Obecny czas: Wto Lis 17, 2026 10:35 pm
 Temat postu: Rower z Silnik KO
PostWysłany: Śro Paź 13, 2010 6:11 pm
Pojazd: Rower
Witam mam takie oto pytanko posiadam rower z radzieckim silnikiem KO tylko ze nie jest odpalany tak jak powinien na pedały lecz na popych i zamiast pedałów są dospawane nóżki i mam takie pytanko czy mogę na tym jeżdzić normalnie po drogach ?? ma on pojemność 45 i max 40 km/h mogę na tym jeździć bez żadnych uprawnień
 Temat postu: Re: Rower z Silnik KO
PostWysłany: Śro Paź 13, 2010 7:06 pm
Definicja motorowery jest taka "motorower to pojazd z silnikiem spalinowym o pojemności skokowej do 50 cm3 i nie przekracza prędkości 45 km/h" Zgodnie z tym jest to motorower czyli powinien być zarejestrowany opłacony (OC) a ty masz obowiązek mieć na głowie orzeszka XD. Jeśli spełnisz te warunki to na legalu możesz jeździć jak nie to uwarzaj na misiaczki.
--------- Śro Paź 13, 2010 8:06 pm Połączono ---------
A i jeszcze jedno definicja roweru "Rower to pojazd napędzany siłą mięśni kierującego nim."
PostWysłany: Śro Paź 13, 2010 7:20 pm
Miejscowość: Wieluń [EWI]
Piaggio Sfera NSL 50 '92
Honda Civic VI EJ9 '01
Romet Pony 50-M-2 '87
Romet Komar 2330 '70
J.w, lecz jeżeli miał byś pedały to nie musisz mieć nawet kasku, tylko nie wiem jak z prędkością, wiem, że po dróżkach rowerowych nie możesz jechać więcej niż 25km/h, ale śmiesznie wyglądałoby zatrzymanie rowerzysty na drodze row. z powodu nadmiernej prędkości. <rotfl>
łan cyl, tu stroke :F
Apollan napisał(a):
taak
PostWysłany: Śro Paź 13, 2010 7:44 pm
Ale wiesz gdyby pedałował a nie napędzał silnikiem to byłby wtedy rower i nie ma problemu ale jak silnikiem to już jest motorower i to jest ta różnica.
PostWysłany: Śro Paź 13, 2010 8:05 pm
Pojazd: Rower
Bo czytalem gdzieś właśnie o tym że jeżeli mam pedały to wtedy jest ten silnik uznawany jako po prostu pomoc w jezdzie i moge jezdzic z tym
PostWysłany: Śro Paź 13, 2010 8:08 pm
właśnie o to chodzi, że nie <nie>. Jeżeli rower na którym zamontowany jest silnik zachowuje właściwości roweru, czyli możliwość jazdy bez pomocy silnika, to jest traktowany jest jako rower z silnikiem wspomagającym jazdę. Taki rowerek nie musi być zarejestrowany, a kierowca nie musi posiadać kasku. taak Sam chciałem kiedyś zrobić rower z silnikiem piły z odpowiednimi przełożeniami i wyczytałem wsio z neta <spoko>
taak
PostWysłany: Śro Paź 13, 2010 8:11 pm
Pojazd: Rower
Aha czyli jak bym miał w nim pedały i bym jezdzil na silniku tylko wtedy gdybymi sie juz nie chciało pedałować to nie musze go rejstrowac i all zalatwiać
PostWysłany: Śro Paź 13, 2010 8:21 pm
Jeżeli złapała by cię policja na tym, na czym teraz jeździsz, to traktują to jak motorower i masz kredki :/ . A gdybyś miał sprawne pedały ( :P ), i by cię złapali, kazali zgasić silnik i pojechać normalnie, czyt. pedałując, to nie mają prawa cię za nic ukarać, no chyba, że wieczorem bez oświetlenia :P
taak
PostWysłany: Śro Paź 13, 2010 8:24 pm
Pojazd: Rower
aha ok narazie dzięki za pomoc jeżeli cos będe chciał to napisze
PostWysłany: Śro Paź 13, 2010 8:25 pm
<spoko>
taak
PostWysłany: Czw Paź 14, 2010 7:19 am
Mały cytat z "Zeszt Ćwiczeń do wychowania komuniakcjnego dla uczniów gimnazjum ZDOBYWAMY KARTĘ MOTOROWEROWĄ W SZKOLE" :
"Zapewne lubisz jazdę rowerem i posiadasz już kartę rowerową. Teraz masz okazję dowiedzieć się więcej informacji o pojeździe mechanicznym jakim jest motorower. Technicznie - motorower to nic innego jak zwykły rower, wyposażony w silnik spalinowy. Jeśli faktycznie posiadasz taki silniczek przy rowerze, to używając go jeździsz motorowerem."
Tak sprawa wygląda: gdy tylko pedałujesz nie używasz silnika do napędzania kół tylko swoich mięśni jest to rower, lecz gdy to silnik napędza twoje koła jest to już motorower. Pierwszy raz słusze by silnik spalinowy miałby być jakimś wspomaganiem w rowerze. jeśli chodzi o coś takiego jak wspomaganie to poszperałem: w wypadku spalinowego o 50cm3 pojemności do 4kW mocy to bedzie motorower (podobny był i jest romet komar w wersji z pedałami i nikt wątpliwości co do tego czy to motorower nie miał) a jeśli chodzi o silnik elektryczny to sprawa wygląda śmieszniej bo wychodzi na to że jest to motocykl (fajny absurd nie <hahaha> ) ale taka jest prawda.
