Obecny czas: Wto Sie 18, 2026 5:39 pm
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 35 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2, 3  Następna
 Temat postu: Dzwoni mi w cylindrze
PostWysłany: Pią Gru 08, 2006 7:40 pm
Miejscowość: WaWa
witam
dzisiaj ustawiałem ogarkowi wolne obroty i raz były za wysokie a gdy je powoli zmniejszyłem to ogarek najpierw wskakiwał na wysokie obroty a zaraz potem gasł ;/
po 2 godzinnej próbie ustawienia obrotów zaczelo mi cos dzwonić w cylindrze i tak jak by po nim latało co sie dzieje? :|
Ostatnio edytowany przez vorbis, Pią Gru 15, 2006 11:52 pm, edytowano w sumie 1 raz
PostWysłany: Pią Gru 08, 2006 8:16 pm
To nic innego jak pierścionki.
PostWysłany: Pią Gru 08, 2006 9:00 pm
Miejscowość: WaWa
ale podobno jak by były pierscionki to by sie zatarł i nie działał by a ja go moge w kazdej chwili odpalić i nim jeździć tylko troche mniej mocy
PostWysłany: Pią Gru 08, 2006 9:06 pm
Miejscowość: TBG
Pojazd: MZ ETZ 250 83r
VFR 800Fi
Mi w simku pierścioki dzwoniły i zrobiłem tak bezawaryjnie 500km Wymień tłoka z pierścieniami i nie będzie dzwonić....
emsi napisał(a):
PostWysłany: Pią Gru 08, 2006 9:07 pm
vorbis, no ja też jeżdżę i mi dzwonią, to jest wina tego, że masz pierścionki do d...
PostWysłany: Pią Gru 08, 2006 9:24 pm
Miejscowość: Galashiels / UK
to wał... nie wazne czy wymienisz tłok czy nie i tak bedzie to samo po pewnym czasie... ja tak mam! Wał do regeneracji :/
PostWysłany: Pią Gru 08, 2006 9:28 pm
Miejscowość: TBG
VFR 800Fi
Możliwe że tulejka na korbowodzie jest wyrobiona, ale pierścienie też mogą dzwonić :/
PostWysłany: Pią Gru 08, 2006 10:28 pm
Miejscowość: Strzebiń
Komar 2350
mi tez dzwoni a luzy na wale ją cholerne ;/
200 powodów do dumy ;]
PostWysłany: Pią Gru 08, 2006 11:01 pm
Miejscowość: WaWa
najgorsze jest to że miałem go sprzedać a tu sie nagle tak rozdupczył ;/
ale to dzisiaj sie stało mam nadzieje że może mi się zdawało i to jakaś śrubka nie dokręcona :P
[ Dodano: 8 Grudzień 2006, 23:46 ]
a napisze mi ktoś czemu te obroty tak skaczą?
jutro odkręcę cylinder i zobacze co tam sie stało
PostWysłany: Sob Gru 09, 2006 7:47 am
Moze masz cos z gaznikiem?
podczas docieracia zawsze "dzwoni".... a moze to jak napisali poprzednicy - pierscienie domagaja sie wymiany (albo cylinder szlifu) - Polecam remont :D
PostWysłany: Sob Gru 09, 2006 10:39 am
Miejscowość: WaWa
zdjąłem cylinder i wyleciał jeden pierścien złamany w pół ;/
a pozostałe luźno są na tłoku, czy to normalne czy one nie mogą się ani troche ruszać?
[ Dodano: 9 Grudzień 2006, 10:40 ]
czy przy wymianie pierscieni musze tez zmieniac tłok?
PostWysłany: Sob Gru 09, 2006 10:49 am
Miejscowość: TBG
VFR 800Fi
Pękł ci pierścien to możliwe że możesz mieć porysowany cylinder...
Jeżeli wymienisz same pierścienie to dwonienie może ustąpić(ale nie musi) na bardzo niewielki okres czasu i powróci ze zdwojoną siłą :D Lepiej wymienić tłoka razem z pierścieniami, nie jest to ogromny wydatek....
PostWysłany: Sob Gru 09, 2006 12:46 pm
Miejscowość: WaWa
może mi ktoś podać jakie kupić te pierscienie i tłok na agmocie?
bo tam jest ich pełno i nie wiem jaki kupić
PostWysłany: Sob Gru 09, 2006 2:08 pm
Zmierz średnicę cylindra.
PostWysłany: Sob Gru 09, 2006 10:58 pm
Pojazd: Honda cb 500
a ja miałem luzy na wale i wyjechany cylinder i ciagle dzwoniło zebym neiwiem co robił. dałem wało do regneracji cylinder do szlifu po złozeniu silniczka było dobrez przez pierwsze 50km póxniej dalej zaczeło dzwonic i tak jest do dzisiaj ale kopyto ma a na z12 leci 70km/h tak wiec wniosek wyciągnij sam. ale njapierw posprawdzaj czy nic nie jest dziabiete innygo.
Brak nowych postów Nowy 60cm3 (55) a dzwoni w cylindrze
bartek
7981
Pią Sie 25, 2006 2:06 pm
Petrov Zobacz ostatni post
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. Dzwoni
pioro88
22
8663
Pią Lis 23, 2007 4:45 pm
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. [223] Dzwoni
Hanus
Sob Maj 30, 2009 8:18 pm
Hanus Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Coś dzwoni w silniku [Kadet]
llOMENll
Pią Sty 14, 2011 10:33 pm
jarek105 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Cos Dzwoni w silniku i Dużo pali
Matii-x
Czw Cze 09, 2011 9:47 pm
Matii-x Zobacz ostatni post
