Obecny czas: Wto Lis 17, 2026 11:18 pm
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 38 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2, 3  Następna
 Temat postu: Romet Ogar 200 problem z pierwszym biegiem ,świeca
PostWysłany: Sob Paź 02, 2010 5:43 pm
Miejscowość: Wieliczka
Pojazd: Piaggio Sfera NSL '93
Essi Mk1 '68
Witam jestem nowy na tym forum także witam wszystkich forumowiczów i administrację.Przejdzmy do problemu.
Kupiłem motorek wczoraj i niestety mam z nim mały problem a nawet dwa :
1.Gdy motorek stoi odpalony i włączam jedynke (trzymam sprzęgło ) to on od razu chce ruszać jak wcisne chamulec to gaśnie
moim zdaniem chyba sprzęgło jest niedoregulowane ale moge się mylić .
2.Motorek niezabardzo chce palić na kopke ,jak ciepły prędzej czy możliwe że to wina świecy ?
Świeca to Bosch.
Mam nadzieję że mi pomożecie .
Ps :Jestem dopiero początkujący to mój pierwszy motorek .
 Temat postu: Re: Romet Ogar 200 problem z pierwszym biegiem ,świeca
PostWysłany: Sob Paź 02, 2010 5:50 pm
Vw Passat :]
wyreguluj sprzęgło (czytaj podciągnij) :]
CHART taak
PostWysłany: Sob Paź 02, 2010 5:51 pm
Essi Mk1 '68
Mam to śruba wyregulowac tylko którą ? i w którą stronę?
PostWysłany: Sob Paź 02, 2010 6:02 pm
Vw Passat :]
wykręcaj tą śrube z tego korpusu(kapy) :] ona jest w kapie od strony zębatki i iskrownika :) musisz to robić po trochę, na wyczucie po prostu, dobrze będzie jeśli będziesz jeszcze jeździł między regulacjami dla ustawienia optimum :)
CHART taak
Ostatnio edytowany przez tombo22, Sob Paź 02, 2010 6:06 pm, edytowano w sumie 1 raz
PostWysłany: Sob Paź 02, 2010 6:05 pm
Essi Mk1 '68
Ok jutro się z tym pobawię ,a jeśli chodzi o zapalanie z kopki czmu tak jest że niezabardzo chce zapalic?
PostWysłany: Sob Paź 02, 2010 6:08 pm
Vw Passat :]
sprawdź przerwę na świecy :]
CHART taak
PostWysłany: Sob Paź 02, 2010 6:11 pm
Essi Mk1 '68
Ok jutro to sprawdze i napisze .Dzięki za pomoc.
PostWysłany: Sob Paź 02, 2010 7:51 pm
Miejscowość: Szczepanow
Pojazd: stella silnik v501m
no i ją wyczyść
PostWysłany: Nie Paź 03, 2010 1:46 pm
Essi Mk1 '68
Motor wogule niechce zapalić :( wyczyściłem świecę ,tata pomógł mi w wyczyszczeniu gaźnika .Iskra jest ,paliwo dochodzi a motor niechce palić :( Pomóżcie
PostWysłany: Nie Paź 03, 2010 2:05 pm
Miejscowość: Łopiennik
Sprawdzi zapłon czyli go wyreguluj dokładnie
MÓJ OGAR 200
wasze-sprzety-f21/ogar-200-by-mati931-t25893.html
PostWysłany: Nie Paź 03, 2010 2:13 pm
Essi Mk1 '68
Jakbym wiedział jak to bym to zrobił .
PostWysłany: Nie Paź 03, 2010 2:16 pm
Tu masz instrukcję
http://ogar200.pl/index.php?id=zaplon#gora
MÓJ OGAR 200
PostWysłany: Nie Paź 03, 2010 2:43 pm
Essi Mk1 '68
Sory ale jestem początkujacy i wiele sie z tej instrukcji niedowiedziałem ,możesz mi jakoś w uproszczony sposób to wytłumaczyć?
--------- Nie Paź 03, 2010 5:04 pm Połączono ---------
Motor odpalił i przejechałem z 3-4 km:) po czym zgasł i sie już nieodpalił :( przeczysciłem tylko platynki ale zapłonu nieustawiałem niewiem o co już chodzi :(
PostWysłany: Nie Paź 03, 2010 4:45 pm
Vw Passat :]
Ustawienia zapłonu:
1. Wykręcamy świecę.
2. Bierzemy jakiś śrubokręt albo gwóźdź i wkładamy go w otwór po świecy.
3. Ustawiamy tłok w GMP (Górny Martwy Punkt; To wtedy kiedy tłok już dalej się nie posunie) i zaznaczamy sobie jakąś kreską np.: tam gdzie się zaczyna krawędź głowicy.
4. Następnie bierzemy miarkę lub suwmiarkę czym tak jest wygodniej i odmierzamy 1.8-2.0 mm na tym gwoździu lub śrubokręcie w stronę trzonka lub w przypadku gwoździa- w to co się wali (główkę) [tak jakby od głowicy]. Zaznaczyć już to powinno się czymś wyraźniej. Można wziąć kawałek taśmy izolującej i zaznaczyć. Taki gwóźdź lub śrubokręt przyda nam się do ponownego ustawiania zapłonu.
5. I teraz bierzemy ten przedmiot i ustawiamy tak żeby ten zaznaczony punkt taśmą izolacyjną był przy krawędzi głowicy.
6. teraz zdejmujemy prawą klapę.
7. Luzujemy śrubki iskrownika.
8. Tak ruszamy zapłonem żeby platynki otwierały się akurat w tym momencie.
9. Potem wszystko skręcamy.
link do obrazka :] pokazane jest o co chodzi z gwoździem <cfaniak>
http://img230.imageshack.us/i/gmpoh4.png/
CHART taak
PostWysłany: Nie Paź 03, 2010 5:17 pm
Essi Mk1 '68
Ok dzieki nareszcie rozumiem jutro będe kombinował ,a jak będę sciągał prawy dekiel to nic mi niewyleci albo niewyleje ?
--------- Pon Paź 04, 2010 5:48 pm Połączono ---------
OK poprawiło się narazei motorek jeździ ale nadal niechce palić z kopa niewiem dlaczego.Aha i tą jedynke trochę ciągnie.Podejżewam że będe musiał wymienić świecę i teraz mnie oświeccie jaką?
Brak nowych postów [Ogar 200] Problem z wysokimi obrotami i trzecim biegiem
lukasz22
Wto Lis 06, 2012 9:04 pm
kubabellic2 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów problem z Biegiem 2 ; (((
mechanik001
Pon Sie 24, 2009 7:41 pm
mechanik001 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Wsk problem z biegiem.
adamis
Wto Lip 13, 2010 6:41 pm
Brak nowych postów [027]Problem z 3 biegiem
Michał217
Pią Paź 15, 2010 4:13 pm
Michał217 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [Ogar 205] problem ze świecą.
karol205
Śro Kwi 29, 2009 10:35 am
Kubas41 Zobacz ostatni post
