Obecny czas: Wto Lis 17, 2026 10:34 pm
 Temat postu: Brak 3 biegu w CHARCIE!
PostWysłany: Śro Sie 18, 2010 9:45 am
Miejscowość: Olsztyn [NOL]
TGB 101S
Witam!
JA już nie wiem co moze tam być... Nie mam 3 biegu w charcie.Jestem na 2 i chce wrzucić 3 to daje wyzej a tu nic. TYlko jakis luz sie pojawia ale nie wrzuca. Po prostu nic tam jakby nie było. Silnik juz z 3 razy wyciagałem i rozpoławiałem. Kosa jest ok, tryby tez. Wszystko jest zlozone idealnie.. Nie widac by tam cos miało jakie ubytki czy cos.
Błagam o pomoc, bo mnie juz cholera z tym bierze
 Temat postu: Re: Brak 3 biegu w CHARCIE!
PostWysłany: Śro Sie 18, 2010 9:59 am
Miejscowość: Petra
Pojazd: Charcique 70 => 77 LC
Skoro po 2 masz luz to znaczy że 3 jest, ale brakuje Ci ruchu dźwignią żeby ją wrzucić, czyli tzreba wyregulować taak
PostWysłany: Śro Sie 18, 2010 10:43 am
Benzer Aston 50
U mnie też jest podobnie, ale pomaga leciutkie dotknięcie dźwigni do dołu przed wbiciem trójki.
Ale ja mam coś nie tak już z kosą, która na oko wygląda ok.
BikePics
PolskaJazda
PostWysłany: Śro Sie 18, 2010 7:26 pm
Vw Passat :]
sprawdź czy na kosie masz spężynki wszystkie :)
CHART taak
PostWysłany: Śro Sie 18, 2010 7:36 pm
Brian ja miałem to samo, ale spręzyna była źle załorzona ta pod koszem co cofa spręcyne do odpowiedniej pozycji :) poprostu ta spręzyna cofa wajche zamiast ciebie ;p
PS: włąsnie mi ta spręzyna spada co kilkaset km co mam zrobić ...
PostWysłany: Śro Sie 18, 2010 8:19 pm
Pojazd: Chart
kosa musi być zabezpieczona segerkiem bądź zawleczką, żeby sie nie przesuwała na boki i do tego sprężynka musi być założona dobrą stroną i będzie OK.
Za brak 3 biegu może byc właśnie niewyregulowana kosa. Śrubka może ograniczać dalsze ruchy kosy tak jak powiedział Michał217.
PostWysłany: Śro Sie 18, 2010 9:48 pm
Benzer Aston 50
Pelas napisał(a):
Brian ja miałem to samo, ale spręzyna była źle załorzona ta pod koszem co cofa spręcyne do odpowiedniej pozycji poprostu ta spręzyna cofa wajche zamiast ciebie ;p
To znaczy? Możesz rozwinąć? :D
Kupiłem go już z tym, więc nie kombinowałem aż tak sprytnie ze sprężynka :P
BikePics
PolskaJazda
PostWysłany: Pią Sie 20, 2010 6:36 pm
TGB 101S
Słuchajcie. Moze ktos wysłać tutaj fotke z ta sroba do regulacji? I jak to sie w ogole reguluje??
Będe baaardzo wdzięczny...
