 Temat postu: Mz Etz 150- problem ze sprzęgłem ;/
PostWysłany: Sob Lip 31, 2010 10:30 pm
Pojazd: -Romet Chart 210 '90
-MZ Etz 150 '87
Mam problem ze sprzęgłem, a właściwie jego całkowitym brakiem :) bo czy rączka jest wciśnięta, czy nie to praktycznie nie ma różnicy...
Co może być nie tak ??
Nie miałem tej regulacji linki przy manetce i wziąłem od roweru ale chyba jest za krótka, a i jeszcze nie mam sprężynki od śrubki prawego dekla .
Czy to mogą być te ubytki które powodują brak sprzęgła ?? HELP :/
 Temat postu: Re: Mz Etz 150- problem ze sprzęgłem ;/
PostWysłany: Sob Lip 31, 2010 11:27 pm
Miejscowość: Lubaczów
Pojazd: ***
Naciągnij linke, może zadziała
Yeaa Blue petrol Yeaaa
Yeaa 78 octane Yeaaa
Już wkrótce Ogar 200
PostWysłany: Nie Sie 01, 2010 8:01 am
-MZ Etz 150 '87
ej chłopcze chcesz sobie nabijać posty to nie w moim temacie przeczytaj caly temat dopiero sie wypowiadaj ...
PostWysłany: Nie Sie 01, 2010 8:49 am
Pojazd: WSK Kobuz 175
Simson S51
Może się sprzęgło rozleciało ściągnij pokrywę. Odkręciło się może.
PJ CONSTANTINE
YOUTUBE PREZENTACJA SIMKA
BIKEPICS CONSTANTINE
PostWysłany: Nie Sie 01, 2010 10:13 am
Na popychaczu spróbuj podregulować.
PostWysłany: Nie Sie 01, 2010 10:23 am
-MZ Etz 150 '87
Constantine chodzi Ci o kosz sprzęgłowy tam gdzie sa tarcze?
Yazimoo regulacja nic nie daje ... :/
--------- Nie Sie 01, 2010 2:19 pm Połączono ---------
sory że post pod postem pisze ale jak łańcuszek kosza sprzęgłowego po prawej stronie mi sie napręża to znaczy że dobrze chodzi sprzęgło ??
PostWysłany: Nie Sie 01, 2010 3:06 pm
Pojazd: romet ogar 205 2sztuki
motorynka 2sztuki
Mz Etz 150
u mnie w Etz 150 było tak samu jak ją kupiłem i rozebrałem całe sprzęgło i złożyłem od nowa i pomogło bo jedna przekładka była inaczej włożona i nie chodziło.Korzystaj z schematów jak będziesz składał
link
http://www.mzetz.fora.pl/schematy,29/ob ... ,6095.html
PostWysłany: Nie Sie 01, 2010 5:20 pm
-MZ Etz 150 '87
mariusz10 mam pytanko a sprzęgło w mz-tce nie chodzi na sucho bez oleju tak ??
bo złożyłem wszystko ladnie i na sucho mi nie łapie ...
PostWysłany: Nie Sie 01, 2010 7:43 pm
motorynka 2sztuki
Mz Etz 150
olej w sprzęgle musi być.u mnie w etz jest tak że jak wciskam sprzęgło to mogę ją normalnie odpalić a jak nie jest na chodzie silnik i wrzucę bieg wciskam sprzęgło to dobrze wysprzęgla i mogę ją pchać na biegu bez żadnego wysiłku
PostWysłany: Nie Sie 01, 2010 9:19 pm
-MZ Etz 150 '87
czyli jak zaleje sprzęgło olejem to powinno chodzić bez żadnego zarzutu tak ??
bo wszystko zrobiłem jak w książce pisze ...
PostWysłany: Pon Sie 02, 2010 7:10 am
motorynka 2sztuki
Mz Etz 150
jak wszystko jest dobrze złożone i wyregulowane to musi chodzić z olejem bo bez oleju to stanie Ci silnik
PostWysłany: Pon Sie 02, 2010 10:09 pm
-MZ Etz 150 '87
zalałem dzisiaj to sprzęgło olejem i nie chodzi nadal a ladnie wszysrko jest założone ...
PostWysłany: Wto Sie 03, 2010 5:47 am
motorynka 2sztuki
Mz Etz 150
a na sucho jest wszystko dobrze
PostWysłany: Wto Sie 03, 2010 1:02 pm
-MZ Etz 150 '87
właśnie złożyłem wszystko ok pomagał mi kumpel który też ma etz 150 i mówi że jest nawet lepiej złożone niż u niego a na sucho właśnie nie łapało ale myślałem że olej potrzebny jest i zakręciłem dekiel zalałem olejemm i nic .
Wbije bieg i naciskam rączkę sprzęgła i nie łapie ... :/
PostWysłany: Wto Sie 03, 2010 4:54 pm
motorynka 2sztuki
Mz Etz 150
przy okazji rozbierania silnika z powodu łożysk na wale zrobiłem 2 zdjęcia
http://img829.imageshack.us/i/mz1d.jpg/
http://img148.imageshack.us/i/mz2.jpg/
przekładka numer 1 musi iść pierwsza od koszyczka sprzęgła ba jak kopiłem swoją mz nie miałem sprzęgła z powodu tej przekładki.Poprzedni właściciel jak rozbierał sprzęgło to przekładkę numer jeden włożył w środek sprzęgła i nie miałem z tego powodu sprzęgła.Dopiero za 2 razem dobrze złożyłem sprzęgło bo przekładka numer 1 różni się od numeru 2 i trzeba z nimi uważać żeby się nie pomylić
Brak nowych postów Problem ze sprzegłem
luki14w
Pią Sty 26, 2007 12:31 pm
Rupert25
Nie Lis 19, 2006 9:47 pm
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. problem ze sprzęgłem
lolo
Pon Lut 12, 2007 7:35 pm
Brak nowych postów problem ze sprzęgłem
michmruk
Wto Lip 03, 2007 7:31 pm
michmruk Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Problem ze sprzęgłem
Adinex
Pią Lip 27, 2007 8:09 am
