 Temat postu: [Ogar 205] Zepsuty wahacz.
PostWysłany: Śro Lis 17, 2010 9:12 pm
Pojazd: Ogar 205
Witam.
Mam problem z moim ogarkiem, aczkolwiek wahacz jest zepsuty. Chodzi o to że porusza się w pionie i poziomie. Zamiast chodzić góra - dół, dodatkowo porusza się na prawo i lewo (patrząc np. od tyłu pojazdu) . Co za tym idzie - koło się przemieszcza tak, że tworzy z motoroweru pojazd "dwuśladowy" :P Mam nadzieję, że jasno wszystko wytłumaczyłem. W razie potrzeby umieszczę obrazki.
Nabyłem Rometa już w takim stanie, jednak troszkę mniej się to ruszało, teraz jeszcze go do rozbijałem, i coraz częściej spada mi łańcuch. Nie naprawiłem tego po zakupie bo ośka była "zapieczona" i nie chciała zejść, a jak już wcześniej wspominałem nie poruszało się to tak bardzo, więc nie chciało mi się bawić z jej ściągnięciem. Teraz proszę Was o pomoc mianowicie:
1. Jak mogę "wybić" tą zapieczoną ośkę - myślałem żeby użyć jakichś odrdzewiaczy, albo podgrzać ją troszkę i wtedy spróbować.
2. Jak uważacie co jest do wymiany ? Tuleje gumowo-metalowe, raczej tak, czy coś jeszcze ?
Z góry dziękuje za pomoc. W gdybym źle umieścił temat, lub popełnił inny błąd, bardzo przepraszam :)
 Temat postu: Re: [Ogar 205] Zepsuty wahacz.
PostWysłany: Śro Lis 17, 2010 9:20 pm
Vw Passat :]
Tulejki napewno są do wymiany :] Jak masz dojście do prasy to na niej możesz spróbować wybić ośkę :P a jak nie masz to próbuj odrdzewiaczami tylko nie przesadź z siła z jaką będziesz wybijać tą ośkę :D
CHART taak
PostWysłany: Śro Lis 17, 2010 9:22 pm
Miejscowość: Wieluń [EWI]
Piaggio Sfera NSL 50 '92
Honda Civic VI EJ9 '01
Romet Pony 50-M-2 '87
Romet Komar 2330 '70
Do wymiany tulejki i przy okazji ośka wahacza :) Możesz popsikać wd-40 i musi wyjść <lol>
łan cyl, tu stroke :F
Apollan napisał(a):
taak
PostWysłany: Śro Lis 17, 2010 9:23 pm
Pojazd: Ogar 205
Z siłą to wiem, można zepsuć gwint, najlepiej bić przez coś podobno.
A co sądzisz o podgrzaniu ?. Pamiętam kiedyś miałem, jakąś ośkę i nakrętka nie chciała zejść. Podgrzali mi ją palnikiem i odkręcała się jak nowa ;)
I co tam w środku się jeszcze znajduje prócz ośki i tulei ?
EDIT. @UP - ośka koniecznie do wymiany ?
Czy da się to zrobić nie rozbierając szczególnie reszty ? Znajomy powiedział żebym odkręcił bak i silnik i przyprowadził resztę, wtedy spróbuje.
Ostatnio edytowany przez Wehom Śro Lis 17, 2010 9:31 pm, edytowano w sumie 2 razy
PostWysłany: Śro Lis 17, 2010 9:28 pm
Vw Passat :]
Po podgrzaniu to ci się tylko ta ośka powiększy :]
A co do wymiarów to po wybiciu starej ośki suwmiarka w łapę i masz porównanie nowa-stara :)
CHART taak
Ostatnio edytowany przez tombo22, Śro Lis 17, 2010 9:32 pm, edytowano w sumie 1 raz
PostWysłany: Śro Lis 17, 2010 9:31 pm
Pojazd: Ogar 205
Niby tak, spróbuje wszystkiego, musi zejść ;) Tylko nie wiem co tam w środku dokładnie jest, czyli co muszę zakupić i wymienić.
Znalazłem coś takiego http://allegro.pl/os-wahacza-z-tulejami-romet-kadet-ogar-komar-tani-i1319325925.html, nie wiem czy do ogara 205 będzie pasowało ?
Ostatnio edytowany przez Wehom, Śro Lis 17, 2010 9:32 pm, edytowano w sumie 1 raz
PostWysłany: Śro Lis 17, 2010 9:32 pm
Jeżeli jest w dobrym stanie to nie musisz wymieniać :] Możesz ją wybijać na skontrowanych dwóch nakrętkach na końcu, a jak pójdzie to lekko młotkiem :) Co ma do ośki wahacza silnik i bak, bo nie rozumiem? :>
taak
PostWysłany: Śro Lis 17, 2010 9:37 pm
Pojazd: Ogar 205
Sam nie wiem, spróbuje sam to zrobić z WD-40, z 2 nakrętkami w ostateczności, spróbuje z palnikiem ;)
A co sądzicie o tej aukcji ? Będzie to pasowało, i czy to jest wszystko czego będzie mi trzeba ?