PostWysłany: Czw Paź 14, 2010 8:04 am
"Pojazdem mechanicznym w ruchu lądowym jest każdy pojazd drogowy lub szynowy napędzany umieszczonym na nim silnikiem, jak również maszyna samobieżna i motorower. Nie są pojazdami mechanicznymi rowery zaopatrzone w silnik pomocniczy o pojemności nie przekraczającej 50 cm3 pod warunkiem, że zachowają wszystkie normalne cechy charakterystyczne budowy umożliwiające ich zwykłą eksploatację jako rowerów.
Wyrok Sądu Najwyższego - Izba Karna z dnia 4 lutego 1993 r. III > KRN 254/92" Bezpieczeństwo w komunikacji/ napisał:
pojazd mechaniczny/ rower i inne pojazdy niemechaniczne Precedensy. Sprawy administracyjne Tytuł: Bezpieczeństwo w komunikacji/ pojazd mechaniczny/ rower i inne pojazdy niemechaniczne Wyrok: Wyrok SN z dnia 25 października 2007 r., sygn. III KK 270/07 Treść: Obowiązująca ustawa karna, jak i ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2003 r., Nr 58, poz. 515) nie definiują określenia „pojazd mechaniczny”, jakkolwiek ta druga w art. 2 jednoznacznie odróżnia pojęcie: „pojazdu silnikowego” od „roweru”, stanowiąc, iż tym pierwszym jest „pojazd wyposażony w silnik, z wyjątkiem motoroweru i pojazdu szynowego”, zaś tym drugim „pojazd jednośladowy lub wielośladowy poruszany siłą mięśni osoby jadącej tym pojazdem”. Za pojazdy mechaniczne należy uznać pojazdy zaopatrzone w poruszający je silnik (pojazdy samochodowe, maszyny rolnicze, motocykle, lokomotywy kolejowe, samoloty, helikoptery, statki wodne i inne), jak również pojazdy szynowe zasilane z trakcji elektrycznej (tramwaje, trolejbusy). Jeżeli chodzi o inne – niemechaniczne – pojazdy, to będą nimi w szczególności zaprzęgi konne, rowery, a także statki żaglowe, szybowce. Ponadto nie są pojazdami mechanicznymi rowery zaopatrzone w silnik pomocniczy o pojemności skokowej nieprzekraczającej 50 cm3, które zachowują wszystkie normalne cechy charakterystyczne budowy, umożliwiające ich zwykłą eksploatację jako rowerów. Żródło: Prokuratura i Prawo, dodatek Orzecznictwo SN, SA, NSA i TK nr 5/2008, poz. 2
Są to jakieś paragrafy o tym właśnie mówiące taak Czyli mam rację. Możesz mieć nawet rower z silnikiem simsona (co było by niebezpieczne za względu na moc jaką generuje) lub komara, a policja nie może Ci nic, a nic zrobić lokurva
taak
PostWysłany: Czw Paź 14, 2010 8:11 am
To teraz powiedz mi prosze co ma znaczyć "silnik pomocniczy" ma być prądnicą spalinową do świateł, pomagać przy ruszaniu czy co? A tak na marginesie to cała ta sprawa to jakieś pitu-pitu bo zwykłym motorowerem dajmy na to ogar 200 też sie możesz od asfaltu nogami odpychać i co to bedzie rower z silnikiem pomocniczym? Bo jak bedziesz się nogami odpychał to bedzie napędzany siłą mięśni kierującego i tak w kólko i masło maślane.
--------- Czw Paź 14, 2010 9:16 am Połączono ---------
A żeby już nie robić dodatkowego szajsu to trzeba założycielowi tematu powiedzieć tak: Jeśli możesz pedałować przy użyciu tego pojazdu to nie wiem. A gdy głównym i jedynym napędem jest silnik to napewno motorower (a ty chyba pedałów nie masz bo pisałeś że dospawane masz podnóżki).
PostWysłany: Czw Paź 14, 2010 8:27 am
Z tym się zgodzę taak ,ale jeśli miał by pedały to może jeździć tym bez rejestracji, karty motorowerowej i bez kasku <spoko> Silnik pomocniczy w moim zrozumieniu znaczy silnik, który pomaga nam w jeździe, np. pod górkę, ale nie ma nigdzie napisane, że nie można jeździć nim wszędzie :] nawet z górki :P
taak
Brak nowych postów rower z napedem
mateusz232
Pią Sie 31, 2007 8:40 pm
mateusz232 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów rower z silnikiem od jawki
rydzu NGK
Nie Wrz 21, 2008 2:02 pm
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. Rower - malowanie (pytanie)
melor
Sob Sty 17, 2009 8:28 pm
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. Silnik
maciasgta
Czw Sie 10, 2006 5:54 pm
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. silnik
magdamichał
Pon Kwi 09, 2007 4:26 pm
Hlebo Zobacz ostatni post
