Obecny czas: Wto Lis 17, 2026 10:29 pm
 Temat postu: komar nie pali
PostWysłany: Sob Lis 27, 2010 3:47 pm
Pojazd: romet
siema komar nie chce palić łapie ale nie załapie na popych odpali proszę o pomoc !!!!! proszę o szybkom podpowieć ;>
 Temat postu: Re: komar nie pali
PostWysłany: Wto Lis 30, 2010 5:53 pm
Pojazd: romet 50 t 1
to jak na popych odpali to musi i z kopa. a sprzeglo ci nie slizga?
____________________________________________________________
Z rury ogień, w oczach łzy, na liczniku 3. :P
arts66 napisał(a):
tuning jawki moim zdaniem to jak urabianie gówna w betoniarce lokurva
PostWysłany: Wto Lis 30, 2010 6:02 pm
Pojazd: romet
właśnie że nie mam podpiętego
PostWysłany: Wto Lis 30, 2010 8:36 pm
nie masz linki podpietej do sprzegla?? to nie ma zadnego znaczenia, jesli tarcze sprzeglowe sa starte to musisz je wymienic inaczej z kopa nie odpalisz.
PostWysłany: Wto Lis 30, 2010 9:53 pm
Pojazd: romet
aha popacze na te tarcze
PostWysłany: Śro Gru 01, 2010 11:56 am
Miejscowość: Krasnystaw
Simson s51
Jak palisz z pychu to długo musisz pchać ? Wyreguluj na nowo zapłon i gaźnik.
PostWysłany: Śro Gru 01, 2010 2:21 pm
Pojazd: romet
nie długo i jak go odpale to chodzi normalnie lecze jak ujme troch gazu to tak jak by gasł lecz nie gaśnie ino wchodzi na wysokie obroty
--------- Śro Gru 01, 2010 3:14 pm Połączono ---------
aha przed chwilom prubowałem go odpalić i nic ale wlałem mu troch paliwa pod świece i odpalił co to ma znaczyć .
PostWysłany: Czw Gru 02, 2010 9:52 am
Simson s51
Wyreguluj porządnie gaźnik powinno to rozwiązać twój problem.
PostWysłany: Czw Gru 02, 2010 2:28 pm
Pojazd: chart 210
tak jak marcintroc01 ustaw zapłon i wyregulól gaźnik.tu masz jak gaźnik regulować http://marcek20.ovh.org/gaznik.html
PostWysłany: Czw Gru 02, 2010 5:01 pm
Pojazd: romet
Lecz kiedy puszcze paliwo z baku to TAK się TYLE WLEJE paliwa do gażnika jle bym tylko puścił Z BAKU
PostWysłany: Czw Gru 02, 2010 5:02 pm
Vw Passat :]
sprawdź pływak :]
CHART taak
PostWysłany: Czw Gru 02, 2010 5:57 pm
Pojazd: romet
w pływaku coś się tucze jak poczepę pływakiem to takie coś sie tucze jakby kawałem sprężynki. A jak ma być blaszka w komorze pływakowej bo u mnie była wygięnta i wziołem jom na prosto dobrze zrobiłem ??
PostWysłany: Czw Gru 02, 2010 6:45 pm
Jeśli to jest gaźnik serii GM to gdzie ty tam widzisz blaszkę od regulacji poziomu paliwa w komorze pływakowej? Absolutnie to nie jest blaszka do regulowania poziomu paliwa...ten dynks jest od pompki paliwa, dokładniej do "przelewania" gaźnika. Gdy naciskasz na przelew, blaszka porusza pływak w dół, igiełka na pływaku logicznie też odchodzi w dół, w rezultacie komora pływakowa napełnia się paliwem.
PostWysłany: Czw Gru 02, 2010 7:53 pm
Pojazd: romet
ale ja się pytam jak ma być ta blaszka prosto czy wygienta a nie jakiej jest seri gażnik
--------- Czw Gru 02, 2010 7:56 pm Połączono ---------
a wieć co mam robić wyregulować gaznik i powino pomuc
PostWysłany: Czw Gru 02, 2010 9:04 pm
z tego co pamietam to ma byc delikatnie wygieta
Brak nowych postów [Komar] Nie pali
pec12
Pią Mar 26, 2010 7:16 am
Dawid_56 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Komar 3 nie pali
Skower
Pią Sie 27, 2010 10:40 am
Skower Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [Komar] nie pali
makso
Czw Lis 04, 2010 10:09 pm
makso Zobacz ostatni post
Brak nowych postów komar nie pali
gil
7125
Pią Lut 11, 2011 10:29 am
gil Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Komar s38 nie pali.
nerka
Śro Sty 19, 2011 9:29 pm
crzano Zobacz ostatni post
