Obecny czas: Śro Lis 18, 2026 1:31 am
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 40 posty(ów) ]  Idź do strony Poprzednia  1, 2, 3
 Temat postu: Re: cylinder 50/4 charta w 019/023 ??
PostWysłany: Czw Sie 26, 2010 8:00 pm
tłok po przeróbce cyla ma być odwrotnie :) ja miałem odwrotnie ;)
PostWysłany: Czw Sie 26, 2010 10:25 pm
Miejscowość: Łosice
hmm no dziwne to dla mnie jest żeby był odwrotnie,ale nie mam innego wyjścia.
Dobra Wuma nie jest zła ;p
PostWysłany: Czw Sie 26, 2010 10:26 pm
Obojętnie jak byle by zamki nie chodziły po oknach.
PostWysłany: Pią Sie 27, 2010 10:56 am
Miejscowość: Łosice
ok,już rozumiem ;)a mam jeszcze pytanie co do gaźnika,bo aktualnie nie mam kasy żeby kupić jakieś dellorto.... więc chciałem dać gaźnik od sima z większą dyszą lub gaźnik od Mińska 125 (PACCO 24mm) z mniejszą dyszą.Co o tym myślicie?
PostWysłany: Nie Sie 29, 2010 5:24 pm
Pojazd: Yamaha TZR 250
Aprilia AF1 125 Futura
Yamaha RD 80 (160 :F)MX
Jawa 90 Roadster
Fiat Seicento Sporting Abarth
Opel Astra F Caravan
Saab 9-3 Arc
Tłoka nie musisz obracać jeśli ktoś kto wykonał ten cylek nie dojebał płuków za dużych. Co do gaźnika to z Minska będzie za duży, z simka powinien być ok (zawsze można też go rozwiercić). Sam kiedyś miałem 50/4 z charta w silniku 019 tak, że na lajcie można to wykonać :D Aha i kartery nad spawaj też od strony zapłonu i sprzęgła bo jak dobrze pamiętam to szpilka wyjdzie na wylot i może kiepsko się to trzymać :)
PostWysłany: Nie Sie 29, 2010 8:42 pm
Miejscowość: Łosice
przymierzałem tłok i zamki wypadają na dorabianych oknach,więc muszę odwrócić tłok taak co do karterów to tak jak mówisz zostaną obspawane też od środka,tam gdzie wypadną szpilki i tam gdzie są kanały płuczące bo może jeszcze je pogłębię.Jeśli miałeś taki silnik to może mi opowiesz co nie co o osiągach,przełożeniach,sprzęgle,ustawieniu zapłonu,wydechu i gaźniku? jak miałeś te sprawy rozwiązane? ile to leciało? :-) a czy miałeś jakoś przerobiony tłok,odchudzanie? pozdrawiam
PostWysłany: Nie Sie 29, 2010 9:22 pm
Jawa 90 Roadster
Saab 9-3 Arc
Hmm przełożeń już niestety nie pamiętam, co do osiągów nie podam konkretnej wartości bo nigdy nie zmierzyłem i nie chcę strzelać, ale pamiętam, że chińskiego kibla brałem na 2 lokurva Z zapłonem były dość spore problemy bo platynki jakoś szybko padały, i silnik nie mógł się do końca wkręcić, padło mi też jedno magneto :) Sprzęgło jak dobrze pamiętam w miarę dawało radę, dopiero po założeniu spawaka nieco ślizgało. Osprzęt to tak jak pisałem spawak (kiepski bo kiepski ale kiedy go robiłem to nawet w simsonach mało kto miał) i gaźnik G20 od WSKi. Tłoki padały jeden po drugim choć po części na pewno było to spowodowane przez głowicę którą zamontowałem. Skrzynia o dziwo się nie rozpadła choć miałem czasem problemy z wypadaniem biegów ale było to spowodowane kiepskim stanem zmieniacza. Silnik zakończył swój żywot kiedy założyłem spawaka i chciałem odbyć jazdę próbną, nie zdążyłem wbić nawet 3 i tłok się rozpadł, skrzywiła się korba i karter ukruszył w miejscu skrzyni korbowej. Po tym dałem sobie spokój i przerzuciłem się na silnik charta ale to już inna historia... ;)
--------- 29 Sie 2010 22:25 Połączono ---------
Aha tutaj jakieś foty tego chujstwa http://www.bikepics.com/members/przem578/0850t1/
Dodam jeszcze, że uchwyty silnika gieło mi troszkę <hahaha>
PostWysłany: Pon Sie 30, 2010 8:03 am
Miejscowość: Ozorków
Pojazd: Opel Astra 1.4
Suzuki RG 80
przeróbka tego silnika jest bezsensu tylko z tego względu że się bardzo szybko rozleci. Ją miałem 70/4 od sima w 019 na gazniku 19n1. Niepowiem bo zapie... jak głupi na 13/33 coś koło 80 km/h . Pamiętam że prawie wziołem honde crm 80 (delikatnie była szybsza). Niby fajnie ale zapłon i zmieniaćz regulowałem codziennie, a co jakieś 500 km wymieniajem jakiś tryb ze skrzyni (przeważnie ten na wodziku) magneto musiało być zespawane bo się urywało co kilka godzin. Ją bym na twoim miejscu sprzedał ten silnik i kupił od sima s50 po tuningu osiągi by były praktycznie te same, a kupisz go już od 200 zł
SUZUKI RG 125 YPVS
Opel Astra 1.4 MPI
PostWysłany: Pon Sie 30, 2010 6:20 pm
Miejscowość: Łosice
co masz na myśli mówiąc że tłoki się rozpadały? miałeś sprzęgło 2 czy 3 tarczowe? Co do tego magneta to w którym miejscu spawać? nie chce silnika sima... jeśli ten się posypie to wsadzę silnik charta tak jak kolega bo mam akurat taki tyle że nie kompletny ;>
PostWysłany: Śro Wrz 01, 2010 1:52 pm
Suzuki RG 80
sprzęgło było normalne tylko tyle że było w doskonałym stanie i nowe tarcze, oczywiscię widać było że przekładka z tymi bolcami się zużywała.
Magneto trzeba zespawać przy samej krzywce
SUZUKI RG 125 YPVS
Opel Astra 1.4 MPI
Brak nowych postów cylinder 70 do charta?
gonzo500
Sob Wrz 02, 2006 6:03 pm
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. Cylinder simsona do charta
MaciejH92
Czw Wrz 20, 2007 10:02 pm
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. cylinder 60cm3 do charta
wolny1994
Czw Gru 20, 2007 2:22 pm
R-Man Zobacz ostatni post
Brak nowych postów 6-cio kanałowy cylinder do Charta
Sk@tty1
Śro Lis 05, 2008 6:23 pm
Brak nowych postów [50T1][019] Cylinder z Charta 027
pawzl
Czw Lip 23, 2009 7:23 pm
pawzl Zobacz ostatni post
