Obecny czas: Nie Lis 01, 2026 12:22 pm
 Temat postu: [019] Problem
PostWysłany: Pią Lip 02, 2010 4:33 pm
Miejscowość: Głowno
Pojazd: 2x Romet 50-T-1 '75-76 i Romet 50-TS-1 '75
Witam. Mam problem z swoim drugim 019. Nie mogę ustawić zapłonu. Gdy mam tłok 3 mm przed GMP i przesuwam stojan w lewo aby przerywacz lekko się otworzył to wogóle się nie otwiera a gdy kręcę magnetem lekko w prawo to styki się rozwierają :| Przerywacz dałem nowy, sprawdzałem na innym magnecie i to samo. Co to może być? Proszę o pomoc.
 Temat postu: Re: [019] Problem
PostWysłany: Pią Lip 02, 2010 6:47 pm
Miejscowość: Złocieniec
Pojazd: Romet ogar 205
bo źle to regulujesz:P najpierw ustaw iskrownik tak by 3mm przed GMP przerywacz sie zaczął otwierac:P potem ustaw jak duza ma byc ta przerwa przy najwiekszym rozwarciu i wszystko:P Ewentualnie po wyregulowaniu przerwy zobacz jeszcze raz na ustawienie zaplonu i troche popraw jak bedzie trzeba
--------- 02 Lip 2010 19:49 Połączono ---------
po co w ogóle mają ci sie otwierac styki jak przekrecasz iskrownikiem??:P wazne ze jak krecisz magnetem to sie rozwierają:P
PostWysłany: Sob Lip 03, 2010 10:10 am
Pojazd: Motorynka
on przekręca magnetem, a nie iskrownikiem.
Chodzi ci ta motorynka?
Bo jak nie to klin poszedł i się przestawiają platynki, a jak nie to weź gdy masz tłok 3 mm przed GMP rozszerz platynki lekko śróbokrętem bijąć o dolną ich część, musisz to zrobić tak,aby po pokręceniu magnetem one się zamknęły bo możesz za dużą przerwę zrobić
PostWysłany: Sob Lip 03, 2010 3:17 pm
Pojazd: WSK Kobuz 175
Simson S51
Weź ty se tym śrubokrętem w głowę walnij od regulacji jest śrubka a nie mów mu żeby platyny rozginał bo płaszczyzny nie będzie ustaw w górnym pkt tłok ustaw przerwę 0.3 jak ustawisz przerwę no to suwmiarka z głębokościomierzem i regulujesz zapłon
PJ CONSTANTINE
YOUTUBE PREZENTACJA SIMKA
BIKEPICS CONSTANTINE
PostWysłany: Nie Lip 04, 2010 10:48 pm
Miejscowość: Głowno
Ludzie, jak mam to ustawić skoro przerywacz się nie otwiera? Nie gadaj głupot że źle reguluje jak tego nie widzisz. Przerwę na przerywaczu da się ustawić i jest ustawiona na 0.4mm. Yyy maja się rozwierać żebym mógł wyłapać moment lekkiego rozwarcia? Tak motor chodzi, ale nie motorynka tylko T-1. Żaden klin nie poszedł. Nie mogę właśnie przez ten nie otwierający się przerywacz regulować... Tłok był już też ustawiany w GMP i dałem największe rozwarcie przerywacza i nic - nie ruszył się, a po przekręceniu lekko magnetem w prawo rozwarły się...
PostWysłany: Wto Lip 06, 2010 12:52 pm
Miejscowość: Głowno
No co nikt nie pomoże?
PostWysłany: Pon Sie 02, 2010 8:02 pm
Miejscowość: Głowno
Nagrałem film o tym problemie z zapłonem: http://hostuje.net/file.php?id=798cd487 ... a08b405673 Sory za jakość ale jakbym nagrał aparatem to by zajmowało dużo więcej.
Na suwmiarce jest 2,3 cm (najpierw zmierzyłem GMP głębokościomierzem a potem dodałem 3 mm i tyle wyszło, jakby ktoś wnioskował że nie umiem ustawiać 3 mm przed GMP).
