Obecny czas: Śro Lis 18, 2026 1:33 am
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 40 posty(ów) ]  Idź do strony Poprzednia  1, 2, 3  Następna
 Temat postu: Re: cylinder 50/4 charta w 019/023 ??
PostWysłany: Czw Sie 19, 2010 9:32 pm
Miejscowość: Łosice
kurcze ale w moim koszu był dwie tarcze ale wydaje mi się że trzecia weszłaby bez problemu :p
Dobra Wuma nie jest zła ;p
PostWysłany: Pią Sie 20, 2010 9:32 am
Miejscowość: Głowno
Pojazd: 2x Romet 50-T-1 '75-76 i Romet 50-TS-1 '75
No to sprawdź, może masz właśnie takie sprzęgło ;)
PostWysłany: Nie Sie 22, 2010 10:32 am
Miejscowość: Łosice
cylek i kartery już mają powiększone kanały płuczące,w cylku okno wydechowe podniesione i powiększone.Dałem kartery i cyla do naspawania aluminium bo nie ma już miejsca na uszczelkę,spawanie mam za free więc jest git ;) tylko muszę zrobić od nowa z nierdzewki króciec bo w charcie cylinder bardziej "stoi" a m Romecie jest bardziej od ukosem więc gaźnik byłby pod sporym kątem :/ mam pytanie,czy długość takiego króćca ma być taka sama jak w oryginale czy może być inna ? czy to wpłynie na elastyczność silnika?
Zdjęcie044.jpg [ 77 KiB | Obejrzany 5378 razy ]
Zdjęcie043.jpg [ 88.57 KiB | Obejrzany 5378 razy ]
PostWysłany: Nie Sie 22, 2010 12:35 pm
Ojejku, ten cylinder za ciekawie nie wyglada :D
Tak długość dolotu też ma znaczenie, nie może być długi jak rura od odkurzacza :D
PostWysłany: Nie Sie 22, 2010 12:55 pm
Miejscowość: Łosice
takiego długiego to nie chce ;p chodziło mi o różnice jakichś 30mm.. a co z tym cylem nie tak? te kanały są po*ebane to sam zobaczyłem ;/ jakaś niemota to robiła.. ale będzie jeździł na nim? te płuki są za bardzo rozwiercone?
PostWysłany: Nie Sie 22, 2010 4:48 pm
Kanały są szrot. Dolot może być krótszy w sumie nawet lepiej by było bo raczej będzie wyższe strojenie skoro mówisz, że podnosiłeś okno wydechowe. Przy dłuższym dolocie będzie gorzej.
PostWysłany: Nie Sie 22, 2010 8:32 pm
Miejscowość: Łosice
no właśnie nie ja robiłem tego cyla i jestem nim rozczarowany.... nie da się go jeszcze odratować?
PostWysłany: Pon Sie 23, 2010 11:41 am
Nie wiadomo jak tak wg okna wygladają. Co do ożebrowania to pewnie wypadało by czymś nadkleić ale najlepiej nadspawać. Może lepiej by było zrobić nowy albo daj Józkowi na przeróbkę :D
PostWysłany: Pon Sie 23, 2010 12:50 pm
Miejscowość: Łosice
ale gdzie nadspawać? ja dałem do spawania dla gościa żeby naspawał w tych miejscach (na foto) a później to będzie sfrezowane do na równo z oryginalną wysokością.. wiecie o co mi chodzi taak
Zdjęcie044.jpg [ 52.96 KiB | Obejrzany 5330 razy ]
Zdjęcie043.jpg [ 57.41 KiB | Obejrzany 5330 razy ]
PostWysłany: Pon Sie 23, 2010 8:55 pm
Bez przesady, tyle nadspawać nie trzeba :)
PostWysłany: Pon Sie 23, 2010 9:56 pm
Miejscowość: Łosice
ale trzeba sporo bo nie ma gdzie wiercić nowych dziur na szpilki ;) a i lepsza szczelność będzie ;p po taki naspawaniu da radę to jeździć czy w raz cyl na szrot?
PostWysłany: Wto Sie 24, 2010 8:43 am
Jak chcesz to tyle spawaj, ogólnie wtedy ożebrowanie można uratować bez problemu :] Nie wiem jak tulej.
PostWysłany: Wto Sie 24, 2010 10:00 pm
Miejscowość: Łosice
cylek obspawany ;) tulej jest zrobiona dobrze tylko tak jakby rzebra nie były robione pod tulej bo jakoś nie do końca wszystko ze sobą zgrane ;/ ale jak project ożyje to można będzie więcej powiedzieć ;)
Zdjęcie046.jpg [ 81.14 KiB | Obejrzany 5301 razy ]
PostWysłany: Śro Sie 25, 2010 7:28 am
Jest git ale ja Ci powiem, że tuleja może być szrot. Przegrzana po prostu będzie od spawania do tego jajowata będzie, jajo to tam szlif i jest git ale z przegrzaniem nic nie zrobisz.
Tylko tych płuków to znów nie poszerzaj nie wiadomo ile bo i tak dziurki polecą od boku cylindra :D
PostWysłany: Śro Sie 25, 2010 8:46 am
Miejscowość: Łosice
nie no płuków już nie poszerzę ;) kurde nie wiem jak z tą tuleją,niby spawanie aluminium wytwarza mniej ciepłą niż zwykłe spawanie.może tulej nie jest z masła żeby od razu się odkształcić ;) no jeśli to będzie konieczne to szlif się zrobi
--------- Śro Sie 25, 2010 11:10 pm Połączono ---------
no i lipa się okazała dobani dopiero jak przymierzałem tłok to zobaczyłem że te dodatkowe kanały są idealnie.... na zamkach pierścieni :( i nie wiem co z nim zrobić teraz ... jeżeli założyłbym tłok odwrotnie to by było dobrze ale pewnie będzie h*jowo chodził prawda?
Brak nowych postów cylinder 70 do charta?
gonzo500
Sob Wrz 02, 2006 6:03 pm
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. Cylinder simsona do charta
MaciejH92
Czw Wrz 20, 2007 10:02 pm
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. cylinder 60cm3 do charta
wolny1994
Czw Gru 20, 2007 2:22 pm
R-Man Zobacz ostatni post
Brak nowych postów 6-cio kanałowy cylinder do Charta
Sk@tty1
Śro Lis 05, 2008 6:23 pm
Brak nowych postów [50T1][019] Cylinder z Charta 027
pawzl
Czw Lip 23, 2009 7:23 pm
pawzl Zobacz ostatni post
[ Time : 0.047s | 22 Queries | GZIP : Off ]