Najlepiej by było gdybym to kupił przed rozkręceniem ;P
Chociaż na Allegro wszystkie te komplety są takie same, różnią się tylko cenami itp. więc chyba w ciemno mogę zakupić. Nawet gdyby co to 20 zł to nie majątek.
Dzięki wszystkim (czyli dwom panom) za pomoc :) Może w środę będę miał czas to spróbuje to zrobić, więc na razie proszę o niezamykanie tematu :P
PostWysłany: Czw Lis 18, 2010 12:32 pm
Miejscowość: Gdynia [GA]
Romet Kadet M-780
Tak. Ta oś z aukcji co podałeś będzie pasowała.
PostWysłany: Czw Lis 18, 2010 2:39 pm
Miejscowość: Dąbrowa Górnicza
Audi 80 B3 1.8S
Ford Escort 1.6
Ja tez myślałem ze to sie ładnie wybije młoteczkiem..Taaa... Waliłem jak głupi i nic. Dopiero po podgrzewaniu opalarka wytopily sie tulejki i jakos z wielkim trudem wyszło. Jako iz i tak rama szła do malowania nie martwilem sie o lakier.
Romet 50t-1
PostWysłany: Czw Lis 18, 2010 4:34 pm
zalej na noc wd i pójdzie, można podgrzać gazami, ośka się powiększy ale i ta rura co w niej idzie też, co zwiększy luż między obydwoma elementami ułatwiając wyjęcie ośki
PostWysłany: Czw Lis 18, 2010 4:55 pm
Pojazd: Ogar 205
No ja chciałbym uniknąć takiej sytuacji, że musiał bym później coś malować :) Może teraz wyjdzie łatwiej niż myślę, skoro bardziej się rusza niż wcześniej.
PostWysłany: Pon Sty 03, 2011 7:22 pm
Miejscowość: Owczary
Pojazd: Romet 50 T-1
Ja w swoim Romecie nie mogłem wybić ośki. Ale co sie dziwić. Romek stał 20 lat nie ruszany. Przy wybijaniu troszke uszkodziłem lakier ale ubytki pomalowałem lakierem do samochodu i jest git, ale to tylko rozwiązanie tymczasowe. Obecnie prowadzę remoncik bo Romuś jest tego wart gdyż jest to rzadki model 50 T-1 z 1980 roku. Ale wracając. WD-40 pomogło ale ośka oraz tulejki nadają sie do wymiany:D
PostWysłany: Wto Sty 11, 2011 7:11 am
Pojazd: Ogar 205
Ja się za to jeszcze nie brałem, wiadomo zima :P Ośkę w sklepie mam już upatrzoną, taniej wychodzi niż na allegro, teraz tylko czekać do wiosny i jazda.
PostWysłany: Nie Kwi 24, 2011 8:57 am
Pojazd: Ogar 205
Ośkę już kupiłem. Próbowałem wybić starą młotkiem ale nic z tego, we wtorek idzie na palnik i zobaczymy.
Zauważyłem także, coś dziwnego. Otóż wahacz nie chodzi na tych tulejach tylko na całej ośce. Nie wiem jak to możliwe, czy ośka jest uszkodzona, czy ta rura przez którą przebiega ośka może być zepsuta ?
EDIT. Dobra udało się. Samym uderzaniem nic nie wskórałem. Po podgrzaniu tej rury, przez którą przebiega ośka też nie wyszło. Dopiero po wytopieniu tulejek, przesunęliśmy wahacz w jedną stronę i odcięliśmy ośkę wraz z metalową częścią tulejki. Patrzyłem potem na drugą stronę, to była tak zapieczona, jak gdyby zaspawana, także żadne WD-40, ani uderzanie nie pomogło by. Dzięki za zainteresowanie tematem. Romet stoi rozebrany i czeka na nowy lakier (albo tylko na podmalowanie :)).
Brak nowych postów [Ogar 200] Zepsuty starter
thom
Sob Paź 11, 2008 10:09 am
Brak nowych postów [Ogar 200] zepsuty, prawie naprawiony.....nieówne obroty
grzesio12
Sob Paź 25, 2008 12:48 pm
grzesio12 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Wahacz - Romet Ogar 200
Demon111
Nie Kwi 20, 2008 6:58 pm
Brak nowych postów Zepsuty komar.....
lysy1995
7419
Czw Wrz 25, 2008 7:39 am
lysy1995 Zobacz ostatni post
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. Licznikiem- zepsuty czy można naprawić
doosio
Sob Cze 16, 2007 6:38 pm
