Obecny czas: Wto Lis 17, 2026 10:01 pm
 Temat postu: Słaby silnik w charcie
PostWysłany: Nie Mar 28, 2010 12:18 am
Pojazd: Romet Pony M-301 & Romet 50-T-1, Romet Chart , Komar 232, Simson S-51
Witam. Ostatnio zrobiłem mały remont silnika w moim chartolocie ( nowy wał i łożyska - wszystko nowe ZMD ), złożony też na oryginalnych uszczelkach z PRL-u. Otóż chart przed remontem leciał po równym około 60-65 km/h, a teraz ok. 50 km/h. Zapłon jest ustawiony dokładnie tak samo bo było pozaznaczane przy rozbieraniu iskrownika. Dodam, że chart jest teraz na felgach aluminiowych od sachsa ( siedmioramienne ) dlatego też byłem zmuszony założyć zębatkę także od sachsa ( ma chyba 2 zęby mniej niż oryginalna). Przejechałem na charcie po remoncie już około 80 km ( na paliwie BP Ultimate) i spalanie mnie zaszokowało ( po 80 km niema już prawie pół baku paliwa tzn. jak odkręcę korek paliwa to w tym miejscu patrząc pod kątem 90 stopni widać dół baku). Chart dość mocno kopci. Pod każdą górkę muszę redukować na drugi bieg bo na trójce zwalnia, nawet jak mam manetkę odkręconą na maxa. A i czasem jak pochodzi na wolnych obrotach trochę dłużej bez dodawania gazu to zgaśnie i później nie zawsze chce odpalić na kopkę ( odpali ale nie wkręci się na obroty, a po puszczeniu gazu gaśnie ) i muszę odpalić na popych. :/ Czy wystarczy porządnie wyregulować gaźnik i sprawdzić zapłon na przyrządzie ( bo taki posiadam ) czy może jednak coś innego ?
Designed by Apple in California. Assembled in China. Iphone pozdrawia :p
 Temat postu: Re: Słaby silnik w charcie
PostWysłany: Nie Mar 28, 2010 12:34 am
To sa pierwsze czynności ktore powienieneś wykonać taak
jak to nie pomoze to wtedy sie bedziesz martwił poki co zacznij od tego
PostWysłany: Nie Mar 28, 2010 9:39 am
Miejscowość: Kowalewo Pomorskie
Pojazd: Romet Chart 210 Electronic
`91
porządnie wyreguluj gaźnik i zapłon ;)
PostWysłany: Nie Mar 28, 2010 4:55 pm
mi chart po reemoncie (nie regulowalem gaznika) palil 4 litry na 100 ;] spisywałem kazdy nawet najmniejszy przebieg i za 10 zł (tj ciut wiecej niz 2litry paliwa) zrobiłem 49km z paroma metrami. Teraz obniżyłem całkowicie iglice i pali normalnie.
PostWysłany: Nie Mar 28, 2010 7:02 pm
Zapłon nawet w charcie jak jest trochę źle ustawiony to i tak dużego spadku mocy nie ma więc najpierw ustaw gaźnik, może coś z cylindrem ci się stało?
PostWysłany: Wto Mar 30, 2010 12:12 am
Pierścienie nie są popękane bo sprawdzałem. Gaźnik przeczyściłem, lecz gdy jechałem ostatnio to charta nagle zmuliło kichnął w tłumik dwa razy i zgasł. Teraz jak próbuję go odpalić to cały czas kicha. Myślę, że raczej będzie to do regulacji zapłon ( możliwe, że nie dokręciłem porządnie iskrownika gdy składałem silnik i się rozregulował). Jeżeli macie jeszcze jakieś pomysły co to może być to piszcie.
PostWysłany: Wto Mar 30, 2010 5:58 am
Miejscowość: Namysłów
Pojazd: Honda CB 500N 97'
Winny może być też moduł zapłonowy.
PostWysłany: Wto Mar 30, 2010 8:02 am
Ostatnio miałem ten sam problem. Obok zapłony i gaźnika co oczywiste winny może być nieszczelny filtr powietrza co owocuje brakiem możliwości odpalenia i wyregulowania. Często o tym ludzie zapominają a to dość ważna rzecz.
PostWysłany: Wto Mar 30, 2010 10:12 am
Iskra jest. A jeśli chodzi o moduł zapłonowy to mam od simsona. Sprawdzę jeszcze ten filtr, ale taka mała pierdoła może powodować coś takiego??
PostWysłany: Wto Mar 30, 2010 7:41 pm
Zapłon w charcie mozesz ustawić jakkolwiek i duzej roznicy nie odczujesz. Iskra moze być na zimnym silniku lub na wolnych obrotach i nie wyczujesz.
PostWysłany: Wto Mar 30, 2010 11:14 pm
Problem rozwiązany :p Ścięło klin na wale i dlatego nie palił. Dzięki za pomoc. Pozdrawiam
Brak nowych postów słaby silnik
nowakmotorik
Pon Lut 15, 2010 8:27 pm
reso Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Silnik charta słaby:(:(
Zamotek
24
8980
Nie Maj 09, 2010 6:32 pm
Brak nowych postów [motorynka] słaby silnik
qzik15
Pon Maj 02, 2011 10:54 pm
gundik1 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów silnik ciepły=motor słaby
Fouks
30
11527
Nie Lip 22, 2007 10:08 pm
Fouks Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Strasznie słaby silnik (S38 komarkowy)
szarik
Wto Sie 12, 2008 10:26 am
szarik Zobacz ostatni post
