Obecny czas: Śro Lis 18, 2026 12:08 am
 Temat postu: [WSK 175] Bez ssania nie pojedzie
PostWysłany: Pią Mar 19, 2010 3:16 pm
Pojazd: Wsk 175 Garage ;
2x Ogar 200;
Jawa 50 ;D;D
Fiat 126p 4V, 24KM, 0-100km/h - nie osiąga;/ Haha! xD
Witam;) nie dawno kupiłem do kolegi wsk 175 kobuz.
Mój problem polega na tym że wsk pali bez problemu bez ssania, gdy już ją odpale, wsiadam na wsk wbijam 1 i ruszam, lecz niestety nie chce się wkręcić na obroty, dopiero po zaciągnięciu ssania motorek wkręca się na prawidłowe obroty. I mi to nawet nie przeszkadza że muszę jeździć na ssaniu lecz na zaciągniętym ssaniu poniżej ok 2 tys. obrotów motorek zgaśnie bo go po prostu najprawdopodobniej zaleje, i w żaden sposób na ssaniu nie da się ustawić wolnych obrotów.
Czy ktoś miał podobną sytuacjcę??
Dodam że motorek na ssaniu na kopnik nie odpali, trzeba dopiero go mocno i chwile popchać żeby odpalił.
Mam w nim zapłon bateryjny 6V3A, akumulator 6V12Ah, i ładowanie - mostek graetza ok 5A.
Na zwykłym zapłonie motor chodził tak samo więc elektryka nie ma nic do rzeczy..
Pływak w gaźniku jest nowy;D
Z GÓRY WIELKIE DZIĘKI ! !
 Temat postu: Re: WSK 175 ! ! ! BEZ SSANIA NIE POJEDZIE!
PostWysłany: Pią Mar 19, 2010 3:31 pm
Miejscowość: Osie
Cagiva Cocis 50
a może silnik kwalifikuje się do remontu?
PostWysłany: Pią Mar 19, 2010 3:55 pm
Miejscowość: chełm
Pojazd: Quad 110
może gaźnik wyreguluj
PostWysłany: Pią Mar 19, 2010 10:28 pm
A to przypadkiem nie są objawy lewego powietrza? Może poszły simmeringi albo uszczelki.
 Temat postu: Re: [WSK 175] Bez ssania nie pojedzie
PostWysłany: Sob Mar 20, 2010 1:25 pm
Lewe powietrze, albo zapchany gaźnik.
PostWysłany: Sob Mar 20, 2010 5:34 pm
Przeczyść gaźnik na początek :)
PostWysłany: Sob Mar 20, 2010 9:22 pm
2x Ogar 200;
Jawa 50 ;D;D
Silnik miał generalkę robioną ok rok temu, z czego jeżdżone byłą nią ok 2-3 miesiące. Gaźnik był czyszony wielokrotnie, nawet próbowałem zakładać filtr od malucha(bo był orginalnie jak kupiłem) i nic to nie dało.. a jak z regulacja gaźnika?? bo tam są dwie śrubki, od podnoszenia przepustnicy i od mieszanki. Próbowałem się nimi bawić ale bez skutku;/;/
PostWysłany: Sob Mar 20, 2010 9:40 pm
Jak masz duży syf w baku to co dzień może ci się gaźnik zapychać :)
PostWysłany: Sob Mar 20, 2010 9:49 pm
2x Ogar 200;
Jawa 50 ;D;D
No ale to jest nie możliwe bo mam bak przeczyszczany, a poza tym co to ma do rzeczy? bo nie bardzo rozumiem.. Według mnie to wątpiąca sprawa, bo na początku miałem bak od CZ350 i zmieniłem go na orginalny więc to chyba nie jest tego wina..
PostWysłany: Sob Mar 20, 2010 9:51 pm
Jakaś musi być przyczyna może jednak gdzieś bierze lewe powietrze?
--------- Sob Mar 20, 2010 10:52 pm Połączono ---------
Zatkaj ręką wlot powietrza i zobacz czy nie zgaśnie taak
PostWysłany: Sob Mar 20, 2010 9:59 pm
2x Ogar 200;
Jawa 50 ;D;D
No według mnie jak by brało lewe powietrze to gdzieś przy kolektorze, bo w gaźniku to raczej nie.. Ale w kolektorze znowu nie bierze bo patrzyłem i wymieniałem uszczelki, więc to raczej też nie to.. Pływak wymieniłem, może to jakieś problemy z blaszką na pływaku co przepuszcza odpowiednią ilość paliwa go gaźnika? może jest źle podgięta? jeśli tak to mam ją zagiąć czy odgiąć??
PostWysłany: Nie Mar 21, 2010 11:22 am
Tak żeby było więcej w komorze pływakowej nie wiem jak w wsk aale pewnie odgiąć <cfaniak>
PostWysłany: Nie Mar 21, 2010 11:40 am
mattfix, Możesz nie filozofować, tylko postępować według naszych wskazówek? Tak jak kolega wyżej napisał odpal i zatkaj ręką wlot powietrza, i zobacz czy zgaśnie
PostWysłany: Pon Mar 22, 2010 11:13 am
2x Ogar 200;
Jawa 50 ;D;D
Zatkałem tak jak kazaliście i motor po chwili zgasł, bo to normalne.
PostWysłany: Pon Mar 22, 2010 11:31 am
Ale trochę pochodził? Bo ja jak zatkałem to mi od razu zgasł.
Brak nowych postów Linka Ssania
Jacek-J129
Pon Lip 24, 2006 11:36 am
Brak nowych postów Odpala bez ssania
KRYSTI
Wto Cze 22, 2010 3:07 pm
Brak nowych postów Przyspiesza mocniej po właczeniu ssania...
Mateusz529
Śro Sie 27, 2008 12:00 pm
Brak nowych postów [Simson SR50] Gaśnie bez ssania.
jorgiel
Śro Kwi 08, 2009 9:24 am
serwer5 Zobacz ostatni post
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. Trzeba trzymać pompkę ssania, żeby normalnie jechała. Jawa
nerka
Czw Mar 10, 2011 10:09 pm
