Obecny czas: Sob Paź 03, 2026 12:59 am
 Temat postu: Tłok "jednopierścieniowy"
PostWysłany: Pon Lip 12, 2010 10:36 am
Miejscowość: Bądkowo
Pojazd: Romet Kadet , Kingway Coliber Classic ;)
Siema !
Mam pytanie :
Czy jeśli pękł mi pierścień dolny w 023 to jeśli założę tylko jeden u góry, to będzie chodził silnik ?
Gdzieś chyba czytałem, że lepiej na obroty wchodzi ? <help>
Pomóżcie znawcy ; DD
Pozdro ; )
Trzeba ciąć metal i krzesać iskry :D
Urwis -> Project In Progress <-
 Temat postu: Re: Tłok "jednopierścieniowy"
PostWysłany: Pon Lip 12, 2010 11:04 am
Jest:
Romet Pony M-1 - 78'
WSK 175 Kobuz - 83'
Jawa 50 Mustang - 78'
Romet Ogar 200 84'
Odpalić, to pewnie odpali, tylko jakim kosztem? Stracisz na kompresji, a co za tym idzie na mocy silnika.
PostWysłany: Pon Lip 12, 2010 11:09 am
No to założę w takim razie drugi pierścień ...
PostWysłany: Wto Lip 13, 2010 8:43 pm
Pieprzenie, normalnie będzie chodził tylko totalne gówno to da jeśli chodzi już o jakieś korzyści. W choćby lekko podrasowanym cylku zawsze zakładam tylko górny, dwa to zwykła blokada w rezo. Ale jak mówię w serii totalnie zero różnicy.
PostWysłany: Wto Lip 13, 2010 9:00 pm
Miejscowość: Łosice
to mówisz że jak masz np.wielokanałowy cyl to jeden pierścień jest lepszy?
Dobra Wuma nie jest zła ;p
PostWysłany: Wto Lip 13, 2010 10:00 pm
Ale Ty masz chyba od mxa 80, nie? Tam się daje tak jak jest oryginalnie. Liczą się obroty, a nie kanały. W czymś co nie kreci obrotów lepiej dać 2p i mieć kompresje ok, a tam gdzie kręci obroty to żeby jeszcze większe kręcił to się daje 1p, ale kosztem kompresji, a wiec i mocy.
PostWysłany: Śro Lip 14, 2010 9:15 am
Tak jak mówi Krzysiu z tą różnicą, że ja nigdy nie czuje strat na kompresji. W serii DDR tak próbowałem i dalej na kopce potrafiłem stawać :D (cyl po szlifie, dotarty)
PostWysłany: Śro Lip 14, 2010 9:50 am
Miejscowość: Łosice
ale ja nawet nie chce u siebie tego stosować w silniku MBX,bo on ma takie cieniutkie pierścienie że jakbym wyjął to by pewnie nawet nie odpalił.... tylko jestem ciekawy czy to zdałoby egzamin w silniku charta(cyl 50/4) ?
PostWysłany: Śro Lip 14, 2010 10:00 am
Jak będziesz miał lepszy osprzęt to da. Bo nawet 50/4 na 14mc i seryjnym wydechu nie poleci więcej niż 70 bo 14mc wtedy nie nadąża z paliwem.
Zalezy tez co to za 50/4, pewnie okna były powiększane i podnoszone, wiec powinno dać. Ogólnie stosuje się taki zabieg gdy słychać, że silnik chce, ale nie może większych obrotów kręcić bo pierścienie hamują. Np 50/4 z płukami na 35 i wydechem na 26 z "wysoko" strojonym spawakiem liczone pod gaźnik 19/21mm (wielkość okien). Tam to da parę obrotów na pewno, silnik będzie szybciej się wkręcał (różnica chyba tylko na luzie lokurva ) i gładź cylindra będzie się wolniej zużywała.
PostWysłany: Śro Lip 14, 2010 5:05 pm
Miejscowość: Łosice
rozumiem że to samo się tyczy chartów z cylindrem simsona s70?
PostWysłany: Śro Lip 14, 2010 5:08 pm
raczej tak, bo z gaźnika simsona 16mm też za dużo nie wyciśniesz, nie wykorzystasz cylindra. To jest 70/4 czy zwykły?
To tak jak z kompem. Mimo, że procesor zajebioza "i7" powiedzmy :D (twój cylek) to gry przycinają bo ma ramu 512mb (gaźnik) i karta Radeon X1900 pro 256mb (wydech) lokurva . Nie potrafię tego bardziej łopatologicznie wytłumaczyć :)
Ewentualnie: Kupujesz super głośnik basówke za 3tys zł (cylek), a zasilasz go wzmacniaczem filmy VoiceCraft za 90zł (gaźnik) a jako obudowę stosujesz Klozet (WC) i to nawiązuje do wydechu :D
PostWysłany: Śro Lip 14, 2010 7:22 pm
Pojazd: WSK Kobuz 175
Simson S51
A czasem rowek tego pierścienia nie będzie przeszkadzał w płukaniu cylka? Mieszanka będzie się cisła do rowka gdy tłok będzie schodził
PJ CONSTANTINE
YOUTUBE PREZENTACJA SIMKA
BIKEPICS CONSTANTINE
PostWysłany: Śro Lip 14, 2010 7:51 pm
Niby masz racje, też myślałem nad tym, ale Yazimowi śmiga.
PostWysłany: Śro Lip 14, 2010 7:53 pm
Pojazd: Yamaha TZR 250
Aprilia AF1 125 Futura
Yamaha RD 80 (160 :F)MX
Jawa 90 Roadster
Fiat Seicento Sporting Abarth
Opel Astra F Caravan
Saab 9-3 Arc
Teoretycznie to przez ten rowek ucieka mieszanka do kanału wydechowego i silnik powinien być słabszy, jednak w praktyce raczej nie da się tego zauważyć.
PostWysłany: Śro Lip 14, 2010 11:05 pm
Miejscowość: Łosice
no też zastanawiałem się nad tym rowkiem,ale chyba nie ucieknie przed niego na tyle paliwa żeby dało się to odczuć,No krzysiu aż tak prosto to nie trzeba mi tłumaczyć,pare silników rozebrałem i pojęcie jakieś też jest ;) jeśli chodzi o s70 to myślałem nad 70/4 ,bo to chyba jest lepsze rozwiązanie niż 70/6 - chodzi mi o szkodliwą pojemność skrzyni korbowej.Z resztą 70/4 jest popularne dość i chyba każdy chwali ;p
Brak nowych postów Tłok
Krzysiek14141
Pią Sie 15, 2008 10:41 am
Pumba Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Tłok pomocy
krk
Nie Maj 28, 2006 10:22 am
bolzz Zobacz ostatni post
Brak nowych postów tłok 1 szlif
sumarek
Nie Paź 22, 2006 3:38 pm
Brak nowych postów gotowany tłok
Garry1
Pon Lis 19, 2007 4:09 pm
Wojtek_17. Zobacz ostatni post
Brak nowych postów tłok i pierścienie
karolik8
Czw Cze 19, 2008 12:27 pm
