Obecny czas: Wto Lis 17, 2026 10:00 pm
Napisz nowy temat Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów.  [ 12 posty(ów) ]
 Temat postu: jawa nie pali
PostWysłany: Sob Lut 05, 2011 9:30 pm
Pojazd: ogar 200
witam!!!
zakupiłem sobie jawke 50. Jawka paliła ale sie zatkał gaznik wyczysciłem dysze itd. problem polega na tym ze za 5-6 kopem zapala przejedzie 200 m i gasnie . i tak jakby zbierała paliwo i znowu zapala zapłon ustawiony poprawnie przerwa na przerywaczu dobra gaznik przeczyszczony. Bardzo prosze o pomoc
Popraw nazwę tematu... BEBAK
 Temat postu: Re: jawa nie pali
PostWysłany: Sob Lut 05, 2011 10:19 pm
Może masz kranik przytkany. Albo za niski poziom w komorze pływakowej.
PostWysłany: Nie Lut 06, 2011 11:23 am
Pojazd: ogar 200
nie wszystko jest dobrze z gaznikiem jeszcze tez na innym próbowałem odpalic i to samo
--------- Nie Lut 06, 2011 11:26 am Połączono ---------
nie wszystko jest dobrze z gaznikiem jeszcze tez na innym próbowałem odpalic i to samo a gaznik tez jest przeczyszczony
PostWysłany: Nie Lut 06, 2011 11:38 am
Vw Passat :]
Sprawdź na innej świecy ;)
CHART taak
PostWysłany: Nie Lut 06, 2011 1:48 pm
Miejscowość: Rumia
Pojazd: Jawa 50 Mustang 23P 1976r.
Daj jej więcej paliwa w komorze pływakowej. Jak nie to mogą być inne powody między innymi: świeca, zapłon, kondensator i na końcu cewki. Może jeszcze coś pominąłem, nie wiem.
PostWysłany: Nie Lut 06, 2011 1:49 pm
Kranik zapchany będzie.
PostWysłany: Nie Lut 06, 2011 2:21 pm
Pojazd: ogar 200
kranik w 100 % czysty zapłon, ustawiony dobrze , jedynie co mi pozostało zmienic kondensator i bardziej wygiąc tą blaszke w komoze pływakowej zeby wiecej paliwa tam było. jak ktos wie co moze byc to bardzo prosze o odpowiedz
PostWysłany: Nie Lut 06, 2011 3:00 pm
Miejscowość: Rumia
Najpierw to zrób i wtedy jak nie będzie rezultatu to napisz na forum.
PostWysłany: Nie Lut 06, 2011 3:11 pm
Tylko Ci się wydaje że kranik nie jest zapchany. To że leci z niego paliwo nie świadczy jeszcze o tym że wpływa go wystarczająco dużo aby silnik mógł poprawnie pracować.
Sprężarka w dłoń, kranik odkręcić i sam się przekonasz ile syfu może z takiego czegoś wylecieć.
PostWysłany: Nie Lut 06, 2011 7:18 pm
Pojazd: ogar 200
tak tylko ze czysciłem go, byłem dzis w garazu i zmieniałem swiece, zapłon dobrze ustwiony, cewki ok tylko kondensator ale jest teraz taki problem ze motor odpala i gasnie na niskich obrotach tak jak by mu paliwa brakowało a był regulowany albo by go zalewało i wybija mi paliwo z komory pływaka a pływak sie nie zawiesz a ta blaszke na wszytkie strony juz wyginałem a zaworek jest dobry i co teraz ?
PostWysłany: Nie Lut 06, 2011 7:32 pm
Jak wycieka to znaczy w takim razie że się zalewa. Musisz odgiąć tak blaszkę aby zmniejszyć dawkę benzyny, możesz też zmniejszyć na iglicy . . .
PostWysłany: Wto Lut 08, 2011 6:48 pm
Pojazd: ogar 200
witam ponownie
mam kolege który w 15 min mi to zrobił a mianowicie tak jak juz któryś z kolegów napisał ze zamało paliwa było w komorze pływakowej i blaszka tam była odwrotnie włozona
Dzieki za pomoc i pozdrawiam
Brak nowych postów Jawa ts 350 nie pali, iskra jest, nie pali nawet na pycha
krzysiek33a
Śro Lut 24, 2010 8:34 pm
Brak nowych postów Nie pali jawa 50
KRYSTI
Śro Maj 21, 2008 10:14 pm
wujek Zobacz ostatni post
Brak nowych postów jawa 50 nie pali na ciepło
piotr1529
Wto Lip 06, 2010 8:53 am
piotr1529 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Jawa CZ 350 nie pali na jeden gar :(
ucho
Śro Lip 21, 2010 1:18 am
Levy Zobacz ostatni post
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. JAWA MUSTANG 50 pali na pych ;/
cielak92
Śro Mar 12, 2008 8:57 pm
