Obecny czas: Wto Lis 17, 2026 10:04 pm
 Temat postu: [Ogar 200] Problemy z mocą i obrotami .
PostWysłany: Wto Lip 13, 2010 3:33 pm
Miejscowość: Białystok
Pojazd: Fiat Uno 1.0 Fire ;p
Siema, jestem Wojtek. Witam wszystkich na tym forum.
Posiadam motorower Romet Ogar 200. Mam kilka problemów z nim a mianowicie z silnikiem.
Na początku pokaże wam zdjęcia tej maszyny. Wiem, że to nie dział Wasze Sprzęty ale chciałbym wam go pokazać.
http://wojtekow1992.fotosik.pl/zdjecia/1.html
W silniku wymieniłem na nowe : wszystkie łożyska,wał,tarcze sprzęgłowe,nowy cylinder (55cm3) razem z tłokiem(3p) i pierścieniami, głowica stara z 50cm3 oraz nowe kolanko wydechu. W iskrowniku nowy przerywacz,kondensator,cewka zapłonowa. Te zdjęcia nie są najnowsze, ponieważ obecnie jest założony filtr stożkowy oraz na zdjęciu widać wycięcie żeberka w cylindrze - to stary cylinder 50cm3 , ktoś wcześniej robił wycięcie pod gaźnik simsonowski.
Mój problem:
Po złożeniu pseudo 60cm3 odpaliłem go i elegancko pracował na wolnych obrotach - tak cicho szumiał - to chyba normalne jak nowe części. Jednak kiedy chciałem go wkręcić na obroty on robił takie "buu" i przygasał. Zmieniłem przerwę na świecy i przerywaczu, wyczyściłem dysze i odpaliłem i po 1min pracy mogłem go wkręcać powoli na obroty. Postanowiłem przejechać się. Ogar ledwo na 1 szedł , żeby pod górkę jechać musiałem nogami się odpychać , a z górki tylko 2 udało mi się wrzucać ( bo mała górka) . Po kilku minutach jazdy zgasiłem go i z 1h czasu stał i odpoczywał. Odpaliłem go i znów to samo - po dodaniu gazu robił "buu" i nie wkręcał się na obroty. Zostawiłem go tak . Wszedłem na forum i poczytałem trochę. Wyczytałem na forum , że strzałka na tłoku powinna być skierowana do wydechu , a ja złożyłem odwrotnie . To ja rozebrałem cylinder i założyłem tak ja należy. Przy okazji wyczyściłem dysze , posprawdzałem przerwy. Silnik po kilkukrotnych kopnięciach odpalił i znowu nie chciał się wkręcać na obroty . Na wolnych pracował. Jak zgasiłem to mogłem go ręką odpalić jak był ciepły.
I nie wiem właśnie w czym tkwi problem , że nie chce się wkręcać na obroty i wcześniej nie miał mocy na jedynce. Proszę o poradę.
Sorry , że się tak rozpisałem ale jestem tu nowy i nie che tu za dużo postów bezsensownych nabijać.
Pozdrawiam. Wojtek.
 Temat postu: Re: [Ogar 200] Problemy z mocą i obrotami .
PostWysłany: Czw Lip 15, 2010 1:41 pm
Pomorze ktoś?? Tyle jest użytkowników na tym forum?? Nikt nic nie wie??
PostWysłany: Czw Lip 15, 2010 9:53 pm
Miejscowość: Strzebiń
Komar 2350
Jakiego koloru jest świeca ? Regulacja gaźnika,zapłonu ewentualnie przeczyść cały układ paliwowy, trzeba kombinować :D
200 powodów do dumy ;]
PostWysłany: Pią Lip 16, 2010 3:50 pm
Świeca - ISKRA F95 - jak wyjąłem to była sucha i czarna. Bak jest czysty, wężyk paliwa nowy , filtr paliwa założony , gaźnik wyczyszczony. Dysza w główna w gaźniku to 68. Zapłon też jest raczej dobrze ustawiony - choć nie mam pewności. U mojego kolegi co ma jawę 50 cały iskrownik jest przesunięty maksymalnie w prawo i u niego elegancko chodzi. A jak jak ustawiałem zapłon , zdjąłem głowicę i wymierzyłem te 1,8 - 2,00mm przed GMP tłoka to mi ustawienie iskrownika wyszło maksymalnie w lewo. Krzywkę mam nową. Magneto elegancko na klinie siedzi. Skąd taka różnica??
A mogło coś się stać cylindrowi kiedy założyłem tłok odwrotnie i popracował trochę?? Teraz już jest dobrze założony. Kolega powiedział, że bd musiał nowy tłok kupić.
PostWysłany: Czw Lip 22, 2010 6:40 pm
Zapewne widziałeś tłok, nic nie powinno się stać, strzałka jest tylko po to aby zamki nie wpadły w okna płuczące/wydechowe. Oglądnij go dokładnie.
A co do ,,buuu" to jeżeli dodając gazu tak jest to zazwyczaj jest to wina nadmiaru powietrza. Regulacja gaźnika.
Na to jak jest u kolegi też tak nie patrz, sam musisz mierzyć i sprawdzać przy jakim ustawieniu jest optymalnie dobrze. Jeżeli kumpel ma dobry gaźnik niech ci pożyczy na testy, sprawdzicie co i jak :)
Wojtek fajny ogar :D
problemy-techn-f4/remont-silnika-jawa-223-cz-3-ost-sk-adanie-t21121.html <Czytaj> może coś od Olka pomoże :)
PostWysłany: Czw Lip 22, 2010 9:10 pm
Sprawdzałeś w którym momencie masz zapłon?
