Obecny czas: Wto Paź 27, 2026 12:24 am
 Temat postu: Nie wchodzi na obroty
PostWysłany: Pią Lis 24, 2006 8:31 pm
Miejscowość: Szynwałd
mój ogar nie chce sie wbic na wysokie obroty. moge jechac i jechac na srednich trzymajac caly gaz. zwiekszylem dawke paliwa w komorze plywakowej, czyscilem gaznik, filtr paliwa i kranik.
Ostatnio edytowany przez Kermit, Pią Gru 15, 2006 11:57 pm, edytowano w sumie 1 raz
PostWysłany: Sob Lis 25, 2006 12:30 pm
Miejscowość: SêpÃłlno
sprawdz szczelnosc filtra powietrza, i ogolnie czy gdzies lewego nie ciągnie. sprobuj wyczyscic tłumik i kolanko. co do zwiekszania dawki w plywakowej to sprawdz czy sie nie zalewa z reszta powinienes to wyczuc po dzwieku silnika. pozdro
PostWysłany: Sob Lis 25, 2006 1:35 pm
czy moze to byc spowodowane czyms w silniku? lozysko?
[ Dodano: 25 Listopad 2006, 13:37 ]
widze ze jestesmy niedaleko od siebie, michal 4329 ;]
PostWysłany: Sob Lis 25, 2006 2:20 pm
raczej nie. musisz wszystkiego spróbować, ponieważ to jest stary sprzęt także najmniejsza pierdoła może to spowodować. wg. mnie gażnik ---> żle ustawiona mieszanka.
PostWysłany: Sob Lis 25, 2006 9:08 pm
to nie moze byc gaznik. jezdzil ciagle na tych samych dyszach, ustawieniu iglicy jak burza.
PostWysłany: Nie Lis 26, 2006 1:39 am
łożyska mogly by miec wine wtedy gdyby ci ogolnie b mulil czy halasowal i mulił ale jesli tylko na wysokie sie nie wkreca a do srednich dochodzi bez wiekszych problemow to raczej nie jest wina lozysk. posprawdzaj moze simmeringi moze sa nieszczelne. posprawdzaj uszczelnienie glowicy, cylindra - teoretycznie wszystko jest mozliwe :)
Co do tego co pisał Olo to tez moze byc. Gaznik mogl sie po prostu rozregulowac lub dysza mogła sie rozkalibrować - rowniez proponuje ci to sprawdzic. Iglice tez looknij.
P.S no masz racje :) mieszkamy blisko siebie :)
PostWysłany: Nie Lis 26, 2006 9:52 am
Miejscowość: grÃłjec
kilin od magneta tez tak miałem
PostWysłany: Sob Mar 17, 2007 8:42 pm
Miejscowość: Ryglice
Przetkałeś dysze?? jeżeli nie to zprubuj!!
http://images11.fotosik.pl/62/96194886e5425564m.jpg
PostWysłany: Nie Mar 18, 2007 3:55 pm
Miejscowość: kotlin
zobacz czy zapłon ci się nie przestawił
Brak nowych postów WSK nie wchodzi na obroty.
Conqeror
Pią Lip 27, 2007 9:16 pm
RedDevil Zobacz ostatni post
Brak nowych postów nie wchodzi na obroty.
pucian
Czw Wrz 18, 2008 3:52 pm
pucian Zobacz ostatni post
makso
Nie Kwi 10, 2011 8:42 pm
pawzl Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [023] Nie wchodzi na obroty
superman74
Pon Lut 23, 2009 3:59 pm
superman74 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [Mz etz 150] Nie wchodzi na obroty
jacuch_tgb
Czw Cze 11, 2009 1:04 pm
matm115 Zobacz ostatni post
