem go profesjonalnie, świeżo po szlifie, do tego duże płuki (poxilina poszła w ruch lokurva ), trochę inaczej ukierunkowane okna tzn. inaczej niż zwykle miałem do tego bawiłem się trochę z kolankiem i zobaczymy ile teraz to pójdzie.
--------- 06 Mar 2010 22:05 Połączono ---------
Co do 70cm3, moim zdaniem sama 70tka wiele nie da, kanały na takiej samej wysokości więc dużo więcej to nie wykręci (a w końcu im większe obroty tym więcej pojedziemy), coś tam vmax na pewno wzrośnie ale nie dużo tylko, że na pewno będzie mocniejszy itd. Z wałem owszem będzie problem, będą padać łożyska na wale gdyż jest wyważony pod lżejszy tłok. Trzeba by oddać wał do wyważenia pod tłok do 70cm3 (o ile takie coś robią w ogóle).
Daniel które łożysko ci się rozsypało? Dolne? Czy dałeś zamiast tulejki górnej główki korbowodu łożysko igiełkowe? Jak tak to się nie dziw :/ Nawet w seryjnym silniku się tak stanie, główka korbowodu nie jest przystosowana i wiem coś o tym bo też się rozpadło i to w serii.
PostWysłany: Nie Mar 07, 2010 9:09 am
Nie dolne mi się rozsypało...
Yazim jest znacząca różnica między naszymi zestawami :) ja aktualnie wydech na 25 przy czym mam jeszcze dwa dodatkowe na 24.5.
No tak ty to masz zrobione na hardcora, napisałem powinien a nie ile jedzie :) Nie miałem jeszcze gdzie tego sprawdzić. Co do cyla
przy 70ccm będzie się sypał silnik (łożyska i wał) przy 60ccm jest już ok. Ja bym jednak proponował przerobić cyl charta...
PostWysłany: Nie Mar 07, 2010 11:22 am
Hmm to skoro strojenie będziesz miał z 10 500rpm jak nic (sądząc po rozrządzie) to teoretycznie na seryjnych przełożeniach powinien jechać 100km/h lokurva Ale pewnie nie będzie kolorowo z 3b więc będziesz musiał zmienić zębatki więc masz racje te 90km/h pojedzie ;]
PostWysłany: Nie Mar 07, 2010 11:23 am
Tak zębatki będą inne ale czekam jak ty pierw kupisz czy będzie pasować :)
PostWysłany: Nie Mar 07, 2010 11:35 am
To już mi tak w głowach pomieszaliście że nie wiem co teraz, czy 70 od sima seria, czy 60, a czy charta 50/4 lokurva
A czy do cylku charta 50, wejdzie bez przeróbek tłok sima, tak jak ty yazimo masz ?
Aha i jeszcze pytam jakie będzie spalanie na gaźniku 21mm a 18mm .
PostWysłany: Nie Mar 07, 2010 11:58 am
Bez przeróbek się nie obejdzie. 60 sima też możesz na 60/4 :) ja na 19mm ok 5l
PostWysłany: Nie Mar 07, 2010 12:09 pm
5l spalanie <wow> , matko Boska, ja na wahe nie wydole :| .
A gdyby 50/4 i taki 16mm ? Co wy na to ?
PostWysłany: Nie Mar 07, 2010 12:12 pm
Jest:
Romet Pony M-1 - 78'
WSK 175 Kobuz - 83'
Jawa 50 Mustang - 78'
Romet Ogar 200 84'
Ja mam 50/4 i jestem z niego bardzo zadowolony (choć nie kręci mi wysokich obrotów być może przez tłok), przyspiesza bardzo dobrze i ma dość dobry "zryw" (w moim przypadku trzeba uważać przy ruszaniu z "sypkiego" czy śliskiego podłoża bo lubi zamielić :F).
U mnie spalanie ok 2,5l/100, w każdym razie - nigdy nie doszedłem do granicy 3l, zawsze poniżej.
PostWysłany: Nie Mar 07, 2010 12:17 pm
A jaki gaźnik masz ? Mi głównie chodzi tak 70-75 do normalnej jazdy, i umiarkowane spalanie.
I czy do cylka serii NC dorwie się jeszcze tłok, czy lepiej mza tak taj yazimo ma ? Czy trzeba pod ten tłok coś przerabiać ?
PostWysłany: Nie Mar 07, 2010 12:47 pm
Ja niestety mam takie spalanie nie będę mówił przez co... Mniejsza z tym, tłok z sima to trzeba dorobić grubą podkładkę pod cyl. BigSoft może przez to że masz nisko wydechowe? 2.5L ? Marzenie jak dla mnie, spalanie rzędu 5l u mnie spowodowane jest w tej chwili zapłonem... Przy dobrej regulacji do 4 nic więcej. Też zależnie na jakich obrotach się jezdzi ja praktycznie cały czas max żeby w REZO jechać.
PostWysłany: Nie Mar 07, 2010 12:59 pm
A sam cyl 70 sima ? I do tego gaźnik 18mm lub 21mm. Jaka by była różnica w mocy przy cylindrze 70, między gaźnikiem 18 a 21, i jaka różnica w spalaniu ?
PostWysłany: Nie Mar 07, 2010 2:49 pm
Różnica miedzy gaznikami bardzo mała w spalaniu w mocy może będzie coś odczuwalne. Sam cyl doda mocy nie obrotów.
Brak nowych postów Przeróbka cylindra 50ccm na 70ccm
DJMETRIX
Nie Mar 28, 2010 4:14 pm
DJMETRIX Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [Chart] Cylinder 70ccm a kartery ?
dambo12
Pią Sty 22, 2010 11:53 pm
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. Oryginał cylek 70ccm Chart i motorydwan
Hubu999
46
25160
Wto Lip 13, 2010 9:43 am
sylwek93 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów 70ccm Vs 60/4
dzaro95
Sob Gru 25, 2010 4:23 pm
dzaro95 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [Poradnik] Czyszczenie cylindra
knypek
44
45533
Sob Cze 25, 2011 1:23 pm
LeśnikCMG Zobacz ostatni post