(ewentualnie jest ktoś z Olsztyna - Ostródy - Iławy by mógł na to zerknąć? Bo mi już normalnie ręce opadaja)
PostWysłany: Pią Sie 20, 2010 8:29 pm
TGB 101S
O dzięki sławek
PostWysłany: Sob Sie 21, 2010 7:44 am
Takie objawy może dawać również wodzik (zużyty). Odkręć prawą pokrywe, zdejmij sprzęgło i teraz masz tam kose która nachodzi na takie kółko z bolcami. Kręcenie nim zgodnie z kierunkiem zegara zrzuca biegi na niższe a odwrotnie wyższe. Więc dokręć max przeciwnie do zegara (pokręcając choinką - wałkiem pośrednim) oba bolce muszą być po lewej stronie! A teraz meritum sprawy, pokręć kołem i zobacz o ile możesz sobie pokręcić, jeśli ile chcesz to musisz mieć coś na trybach bądź tulejka w wodziku dojechana że ... , jeśli bedziesz mógł pokręcić dość sporo to spróbuj zakręcić z b. dużą siłą i zobacz czy ci nie przeskoczy (wtedy bedzie działać jak w pierwszym możliwym wypadku) wtedy też tuleja, źle złożona skrzynia biegów lub wytarty wodzik (łapy - da się zregenerować po przez spawanie i potem sobie zaszlifujesz), jest jeszcze ostatnia opcja kiedy ten luz na kole bedzie mały (tylko troche możesz przekręcić) to znaczy źe sama skrzynia jest nie winna a regulacja. Jeszcze jedno gdy bedziesz badał luz na kole to załóż sprzęgło (choćby tylko włóż). Oraz jedno pytanko a jedynka jak wchodzi?
PostWysłany: Pon Sie 23, 2010 1:06 pm
Miejscowość: Łosice
REGULACJA!!! co z tego że rozpołowisz w złożysz jak było................. lokurva
Dobra Wuma nie jest zła ;p
PostWysłany: Pon Sie 23, 2010 1:52 pm
Hej nie drażnij mnie. To po pierwsze. Wiem co pisze bo miałem problem tej klasy, regulowałem kilka dni na różne sposoby chwyty próby. Oraz inne osoby i co i wielkie nic jak biegu nie było tak nie ma. A co wystarczyło zaspawać łapy na wodziku i tulejke wimienić i co regulacja nawet potrzebna nie jest :) Jak jest wszystko dobrze to ta regulacja właściwie nie jest potrzebna. Bo ona tylko steruje tym jak przekręcasz wodzikiem ale za trzymanie wbitego biegu odpowiada co innego.
PostWysłany: Wto Sie 24, 2010 11:37 am
TGB 101S
Mały update. Wodzik (ten metalowy coś) jest troche poobdrapany. moze to tego wina jest.. Tylko teraz potrzebne jest mi zdjeciecie wodzika z bliska
PostWysłany: Nie Kwi 03, 2011 5:57 pm
Pojazd: Romet Chart
A ja mam problem z 1 biegiem jak go wrzucę to przerywa;/
Szarpie tak jakby coś nie nachodziło dobrze na swoje miejsce.
Czasami załapie ale zaraz znowu to samo.
Już nie mam pojęcia co to jest, rozpoławiałem silnik ale nic tam szczególnego nie zobaczyłem.
Wszystkie tryby są ok. Macie jakiś pomysł na to, co może być przyczyną tego że nim szarpie??
Pomóżcie!!!
PostWysłany: Nie Kwi 03, 2011 6:57 pm
Miejscowość: łódz/brdów
Suzuki gs500 2004
Komar 3-1973r
Karpary 2-1988r
Chart 210-1990r
Yamaha DT 80 lc2 53v -1993
morze łapy wodzika ci się wytarły to daje niedokładności w wrzucaniu biegów .
albo go źle wyregulowałeś
Brak nowych postów Brak 3 biegu
colt101
Wto Cze 06, 2006 7:19 pm
KameQ Zobacz ostatni post
tomasik0914
Nie Sie 31, 2008 1:39 pm
Piotrek91 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Brak Trzeciego biegu. Oga 200
michalgd
Wto Maj 01, 2007 8:59 pm
bakuk2000 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [ MZ ETZ 125/150/250/251] brak trzeciego biegu
grzegorz 87
Pon Sie 20, 2007 5:40 pm
Brak nowych postów Brak mocy na 3 biegu
misiolek
39
18105
Sob Mar 22, 2008 5:01 pm
