Obecny czas: Wto Lis 17, 2026 10:05 pm
 Temat postu: Zapłon
PostWysłany: Nie Lip 04, 2010 10:44 pm
Miejscowość: Kędzierzyn-Koźle
Chciałbym zapytać co jak sprawdzić czy jest dobrze ustawiony zapłon problemów żadnych z odpalaniem nie mam ale się silnik dosyć mocno grzeje i pisali że to może być również przez zapłon, nie mam dostępu do żadnych przyrządów do mierzenia zapłonu.
Wiesz co się liczy?
Romet Chart na ulicy.
 Temat postu: Re: Zapłon
PostWysłany: Pon Lip 05, 2010 9:19 am
Pojazd: Romek Pegaz z silnikiem 023
Motorynka Pony m2 '88
Rama Pegaza
a są jakieś? w każdym silniku zapłon jest inaczej ustawiony, zapłonu nie da się ostawić według kresek
Sprzedam części do PEGAZa
PostWysłany: Pon Lip 05, 2010 9:45 am
Opowiadasz głupoty.
Zapłon na 2,5mm przed GMP i to nawet patyczkiem po lodach możesz ustawić (jeszcze linijka jakaś, a najlepiej suwmiarka).
Zaznaczasz kreskę gdy tłok jest GMP i potem kreskę 2,5mm poniżej tej pierwszej. "cofasz" tłok tak by ta druga kreska wypadła w miejscu pierwszej i wtedy kręcisz statorem tak by się odpowiednie kreski zgadzały.
Jak się grzeje to sprawdź czy olej lejesz 30:1 i ewentualnie delikatnie opóźnij zapłon.
PS. Olej to mam na myśli coś lepsze od mixola (Orlen semisynthetik w zwyż)
PostWysłany: Pon Lip 05, 2010 9:54 am
Nie pitol głupot dobrze. Dokładny zapłon dla każdego silnika jest inny ale znośny jest taki sam. A chart właśnie ma zapłon wg kresek! Wiem że tak piszesz bo silnik 023 ma zapłon stykowy (platyna) a chart bezstykowy (moduł). Więc najpierw sprawdź a potem pisz ok. A co do sprawdzania. Musisz wymieżyć kiedy tłok jest w GMP (max u góry), teraz cofasz tłok o 2-2,5 mm (zależy czy ma mało palić 2mm czy ma być moc 2,5mm). Ważne by przekręcić wałem odwrotnie niż chodzi normalnie!!! W tym momecie dwie kreski (jedna na kole magnesowym ta koło L i druga na cewce czarnej na iskrowniku) muszą się pokrywać. Możesz wcześniej zdjąć filtr powietrza i zobaczyć czy kicha ci w gaźnik lub tłumik (jak tak to jest przestawiony).
PostWysłany: Pon Lip 05, 2010 2:16 pm
Rama Pegaza
sorry za wprowadzenie w błąd, nie wiedziałem ze chart ma już inny zapłon. Sorry
PostWysłany: Pon Lip 05, 2010 8:08 pm
Barth
Tak czy siak zapłon ustawia się na ileś tam mm przed GMP. Nie ważne czy to elektronik czy zwykły.
W zwykłym dochodzi jeszcze przerwa na przerywaczu która tez ustawia się na określoną wartość.
Nic na "widzi mi się".
Brak nowych postów Zapłon
Marti
Nie Mar 05, 2006 10:12 am
Garry1 Zobacz ostatni post
marcintbg
Nie Wrz 03, 2006 9:20 am
marcintbg Zobacz ostatni post
html
Pon Cze 04, 2007 5:55 pm
Kermit Zobacz ostatni post
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. zapłon
jakub123
Sob Lip 07, 2007 7:41 pm
Wojtek_17.
Śro Paź 10, 2007 4:40 pm
