Obecny czas: Wto Lis 17, 2026 10:58 pm
 Temat postu: Grubszy sworzeń na tłok
PostWysłany: Pon Lut 14, 2011 9:39 pm
Miejscowość: Łochowo
Pojazd: Romet 50-t1,
Simson S51, Jawa350TS ,
Romet 50-t1(pod mody),
Vw Polo 1.3 F (75km)
Honda MBX (HC04)
Kawasaki ZZR 600
czy podszedł by i po jakich przerobkach bo orginalnie ma 13mm a potrzebuje wsadzic max do 16 moze uda sie znalesc 14 albo 15. Ale gdzie szlifować w tym łozysku czy w korbowodzie a moze jeszcze inaczej to zrobic. Bez wymiany korobowdu!
http://www.bikepics.com/members/peteero
Silnik jest bogiem, prędkość nałogiem, turbo podstawą, nitro zabawą.
 Temat postu: Re: Grubszy sworzeń na tłok
PostWysłany: Wto Lut 15, 2011 7:33 am
Pojazd: Sei
Tłumaczę "seryjnie jest sworzeń o średnicy 13mm, mam zamiar włożyć tłok/sworzeń o średnicy sworznia 14/15/16mm, co mam dokładnie zrobić? "
Z góry się zapytam co masz zamiar zrobić i jaki widzisz w tym sens?
PostWysłany: Wto Lut 15, 2011 10:07 am
Honda MBX (HC04)
Kawasaki ZZR 600
kupiłem cylinder do ktorego nie zabardzo idzie dorwać a dwa cena kompletu tłok sworzeń itp to 400zł +przesyłka a porownałem inny tłok i jest alternatywa za 150zł tylko kwestia czy z 13mm dam rade wlozyc sworzen no max do 16mm czyli wiekszy bez zmiany korbowodu.
PostWysłany: Wto Lut 15, 2011 3:10 pm
Nie wiadomo, musiałbyś dać korbowód do dobrego zakładu by ci w jego główce rozwiercili otwór pod większe łożysko (czy tam tulejkę, nie wiem co tam masz ale pewnie łożysko) i wtedy dać łożysko bądź tulejke taką by pracował w niej sworzeń np. 16mm. Problem może być z materiałem główki korbowodu czy styknie materiału, musiałbyś to pomierzyć.
PostWysłany: Wto Lut 15, 2011 4:05 pm
Honda MBX (HC04)
Kawasaki ZZR 600
bo do mbx`a chce wsadzic na cylinder Malossi i tłoka nie ma ;/ ale parametry ma wnet identyczne co nsr 125 tyle ze mbx ma sworzen 13mm a do nsr najmniejszy jakie znalazlem to sa 15mm. Bede w domu to zobacze mysle zeby moze zjechac z 1mm od srodka korbowod i łozysko jakos stoczyc. Albo dorobic tuleje i rozwiercic otwor w tłoku i zastosowac tylko tuleje ale musze sam zobaczyc jak to tam bedzie. Bo teraz nie mam dostepu do warsztatu (sesja) :)
PostWysłany: Nie Lut 27, 2011 10:03 pm
Honda MBX (HC04)
Kawasaki ZZR 600
i nastepne pytanie do tego tematu. bylem na week w domu nie bylo zbyt czasu by do hondy zasiasc ale poswiecilem jej z 15min i teraz tak. Orginalnie tłok jest zamontowany na sworzniu 13mm i na łozysku igielkowym. Miejsca w korbowodzie jest 16.5(tak na oko suwmiarka). I teraz tak chce zrobic tam sam sworzen bez łozyska ale na lekkim luzie zeby sie nie zapiekało, bo inaczej nie da rady chyba zrobicmyslalem zeby takie rolki o srednicy 2mm jak w etz jest powkladac ale nie wiem czy to zda egzamin a tak rozwiere tłok do srednic na sworzen np do 16,3 i zostana 2mm luzu i teraz pytanie czy taki looz gora doł moze byc?
Brak nowych postów Jak wsadzić sworzeń ?
kret16
Sob Sie 29, 2009 9:37 pm
przemko Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Sworzeń i docieranie
xagamusa
Pon Sie 08, 2011 10:00 pm
bigsoft Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Tłok
sumarek
Sob Paź 14, 2006 11:19 pm
sumarek Zobacz ostatni post
Kubik
Czw Cze 19, 2008 7:17 pm
Kubik Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [Mtx 80] Tłok
MateuszW
Pią Paź 17, 2008 8:56 pm
MateuszW Zobacz ostatni post
