Obecny czas: Wto Lis 17, 2026 9:16 pm
 Temat postu: chart 211- koła
PostWysłany: Pią Sty 21, 2011 8:27 pm
Miejscowość: warszawa
Pojazd: Romet chart 210 -88r Romet Ogar 200 , Komar 2352w - 79r , motorynka stella , wsk M06B3-79r , wsk M06B3 BĄK-75r , Fiat 125p-85r
Cześć mam do was pytanie czy do kół sachsa pasują bębny od charta czy trzeba by cos przerobić ?
Po drugie mam koło przednie sachsa z tarczą , niestety nie mam go przy sobie tylko na działce i nie moge dokładnie sprawdzić. Czy jak zdejmę tarcze to da rade włożyc bęben ze szczekami ?
A po trzecie może ktoś z was ma jakiś sposób na to , ze jeśli chce te koła włożyć do charta z orginalnym bebnem sachsa to w nim nie ma otworu nagwintowanege , żeby go unieruchomić , żeby nie kręcił się razem z piastą .
Jak by było najlepiej? Wywiercic w bewbnie otwór i nagwintować czy zrobić jakąś obejmę ?
Prosze o odpowiedzi
 Temat postu: Re: chart 211- koła
PostWysłany: Pią Sty 21, 2011 9:41 pm
Pojazd: Chart
Do takiego koła nie założysz bębna ze szczękami. W alufelgach o grubym ramieniu średnica piasty jest o wiele większa niż w charcie wiec bębny z charta nie będą pasowały. A z mocowaniem bebna hamulcowego musisz coś samemu wykombinować
PostWysłany: Pią Sty 21, 2011 11:15 pm
A osie kół od orginalnych kół szprychowych będą pasował do felg sachsa o grubym ramieniu i czy koło tylne sachsa ma takie same wymiary jak w charcie czy trzeba dawać jakieś podkładki żeby równo sie w wahaczu ustawiło?
PostWysłany: Sob Sty 22, 2011 2:56 pm
Pojazd: Chart
Ośki są takie same tylko na przód musisz dorobić nowe tulejki aby koło było w centralnym miejscu. Na tył też trzeba pokombinować bo wymiary są nieco inne, odpowiednio dorobione tulejki, dobre mocowanie bębna i powinno być ok tylko musisz sobie pomierzyć dokładnie co i jak .
Brak nowych postów Oś zabieraka koła tylnego Chart
skiba_ziom
Czw Lip 01, 2010 10:38 pm
reso Zobacz ostatni post
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. koła
lolo
18
6899
Pią Lut 09, 2007 12:23 pm
lolo Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [ogar 205] koła 19'
bilek95
Nie Maj 24, 2009 8:16 pm
MVVS Zobacz ostatni post
Brak nowych postów JAk WYCZYŚCIC CHROMOWANE KOłA
djchester
7735
Pon Lut 11, 2008 8:27 pm
Brak nowych postów Ośka tylnego koła
Mateusz2115
Wto Kwi 22, 2008 12:36 pm
smyk Zobacz ostatni post
