Obecny czas: Czw Lip 02, 2026 4:35 pm
 Temat postu: Motorynka przerywa podczas jazdy.
PostWysłany: Czw Maj 06, 2010 6:34 pm
Pojazd: Motorynka
Mam problem. Motorynka pali dobrze. Włączam 1 i jadę, a później włączam 2 i przejadę się na dwójce z 500m na pełnym gazie i właśnie wtedy motorunka szarpie i nie mogę jechać na pełnym gazie bo by mi zgasła, a jak gaz wezmę na środek to normalnie jedzie. Poprostu nie mogę jechać na pełnym gazie. Na 1 normalnie jadę, nie przerywa. POMOCY!!! ;>
 Temat postu: Re: Motorynka przerywa podczas jazdy.
PostWysłany: Czw Maj 06, 2010 8:40 pm
Wyreguluj zapłon.
PostWysłany: Czw Maj 06, 2010 9:02 pm
Pojazd: Motorynka
Czyli jak? Bo ja na motorynce się za dobrze nie znam.
PostWysłany: Czw Maj 06, 2010 10:05 pm
Miejscowość: Gdynia
Pojazd: Romet Kadet M780
Ustaw zapłon tak, aby przerywacz rozwierał się 3mm przed górnym punktem położenia tłoka a oprócz tego sprawdź jak chodzi na innych rowkach iglicy może trzeba obniżyć i podreguluj gaźnik.
PostWysłany: Pią Maj 07, 2010 8:23 am
Miejscowość: Małopolskie-Andrychów
Pojazd: Simson sr80/2
To nie wina zapłonu, ale gaźnika wkręć tą śrubkę co masz po prawej stronie gaźnika na max, i wykręć tak 2-2,5obr. Jeżeli to nie pomoże to przeczyść dysze.
1. Cylinder Almot 80/2.
2. Wał S70 MZA z wypełniaczami.
3. Łożyska FAG C3 na całym silniku.
4. Zapłon Ducati Energia z Malaguti.
5. Gaźnik Prosztyl 21mm.
6. Odchudzony tłok Almot AK18.
7. Tłumik-pseudo spawak.
BP
PostWysłany: Pią Maj 07, 2010 6:34 pm
Pojazd: Motorynka
Dysze już czyściłem ale jeszcze z tą śrubką zobaczę.
PostWysłany: Wto Maj 18, 2010 8:53 pm
Pojazd: Motorynka
Dalej nic z tego. Teraz mam problem, bo nie ma ona obrotów.
PostWysłany: Śro Maj 19, 2010 8:33 pm
Pewnie kabel od świecy ma przebicie lub świeca zepsuta lub zła przerwa na świecy sprawdź to i powinno wszystko hulać :)
PostWysłany: Śro Cze 02, 2010 10:41 pm
Pojazd: ogar 200
hej mam ogara 200 i tak. odpala mi z kopa i jedzie bez zażutu ale gdy sie już troche zagrzeje to często zaczyna mi przerywać jak jade szybko i cilinder jest juz gorący..a jak mu upóczcze troche gazu to juz jest lepiej ..czy wiecie co to może być..???? prosze o odp
PostWysłany: Czw Cze 03, 2010 12:03 pm
Jest:
Romet Pony M-1 - 78'
WSK 175 Kobuz - 83'
Jawa 50 Mustang - 78'
Romet Ogar 200 84'
Przyczyny mogą być różne, możliwe jest, że np cewka butelkowa jest uszkodzona (sprawdź na innej)- typowy objaw.
PostWysłany: Wto Cze 08, 2010 8:15 pm
Odkop, no ale dobra :)
Moim zdaniem to coś z paliwem.
Nie nadąża wciekać do komory pływakowej na wysokich obrotach.
Jak przymkniesz przepustnicę to silnik schodzi z obrotów, potrzebuje mniej paliwa i wtedy paliwo dolatuje na czas.
Tak uważam, ponieważ w charcie miałem kiedyś zagięty wężyk i paliwo tak ledwo co leciało, to na wolnych i do połowy gazu jechał normalnie, a potem było "buuuuuu" po czym pierdnął i znowu "buuuuu" i tak na zmianę. jak przymknąłem przepustnicę (ewentualnie silnik już spadł z obrotów) to było już ok.
Czyszczenie kranika i najlepiej też gaźnika.
PostWysłany: Śro Cze 09, 2010 5:52 pm
Pojazd: Romet Chart 210 '91
Albo to, albo regulacja wysokości iglicy.
Zarabiaj ze mną w internecie:
Brak nowych postów Przerywa podczas jazdy
Piomik
Wto Lip 06, 2010 6:16 pm
Piomik Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Jawka przerywa na wysokich podczas jazdy.
mimizhl
Pią Kwi 01, 2011 5:14 pm
Brak nowych postów Chopper 50cm - przerywa podczas jazdy
piko
Pon Lip 19, 2010 2:53 pm
piko Zobacz ostatni post
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. Dusi sie podczas jazdy
vorbis
Sob Lip 29, 2006 9:51 pm
Artizzz Zobacz ostatni post
Derek123
Śro Wrz 06, 2006 12:40 pm
Derek123 Zobacz ostatni post
[ Time : 0.065s | 20 Queries | GZIP : Off ]
