Obecny czas: Wto Lis 17, 2026 11:11 pm
 Temat postu: Blokowanie Silnika.(ROMET CHART 210)
PostWysłany: Sob Sty 01, 2011 5:08 pm
Pojazd: Romet Chart210(89)
Witam, tak jak w temacie mam problem ,gdyz dzis sobie jechalem moim charcikiem 1-ynka,2-ujka-3-ujka zaraz cos zazrzegotało.Kolo zahamowalo sprzęgłem nic się nie dalo zrobic(nie reagował)skrzynia tak jak by sie zablokowala na 3-ujce(zostalo sztywno na 3) (zgasł)(poruszałem sprzęgłem biegami i po chwili dalo się jechać) ,lecz caly czas jak by tam cos lekko blokowalo.Ujadę trochę metrow i znow hamuje kolo i STOP.Próbowalem na postoju i tez na trojce blokuje kolo i gasnie (w 100% nie jestem pewiem czy to tylko na 3-ujce ale raczej tak).Jest takie wrazenie jak by cos o cos zahaczało(tylko moje przypuszcznie i spostrzezenie ;D)Proszę o pomoc.(myślę o lożyskach na skrzyni ,ze jakies moze blokowac przy duzych obrotach ,tak nawiasem mowiac ;P)
 Temat postu: Re: Blokowanie Silnika.(ROMET CHART 210)
PostWysłany: Sob Sty 01, 2011 5:13 pm
Miejscowość: KBR
Pojazd: Romet Chart 89
Romet Ogar 88
U mnie tez było co sposobnego i winny był wodzik zmiany biegów. problemy-tech-f29/redukcja-trzeciego-biegu-chart-t24390.html
Vw Passat :]
Były na początku jakieś problemy tzn. zgrzytanie itp. przy zmianie biegów ?? ;]
CHART taak
PostWysłany: Sob Sty 01, 2011 5:23 pm
Nie chociaz teraz z zimie nie moglem czasami wbic 1 jak byl na przedziale 2-3 ale tylko jak byl zimny bo olej zamaźnięty byl ;D a tak to czasami twojka wyskoczyla i tyle.
--------- Sob Sty 01, 2011 6:28 pm Połączono ---------
Przeczytalem to MATUS ale tam nic konkretnego nie pisze moze to byc kosa zrąbana,śrubka pod gaźnikiem za mocno dokręcona hmmmm..... sam niewiem
PostWysłany: Sob Sty 01, 2011 5:42 pm
Vw Passat :]
Do kosy masz dość łatwe dojście więc polecam sprawdzić jej stan ;)
CHART taak
PostWysłany: Sob Sty 01, 2011 5:57 pm
1.Yhy najpierw poluzuje tę śrubkę pod gaźnikiem
Potem pomysle:D
PostWysłany: Sob Sty 01, 2011 6:16 pm
Wciśnij sprzęgło i obracaj wałem jak się da to go nie zatarłeś i pół "bidy". Sprzęgło wtedy też odpada. Musisz też zajżeć pod prawą pokrywę i opisz co tam jest czy zbierak wodzika działa normalnie czy nie.
PostWysłany: Sob Sty 01, 2011 6:26 pm
Po
1.zatarcie odpada (1,2 bieg jest dobrze :P )
2.Właśnie myślę nad tą pokrywą coś mi się wydaję ,że tam coś blokuje (zawadza o cos),tylko dlaczego hamuje kolo ?? to musi coś dobrze blokować na asfalcie zeby kolo na smyka szło :/ .
PostWysłany: Sob Sty 01, 2011 10:41 pm
Miejscowość: Siennica
Fiat CC 700 '96
Po co luzować śrubkę pod gaźnikiem? Zajrzyj do kosy sprobuj wyregulowac biegi a jak to nei pomoze to rozbierz silnik sprawdz czy wszystko gra i zloz poprawnie. Ewentualnie napraw usterke :)
PostWysłany: Nie Sty 02, 2011 12:52 pm
Hmm,,,... robiłem remont silnika z 2mies temu Dzis dokladnie sprawdzilem 1,2 jest dobrze ,wlaczam 3 i odrazu jest lipa jak szybko wcisne sprzeglo i dam redukcje spowrotem na 2 to jest dobrze (na 2) ,a jak nie wcisne sprzegla to hamuje blokuje skrzynie i tyle.
PostWysłany: Nie Sty 02, 2011 1:10 pm
Miejscowość: KBR
Romet Ogar 88
Czyli jak blokuje na 3 to na 99% obstawiam wyrobiony wodzik.
PostWysłany: Nie Sty 02, 2011 1:48 pm
Czyki trzeba rozpoławiać silnik czy nie (gdyby on siadł)zeby go wimienic
PostWysłany: Nie Sty 02, 2011 2:41 pm
Miejscowość: KBR
Romet Ogar 88
Jeszcze mozesz sprubowac kose podregulowac, ale żeby wymienić wodzik trzeba rozpoławiać.
PostWysłany: Nie Sty 02, 2011 2:49 pm
O kurde ,moze to nie wodzik ;P (ja mam takie zrazenie jak by ta trojka za daleko wchodzila i blokowala o jakis tryb czy cos w tym rodzaju),moze sie tylko cos przestawilo ;D
PostWysłany: Nie Sty 02, 2011 3:17 pm
Jak wrzucisz tą 3 to wogóle coś wałek zdawczy się porusza czy nic. Odkręć prawą pokrywę i sprzęgło tam bedzie zbieraw wodzika pokręcaj nim powinno dość lekko chodzić i naraz pokręcaj wałkiem pośrednim.
Brak nowych postów Blokowanie Przy redukcji 1 Bieg [Chart 210]...
Avila28
Pią Paź 14, 2011 8:44 am
Kamis Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [ Romet Chart 210] Rozpołowienie silnika.
yazimoo
Śro Lip 02, 2008 4:15 pm
Brak nowych postów Odpalenie silnika romet chart 210
zorax30
Sob Sty 19, 2013 4:20 am
zorax30 Zobacz ostatni post
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. romet chart schematy silnika i elektroniki
mk666
Śro Kwi 09, 2008 8:04 pm
mk666 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Romet Chart Problem z pracą silnika
andy95
Pią Sie 08, 2008 7:16 pm
