Obecny czas: Wto Lis 17, 2026 10:38 pm
 Temat postu: Skrzynia biegów chart, pytanie.
PostWysłany: Śro Cze 23, 2010 5:09 pm
Witam!
Czy zdarza Wam się w charcie, że podczas zmiany biegu na postoju, ruszania "na szybko" tak jakby dźwignia spadała poza zakres skrzyni biegów?
Chodzi o to, że jak stoję na światłach na luzie, silnik chodzi, wrzucę jedynkę i wtedy tak jakby wrzuciło bieg jeszcze niższy od 1 lokurva.
(nie naciskam mocno na dźwignię)
Słychać wtedy delikatne "stuk, stuk, stuk" i muszę mocniej szarpnąć dźwignie do góry by wskoczyła na miejsce po czym dopiero mogę wrzucić jedynkę.
Mam jeszcze tak, że jadąc na 2 ledwo nie mogę wrzucić 1 biegu (wciskając sprzęgło) nie wyskakuje z "2", naciskam dźwignie, schodzi ona na dół i nic po prostu (jakby nie łapała).
Dopiero jak na drugim biegu silnik zacznie delikatnie "ciągnąć" (delikatnie dodam gazu i na półsprzęgle) to mogę z 2 przełączyć na 1 bieg.
Jest to źle wyregulowana skrzynia biegów, czy jak?
Jeszcze am pytanie dotyczące kulki i sprężynki od biegów. Ja tego nie posiadam i na dziurach czasem mi drugi bieg "wylata".
Są jakieś zestawy tego czy co? Ewentualnie jakiej średnicy ma być kulka i co za sprężyna?
 Temat postu: Re: Skrzynia biegów chart, pytanie.
PostWysłany: Śro Cze 23, 2010 5:35 pm
Pojazd: Chart
Kulka musi być, jest taka sama jak kulka z łożyska na wał-6204.
PostWysłany: Śro Cze 23, 2010 5:44 pm
Miejscowość: Szczepanow
Pojazd: stella silnik v501m
ta zacinajaca sie 2 to moze przez ten automat biegow a 1 to trudno powiedziec bez ogledzin szkrzyni
PostWysłany: Śro Cze 23, 2010 6:55 pm
Ok dzięki. W takim razie muszę rozebrać jakieś stare łożysko :D
PostWysłany: Śro Cze 23, 2010 7:51 pm
W sumnie ja wkładałem byle jaką kulke (musi być dość duża by nie wpadła sobie gdzieś w samopas). Sprężnka też bez dużej różnicy. A co do biegów to stawiam na wyrobioną kose (w szczególności kły/pazury). Z góry mówie że nie trzeba bedzie rozpoławiać (to dobre info).
PostWysłany: Śro Cze 23, 2010 8:28 pm
Na razie będę tak jeździł. Tylko czasem się tak dzieje z tą "1". Już to mam obcykane więc mi to żadnego problemu nie sprawia (no prawie).
PostWysłany: Śro Cze 23, 2010 9:11 pm
Pojazd: Chart
W sumie jak teraz na spokojnie myślę to mi niekiedy też się zatnie jedynka że nie da się 2 wrzucić.
Wygląda to tak: Odpalam, jedynka,jadę, na dwójkę bądź luz nie da się tak jakby skrzynia się blokowała, więc muszę minimalnie przejechać chartem tak by skrzynia się ustawiła dobrze i wtedy ładnie wskoczy. Tak naprawdę nie wiem o co chodzi w tym mechaniźmie, bo różne cyrki robiłem, a silnik niemalże nówka to niby powinno być git...
PostWysłany: Czw Cze 24, 2010 10:31 am
Mi też się tak robiło zpadała poniżej 1 i nie było 1 ale wziołem leciutko nogą do góry i jeszcze raz i ok, w silniku simka też mi się raz tak zdarzyło. :)
PostWysłany: Czw Cze 24, 2010 1:54 pm
Ja wiem dlaczego trzeba czasem silnik lekko do przody popchnąć. Jest to normalne bo te bolce przesywanego trybu muszą się kawałek odsunąć od trybu pierwszego, robi się luz i wtedy ładnie wyskoczy. Ja to już tyle się naślęczałem nad skrzynią biegów charta że mam to obcykane wzdłóż wszeż i w poprzeg. XD
PostWysłany: Czw Cze 24, 2010 2:49 pm
No, dla mnie to nie usterka bo w dwuch silnikach charta tak miałem i simka. Tylko że mi leciutko wyskakiwał z tego. Chyba że masz kose za bardzo wygiętą do silnika i chaczy o kartery lub o te kółeczko po kancie. ;]
PostWysłany: Czw Cze 24, 2010 3:01 pm
Nie haczy, biegi wchodzą ok, ale czasem spada za 1 :) No czasem też lekutko pociągnę i wejdzie, ale przeważnie muszę mocniej.
Czyli to już taki urok charta. Dobra, dziękuje za pomoc.
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. skrzynia biegów w ogarze 200- pytanie
byku55
Pią Lip 31, 2009 9:32 am
byku55 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów skrzynia biegow chart
blocki_wsw
Czw Lip 10, 2008 5:49 pm
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. Skrzynia biegów - Simson
Lipton
Śro Lip 30, 2008 6:55 pm
Brak nowych postów simson skrzynia biegów
macieksimek
Nie Sie 31, 2008 7:42 pm
macieksimek Zobacz ostatni post
Brak nowych postów WSK 175 skrzynia biegów podejrzana POMOC
dambo1212
Wto Maj 20, 2008 9:30 pm
Max2226 Zobacz ostatni post
[ Time : 0.058s | 20 Queries | GZIP : Off ]
