Obecny czas: Wto Sie 18, 2026 10:07 pm
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 72 posty(ów) ]  Idź do strony Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5  Następna
 Temat postu: Re: K60b pytania i wątpiwości
PostWysłany: Sob Cze 19, 2010 10:29 am
Miejscowość: Szczepanow
Pojazd: stella silnik v501m
to lec do sklepu i jak zalozysz to opowiedz
PostWysłany: Sob Cze 19, 2010 10:31 am
Kolorek zmieni się po kilku/nastu km dopiero.
Ale już podczas jazdy powinieneś zauważyć różnicę w pracy silnika (inny ton, inne zachowanie i wgle)
PostWysłany: Sob Cze 19, 2010 10:32 am
i 3 pociagnie
PostWysłany: Sob Cze 19, 2010 10:44 am
i 3 pociagnie
Możliwe, ale moim zdaniem to nie wina gaźnika, ze zanim się nagrzeje silnik to 3 nie bardzo ciągnie.
ja zawsze robie tak:
Odpalam charta, zostawiam go na jakąś minutkę lub dwie żeby sobie popyrkał.
W tym czasie zapinam bluzę, sprawdzam hamulce, światła, ile paliwa w baku zostało, naciąg łańcucha (taki przegląd przed jazdą po prostu), kask na dyńkę i dosiadam sprzęta. Silnik jest już wstępnie nagrzany. Delikatna przygazówka (takie brym, brym xD) i ruszam na 1 i powolutku robię kółeczko po placu (ledwo gazu dodaję). Silnik jest już ciepły, można wyjechać za bramkę i cisnąć tyle ile trzeba.
Silniki 2 suwowe nie lubią pracować "na zimno".
Dla tego dobija mnie jak widzę ludzi którzy wyciągają moto z garażu i od razu kita ile fabryka dała. Niszczy to silnik po prostu.
Powinno się go trochę nagrzać przed jazdą.
Tym bardziej w zimę gdy silnik ma temperaturę początkowa ujemną (to jak by ktoś chciał się w zimę pobawić :) )
PostWysłany: Sob Cze 19, 2010 12:33 pm
racja ja przegladu nie robie ale silnik grzeje
PostWysłany: Sob Cze 19, 2010 12:48 pm
Mi się nudzi tak czekać to przy okazji posprawdzam to i owo :D
PostWysłany: Sob Cze 19, 2010 1:41 pm
ja tam tylko tak wzrokowo czy wszystkie linki sie trzymaja czy gaznik nie cieknie
PostWysłany: Nie Cze 20, 2010 10:06 am
Wczoraj mi sklep zamkneli. Pojade w poniedziałek.
PostWysłany: Pon Cze 21, 2010 5:25 pm
I jak? Sprawdzałeś?
PostWysłany: Pon Cze 21, 2010 9:38 pm
Ja jeszcze dodam od siebie że miałem k60b w charcie z org dyszami i był sporo słabszy no ale palił nie więcej niż 2 l na 100 nie mogłem wyjeździć paliwa z baku :D . Za to na 14 mc miał moc dużo większą, tak jak trzeba i palił po zmianie pierścieni 2,5l :) ale jak przedtem miałem wyrąbane pierścienie to na 14 mc też mi palił 4 l !
PostWysłany: Wto Cze 22, 2010 12:45 pm
A teraz mała zdziwka. Chodzi o to że normalnie mam dysze 62 kupiłem 72 (innej nie mieli) i na 72 ma zamało paliwa!!! <wow> Jak to zobaczyłem to się świetym przeżegnałem. Ale sprawdzałem tak na szybko. Więc może coś da się jeszcze zrobić.
PostWysłany: Wto Cze 22, 2010 2:13 pm
Niemożliwe że na 72 ma za mało paliwa, posprawdzaj jeszcze dobrze.
PostWysłany: Wto Cze 22, 2010 2:50 pm
Jeżeli na 72 ma za mało, to wtedy nie powinien chodzić prawie wcale. Bez jajców po prostu. Czy cokolwiek się poprawiło, czy może gorzej jest?
Jedyne co pozostało (jeżeli dalej ma za mało paliwa) to kombinuj z filtrem.
Tylko nie na zasadzie, że przysłonisz dziurkę i już bo to nie jest wyjście. Wtedy na wolnych będzie ok, a na wysokich będzie za mało powietrza.
Musisz dobrać odpowiednią gęstość filtra (bardziej upchana gąbka, parę warstw pończochy, albo co tam jeszcze wymyślisz.
Ja to bym zrobił tak, że podłączył bym to pod oryginalną puszkę z charta i zobaczył co się będzie działo. Jakimś wężem to połączyć.
jak by wtedy było za mało paliwa to filtr chartowski (sitko) kilka razy owinąć pończochą co sprawi że będzie stawiało większy opór powietrzu.
Większy opór filtra powietrza (przed gaźnikiem) to większe podciśnienie w gaźniku, a większe podciśnienie to mocniej "wysysane" paliwo.
I tym się kieruj.
PS. Gaźniki takie jak K60B nie mają iglicy co powoduje, że są bardzo wrażliwe właśnie na opór filtra powietrza. Musisz kombinować, testować i sprawdzać "łopatologicznie" po prostu kiedy będzie dobry opór stawiał filtr.
PostWysłany: Wto Cze 22, 2010 3:15 pm
I wkręć tą śrubkę od powietrza bardziej. Może być też że w komorze pływakowej jest za mały poziom paliwa i wtedy bd mulić i nic nie da większa dysza, sprawdź to, jak zapalisz to wciśnij przelewanie paliwa jak bd dobrze to musisz wyregulować poziom paliwa !
PostWysłany: Wto Cze 22, 2010 6:44 pm
To potwierdzone i zweryfikowane. Ma ciągla za mało paliwa ;[ (ba jeszcze mniej niż było). A teraz powód dandarada... <brawo> dysza 72 jest mniejsza od mojej 62 a niemiecka 15 jest wogóle gigantyczna. Ahh ta niemiecka precyzja ojapier a podobno simsonowskie to dobre są, dlatego mnie krew zalewa na widok simsonów, ale nie o tym. Chyba wróce do punktu wyjścia i spróbuje z tą gęstością filtra może pomoże. A zacząć od sporej gęstości czy od małej? Tak żeby było bliżej :|
Brak nowych postów k60b
kamillo93
Sob Mar 15, 2008 3:14 pm
kamillo93 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów K60b
jasiu111_2007
Śro Mar 26, 2008 8:15 pm
Sponer Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Słaby 023 z K60B
Łowca Śrubek
Pon Maj 26, 2008 5:04 pm
Szisz Zobacz ostatni post
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. gaźnik K60b
przemko
Nie Sie 24, 2008 1:02 pm
Brak nowych postów [k60b] regulacja
adamus007
Śro Lut 25, 2009 2:28 pm
adamus007 Zobacz ostatni post
