Obecny czas: Wto Lis 17, 2026 10:25 pm
 Temat postu: Pomoc przy motorynce
PostWysłany: Sob Lis 27, 2010 6:56 pm
Miejscowość: Bielsko-Biała [SB]
Pojazd: Romet Pony M-2 (1980r.) ''HAYABURZA''
Jestem nowy na forum, ale zalogowałem się po to abyście mi pomogli.
Mam ze swoją motorynką pewne problemy:
-Nie chce odpalać z kopy, a jak już zapali, to zaraz gaśnie.
-Nie wiem, czy to przyczyna gaźnika czy zapłonu, ale jak dam max obroty na rol-gazie, to się krztusi, i gaśnie.
-Jak wyregulować gaźnik.
Jak ją kopiłem, to miała święcę Iskra F95 i chodziła jak burza, ale zmieniłem na Denso F80, i już zaczęły się kłopoty.
Mam nadzieję, że szybko pomożecie.
HAYABURZA PROJECT - COMING SOON
 Temat postu: Re: Pomoc przy motorynce
PostWysłany: Sob Lis 27, 2010 8:02 pm
Vw Passat :]
Sprawdź przerwę na świecy :] Kabel WN też możesz zmienić :)
CHART taak
PostWysłany: Sob Lis 27, 2010 8:12 pm
O ile dobrze pamiętam, to przerwa na elektrodach ma wynosić 0.6mm, tak mam przynajmniej, a czy przy regulacji gaźnika trzeba kombinować z tymi dwoma śrubkami razem, tzn zespolić ze sobą tą od doboru mieszanki, i ta od wolnych obrotów, czy jak? Zapłon, to przy 3mm od góry ma nastąpić wybuch czyż tak?
PostWysłany: Sob Lis 27, 2010 8:21 pm
Vw Passat :]
Styki przerywacza mają zacząć się rozwierać 3mm przed ZZ tłoka :] Ustawianie gaźnika najlepiej przeprowadzać metodą prób i błędów tymi dwoma śróbkami o których wspomniałeś :)
CHART taak
PostWysłany: Sob Lis 27, 2010 8:37 pm
Czyli 3mm przed szczytowym punktem tłoka tak? Dziś wkręciłem śrubę doboru mieszanki do końca, i odpalała z 1/2 gazu, jak puściłem, to zgasła, a linka jest na full napięta, czego to może być przyczyna, a i jeszcze na której półeczce mają być ustawione widełki na iglicy?
PostWysłany: Sob Lis 27, 2010 8:41 pm
Miejscowość: KBR
Pojazd: Romet Chart 89
Romet Ogar 88
Na środkowym rowku
PostWysłany: Wto Lis 30, 2010 4:46 pm
Domyśliłem się, ze mam źle ustawiony zapłon, więc ustawiłem, tak jak każą w książce o Rometach. Wyprzedzenie 3mm przed zz tłoka. Iskra piękna, odstęp na platynkach idealny, ale nie odpala. Po paru kopniakach iskra przestała przeskakiwać, czego to może być przyczyna?
PostWysłany: Wto Lis 30, 2010 4:57 pm
Vw Passat :]
Sprawdź kondensator :]
CHART taak
PostWysłany: Wto Lis 30, 2010 5:37 pm
Jak mam to zrobić?
PostWysłany: Wto Lis 30, 2010 6:08 pm
Miejscowość: Przestańsko
Pojazd: EX 250F 2002
328i 98'
Wsadź ziemniaka. Kup nowy kondensator, pare złotych, a to jest rzecz, która lubi się uszkodzić.
PostWysłany: Czw Gru 02, 2010 3:37 pm
Otóż tak, wsadziłem nowy kondensator, z Miflexa oryginalny za 9.90zł, i za 1 kopem iskra była, a już po drugim znowu nie ma, ciągnąłem magneto, założyłem , i za 1 kopem była, i jeszcze jak się wał nie zatrzymał, to już iskry nie było, czy to wina klinka (wpustu) ??? Co prawda jest ale wystaje tylko jakieś 1 mm
Błagam o odpowiedź.
PostWysłany: Czw Gru 02, 2010 4:41 pm
328i 98'
jeżeli jest teraz, w tym momencie wystaje 1mm, i jest magneto dokręcone to nie ma co się przejmować. Dalsze podejrzenie, cewka ;/
PostWysłany: Czw Gru 02, 2010 4:57 pm
Ale dlaczego cewka, skoro podaje przez pierwszego kopniaka iskrę a potem nie to sugeruje że się magneto ślizga, a wydaje mi się że kiedyś już tak miałem, że zmieniłem klinek, i już iskrzyło. Jak uważasz?
A może mieć z tym związek brak segera na tym wałku, na którym przerywacz jest?
PostWysłany: Czw Gru 02, 2010 5:02 pm
328i 98'
pasowałoby żeby seger był, żeby młoteczek się nie poruszał na boki... Klin zmień i dokręć magneto jak Bóg przykazał, dokręć, młotek, dokręć, młotek, dokręć.
PostWysłany: Czw Gru 02, 2010 5:16 pm
Dzięki, jutro postaram się to zmienić, ale jak się okaże że to jednak cewka, to chyba wywinę kopyta, bo już tyle nerwów mnie ta ''piździlinka'' kosztowała, że blado, na razie dzięki wielkie;-)
Brak nowych postów Pomoc przy motorynce 2
Han95
8033
Pią Sty 07, 2011 5:18 pm
oski77 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów aa mam aku przy motorynce i nie wiem jakie zrobić ładowanie
moskit31
Sob Lip 10, 2010 9:36 pm
moskit31 Zobacz ostatni post
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. Obrotomierz w motorynce...
K@mil
Nie Gru 10, 2006 1:55 pm
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. Szybkościomierz w motorynce
Jaogonek
Czw Lip 05, 2007 10:07 am
Brak nowych postów Akumulator 12V w motorynce
matek893
Sob Lip 21, 2007 5:34 pm