PostWysłany: Pią Lip 23, 2010 5:59 pm
Tłok raczej dobry , trochę zmatowiał. Jak ustawiałem wyprzedzenie zapłonu 1,8mm to podstawa już prawie na maksa była w lewo odsunięta. Chciałem na 2,0mm ale już się nie dało.Cewka ociera o dekiel.
Jednak ustawiłem trochę więcej paliwa i już nie "buczy" tak. Wkręca się na obroty i na niskich też dobrze chodzi. Tylko na 1 ma mało mocy. Nie wiem czy to zawsze tak jest po wymianie cylindra i tłoka. Może jak go dotrę to bdz miał więcej mocy.
PostWysłany: Pią Lip 23, 2010 7:42 pm
Przeważnie świeżo po remoncie silnik jest trochę zamulony, też tak miałem i się rozruszał :)
PostWysłany: Wto Lip 27, 2010 8:40 am
Podejrzewam,że to może być też wina tłumika. Zapchany jest pewnie. Spróbuje bez.Przeczytałem poradnik Olo i tam jest napisane o tłokach:
tłoki tzw. „świecące się” są wykonane ze stopu o małej domieszce krzemu, przez co podgrzane zwiększają swoją średnicę ponad wymiar i powodują zbytnie tarcie i grzanie się silnika, dlatego często są sytuacje, gdy rozgrzany silnik nie ma siły.
Te '"świecące się" to one jak nowe to takie wyszlifowane są i tak błyszczą?? o to chodzi??
Bo jak kupiłem pseudo 60cm3 i tam właśnie był taki tłok i na dodatek 3pierścieniowy??
Może to tłoka wina?? A może wiecie czy dostane jakiś dobry tłok do tej 60cm3, średnica 40mm i żeby był 2 pierścieniowy??
Pozdro
PostWysłany: Wto Lip 27, 2010 9:08 am
Ale na zimnym też tak masz? Że słaby jest? Ja osobiscie kupiłem cyla z allegro za 70zł gówno jakieś +tłok też się świecił i puki co nic nie puchnie, chyba że kogoś holuję to wtedy :D
Na allegro musisz szukać, 2p napewno lepszy jak 3p :) W serii nic się nie powinno dziać nawet na takim tłoku chyba że długo/mocno jezdzisz.
PostWysłany: Sob Sie 07, 2010 6:59 pm
Między cylindrem a karterami była nieszczelność. Była tam uszczelka i nasmarowane z dwóch stron tawotem. Tak mi facet ze sklepu z częściami doradził i na innym forum przeczytałem aby tak uszczelnić. Nie chciało mi się brudzić rąk w silikonie.
Podczas dodawania gazu w tawocie z zewnątrz widać było jak ucieka powietrze. Żeby te powierzchnie były nowe , idealnie wyfrezowane to pewnie na samą uszczelkę by trzymało.
To ja zdjąłem cylinder , wyczyściłem tawot , odtłuściłem powierzchnie i uszczelkę , nasmarowałem z obu stron silikonem wys. temp. skręciłem i odczekałem 1 dzień.
Następnego dnia jak odpaliłem od razu było słychać , że wkręca się na wyższe obroty niż poprzednio.
Lepiej silnik się zbierał , już mogłem 2 wrzucić ale 3 już nie. Muliło go. To ja w gaźniku obniżyłem
trochę poziom paliwa. Już ogar lepiej chodził , na trójce udało mi się pod lekka górkę wjechać.
Ale nie chciałem zbytnio go przeciążać bo jest na dotarciu.
Po ok. 10 min. jazdy zgasiłem go i dałem mu odsapnąć. Po godzinie spróbowałem odpalić. Silnik z 1 kopa odpalił ale w ogóle nie mógł się wkręcić na obroty. Znowu robił takie "buu" podczas dodawania gazu. Po 30 min. ustawiania gaźnika , słabo się wkręcał na obroty ale kiedy usiadłem na nim i przechyliłem na prawą stronę wróciły wysokie obroty. Pojezdziłem nim trochę , zgasiłem , i po 1h odpoczynku odpaliłem i znów to samo. Silnik nie może sie wkręcać na obroty.
Czy to wina gaźnika jest?? Próbowałem zmieniać dysze - to raz 65 a raz 68. Niewiem co to może być. Po jeździe ogarkiem i zgaszeniu go i ponowną próbą odpalenia zmieniają sie obroty i ustawienie gaźnika?? Mam zamiar kupić nowy gaźnik. Ale najpierw chce od was zasięgnąć pomocy.
Brak nowych postów Problem z obrotami i mocą.
Rx8
Sob Kwi 07, 2012 1:25 pm
jarek11144 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [Ogar 205] problemy z wysokimi obrotami
Kosa12121213
Wto Wrz 15, 2009 8:40 pm
Kosa12121213 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Problemy z obrotami.
GYNEK ROZBÓJNIK
Pon Cze 16, 2008 5:34 pm
F2B Zobacz ostatni post
Woody22
Nie Paź 16, 2011 3:47 pm
Matej Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [Ogar 200] Problem z obrotami
Sznajk~
Sob Lip 11, 2009 7:04 pm
Sznajk~ Zobacz ostatni post
