Obecny czas: Śro Lis 18, 2026 1:32 am
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 40 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2, 3  Następna
 Temat postu: cylinder 50/4 charta w 019/023 ??
PostWysłany: Wto Sie 17, 2010 2:58 pm
Miejscowość: Łosice
elo,mam okazję kupić taki cylinder a jestem w trakcie remontu silnika 019 trzy biegowego,i mam pytanie czy silnik wytrzyma na tym cylu czy to już będzie za duża moc dla skrzyni,wału i sprzęgła?Przerobienie szpilek nie stanowi dla mnie problemu więc może warto to zrobić? :-) pozdrawiam
Dobra Wuma nie jest zła ;p
 Temat postu: Re: cylinder 50/4 charta w 019/023 ??
PostWysłany: Wto Sie 17, 2010 4:20 pm
Pojazd: WSK Kobuz 175
Simson S51
Skrzynia się sypnie. Domyślna moc 019 jest optymalna dla skrzyni szkoda silnika.
PJ CONSTANTINE
YOUTUBE PREZENTACJA SIMKA
BIKEPICS CONSTANTINE
PostWysłany: Wto Sie 17, 2010 9:47 pm
Miejscowość: Łosice
http://www.youtube.com/watch?v=UBZY7S8b ... re=related tu jest motorynka z cylindrem charta 70ccm i jakoś daje radę
PostWysłany: Wto Sie 17, 2010 10:03 pm
Tak. Nie jest powiedziane że nie będzie działać, ale wał pier.... albo skrzynia albo łożyska. Nie warto !
Po drugie to znów o to pytasz. Po raz kolejny.
PostWysłany: Wto Sie 17, 2010 10:52 pm
Co tam łożyska, kupujesz nawet do największego szrotu porządne łożyska i jeśli gniazda nie są rozwalone to musi być gitara. Skrzynia w tych silnikach ogólnie to szrot więc pewnie będzie problem.
PostWysłany: Śro Sie 18, 2010 12:13 pm
Miejscowość: Łosice
wał w 3-biegowym jest zupełnie inny niż w 2-biegowym(widać na foto),a skrzynia 3-biegowa jest choć odrobinę mocniejsza czy to taki sam syf jak 2-biegowa? zamówiłem taki korbowód: http://moto.allegro.pl/item1182560970_r ... d_kpl.html jest on coś wart? no i chcę założyć gaźnik od simsona 16mm od s51 ze zmienioną dyszą ,czy taki wystarczy do tego zestawu? i dam dyfuzor(ten co mam na foto w awatarze) :D jeśli się skrzynia posypie to przełożę cylek do silnika charta( mam akurat prawie cały silnik). co o tym myślicie? da radę pojechać 70 km/h? <cfaniak>
wały.jpg [ 99.11 KiB | Obejrzany 6680 razy ]
PostWysłany: Śro Sie 18, 2010 1:16 pm
Miejscowość: Chojnice
Skrzynia w 019 jest dużo gorsza niż 2 biegowa, powodzenia
PostWysłany: Śro Sie 18, 2010 6:33 pm
Miejscowość: Głowno
Pojazd: 2x Romet 50-T-1 '75-76 i Romet 50-TS-1 '75
Zastanawiam się czy któryś z Was ma/miał ten silnik lub chociaż jeździł na nim po porządnym wyregulowaniu? Wątpię. W 019 problemem jest automat których były aż dwa typy (druga wersja jest w większości waszych silników, oczywiście lepsza chociaż starszy typ też jest dobry). Dostawały one szybko luzów i rozregulowały się, możliwe że też przez nieodpowiednią jazdę. Jednak te luzy można zniwelować, porządnie wyregulować automat i wszystkie biegi ładnie chodzą. Oczywiście trzeba umieć to zrobić, nie mówię że to jest łatwe. Przez taką jazdę na niewyregulowanym automacie lub katowaniu (także piłowanie biegów) skrzynia rzeczywiście może się sypać. Jeżeli zrobisz dobrze automat i będziesz normalnie jeździł to wszystko powinno być dobrze ;) Skrzynia w 023 i 019 jest podobnej jakości. Tyle.
PostWysłany: Śro Sie 18, 2010 8:10 pm
Miejscowość: zaczernie
Pojazd: sprzedane:
ROMET 50T-1
Popieram mi też skrzynia w moim 019 działała pięknie 2 lata choć jej nie oszczędzałem i w tym roku zaczynała się coś pieprzyć ale wyregulowałem i jest git.