Gdy tłok mam już 3 mm przed GMP i przesuwam iskrownik w lewo to styki przerywacz na max przyśpieszonym zapłonie mają przerwę około 0.15 mm a gdy ruszy się lekko magnetem to już jest 0.40 mm (ustawiałem przed nakręcaniem filmiku).
PostWysłany: Pon Sie 02, 2010 10:27 pm
Miejscowość: Gdynia
Pojazd: Romet Kadet M780
To może w złym otworze koła ustawiasz przerwę no w magnecie masz dwa duże otwory jak w jednym ustawiasz i tak się dzieje to spróbuj w drugim i zobacz co będzie.
PostWysłany: Pon Sie 02, 2010 10:58 pm
Jak ustawisz GMP to losowo Ci wyjdzie, jakbyś przekręcił magneto to górnego martwego punktu mieć już raczej byś nie miał. A tak w ogóle, nie wiem co by Ci dała ta zamiana otworów, przecież otwór to tylko otwór...
PostWysłany: Wto Sie 03, 2010 5:59 am
Miejscowość: Lubaczów
Pojazd: ***
Źle ustawiony zapłon, bo tam te nacięcia mają być naprzeciw siebie przynajmniej ja tak mam
Yeaa Blue petrol Yeaaa
Yeaa 78 octane Yeaaa
Już wkrótce Ogar 200
PostWysłany: Wto Sie 03, 2010 6:49 pm
Miejscowość: Głowno
W dobrym "otworze" :]
Miszczu... ojapier
PostWysłany: Wto Sie 03, 2010 8:56 pm
Miejscowość: Równe
Pojazd: Romet Ogar 900 '08
WFM M06 '59
A może zjechane platynki albo krzywka na wale ??
Romet Ogar 900 '08
Romet Chart 210 '90
WFM M06 '59
Romet Ogar 205 '86
PostWysłany: Wto Sie 03, 2010 8:59 pm
Pojazd: Romet Komar 2351 '72
Romet Kadet M780 '86
Simson S51 Electronic '84
NIc z tego wszystiego nie rozumiem CISZA
Przciez ma sie nie otwierać <stiupid>
Ma się otworzyc wtedy jak krecisz magnetem w prawo i tłok wtedy idzie w górę a więc przerywacz ma sie otworzyc kiedy tlok jest 3 mm przed gornym położeniem, jeżeli otworzy się za wcześnie musisz obrucić iskrownik w prawo , a jesli za pożno to w lewo. Proste! <Czytaj> Nie ma innej Filozofi <Czytaj> Chyba że nieda sie tak zrobic że otwiera sie 3 mm tylko na przyklad więcej i nawet jak obracasz iskrownik to nie da się zrobic 3mm wtedy trzeba powiększyc te 3 otwory fasolowe w iskrowniku aby muc go dalej przesuwac ( ten problem może wystapic jeżeli masz magneto z innego silnika)
Ostatnio edytowany przez Dawid_56, Czw Sie 05, 2010 7:44 am, edytowano w sumie 1 raz
PostWysłany: Wto Sie 03, 2010 10:11 pm
Pojazd: ***
Dawid_56, dzieki że pokazałeś jak ustawić zapłon
PostWysłany: Śro Sie 04, 2010 7:05 pm
Miejscowość: Głowno
Przerywacz jest nowy a krzywka dobra, sprawdzałem tez na drugim magnecie.
Jakoś wszyscy rozumieją tylko nie Ty...
Jak to nie? :| Chyba gdy rusza się magnetem w prawo to się rozwierają czyli ruch iskrownikeim w lewo to tak samo jak magnetem w prawo...
2. Z filmu wnioskuje że żle mierysz odleglość suwmiarka
Posługiwania się suwmiarką też będziesz mnie uczyć?
pete
Pon Sty 08, 2007 5:28 pm
pete Zobacz ostatni post
Hlebo
Nie Maj 20, 2007 11:03 pm
Conqeror
Pon Maj 21, 2007 2:49 pm
K@ziu
Czw Lip 05, 2007 1:15 pm
Yarabi Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Problem!!
misio745
Pią Lip 13, 2007 10:03 pm
Szakal Zobacz ostatni post