019 to silnik który dobrze zrobiony będzie działać długo a jak ktoś sie nie przyłoży to i szybko padnie. :P
Sprzedam Dellorto PHBN 16mm
http://motokirc.pl/sprzedam-f13/sprzedam-dellorto-phbn-16-t30610.html
PostWysłany: Śro Sie 18, 2010 9:24 pm
Miejscowość: Łosice
ja tam nie chcę na tym silniku zrobić mega przebiegu,,,chciałbym bez większych problemów przejeździć ten sezon ;] co do automatów to rzeczywiście często mają luzy... a mówisz że jak go poładować? chodzi ci tylko o tą śrubę od wodzika? a jeszcze chciałem zapytać o sprzęgło... gdzieś przeczytałem że w 019 jes 3-tarczowe ale u mnie i u kolegi było 2-tarczowe,identyczne jak w 023 :| i nie wiem czy mam złe sprzęgło czy tak powinno być? czy można do sprzęgła rometa 2-biegowego założyć 3-cią tarczę? ;>
a i czy gaźniki stylepro 21mm nie będzie za duży? czy warto planować głowice?
PostWysłany: Czw Sie 19, 2010 9:29 am
Jakoś miałem nawet 2 019. Jeden to był rzeczywiście szrot więc tam biegi miały prawo nie wchodzić lecz drugim jeździł starszy pan, który wymienił wszystkie tryby i automat i tydzień było dobrze później 3 ciężko wchodziła i wreszcie tryb od 1 się posypał
PostWysłany: Czw Sie 19, 2010 9:43 am
Miejscowość: Głowno
W pierwszym automacie element nr 2 powinien mieć jak najmniej luzów ale niestety dźwignia zmieniacza jest na stałe złączona (inaczej niż w nowszym automacie) i ją się tylko wkłada w to nacięcie w podstawce więc luzy będzie miała :( W drugim automacie dźwignia jest już skręcana z dwóch stron i można dzięki temu wyeliminować luzy. W starszym typie wałek jest tylko mocowany na dwa pierścienie zaciskowe z dwóch stron i nie ma wspornika który by go usztywniał co też jest minusem. To przede wszystkim, reszta też musi mieć jak najmniej luzów, oczywiście tak żeby wszystko się dało z niewielkim oporem ruszyć nóżką/wajchą (tym co nogą zmieniasz biegi) od zmiany biegów :D http://zapodaj.net/1f4387b889c2.jpg.html Jakby co, to mam na sprzedaż automat nowego typu zregenerowany ;)
W pierwszych 019 sprzęgło miało trzy tarcze, późniejsze sprzęgła były już takie same jak w 023 czyli na dwie tarcze ;) Trzeciej tarczy nie założysz do dwutarczowego sprzęgła bo starsze sprzęgła miały dłuższe bolce ;) http://www.brzozuch.internetdsl.pl/jaco ... rzegla.jpg
Jeżeli kupił stary automat to pewnie miał luzy, no chyba ze nowy to tylko regulacja biegów...
PostWysłany: Czw Sie 19, 2010 10:15 am
21mm zależy
Czy planować głowicę? to też zależy, nie ma co przesadzać.
Co do skrzyni biegów to osobiście powiem że mi się skrzynia 3b w serii rozsypała :) więc tutaj to juz całkiem nie polecam.
PostWysłany: Czw Sie 19, 2010 1:24 pm
Miejscowość: Łosice
ale od czego zależy gaźnik? jeżeli będzie mniejsza dysza to będzie ok? a jeśli by dać gaźnik 16mm od simsona tyle że z większą dyszą? z tym sprzęgłem to tylko te bolce? kosz ma te same wymiary? a z tą skrzynią to też miałem kiedyś takiego komara 019 i w serii też mi się posypało ;] ale jak teraz się posypie to zestaw idzie do karterów charta i gra muzyka ;p
PostWysłany: Czw Sie 19, 2010 5:31 pm
Miejscowość: Głowno
Widziałem to sprzęgło tylko na tym schemacie więc nie powiem Ci czy na 100 % kosz jest taki sam ale racze tak. Co do reszty to nie wiem ale chyba jest taka sama (prócz bolców) :)
Brak nowych postów cylinder 70 do charta?
gonzo500
Sob Wrz 02, 2006 6:03 pm
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. Cylinder simsona do charta
MaciejH92
Czw Wrz 20, 2007 10:02 pm
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. cylinder 60cm3 do charta
wolny1994
Czw Gru 20, 2007 2:22 pm
R-Man Zobacz ostatni post
Brak nowych postów 6-cio kanałowy cylinder do Charta
Sk@tty1
Śro Lis 05, 2008 6:23 pm
Brak nowych postów [50T1][019] Cylinder z Charta 027
pawzl
Czw Lip 23, 2009 7:23 pm
pawzl Zobacz ostatni post
[ Time : 0.057s | 22 Queries | GZIP : Off ]
