Obecny czas: Śro Lis 18, 2026 1:53 am
 Temat postu: po założeniu nowego tłoka
PostWysłany: Śro Lut 23, 2011 12:53 pm
Pojazd: suzuki ts 80
Witam mam problem ponieważ wstawiłem nowy tłok i nie odpala mi od kopa i również jeżeli wezmę go na pycha to dopiro mi odpali lecz gaśnie na wolnych obrotach żadko mi się uda go utrzymać na wolnych obrotach .Możeci mi powiedzieć czym to jest związane.teraz kupiłem 3 litry benzyny i może jak wyjezdze to się samo na prawi.?????????????????
 Temat postu: Re: po założeniu nowego tłoka
PostWysłany: Śro Lut 23, 2011 1:35 pm
Miejscowość: Chełm
Pojazd: Aprilia RX50 '98
A wcześniej przed kupnem tłoka było wszystko dobrze?
P.S. Ortografia...
,,Polecam Hayabuse, bo trumnę dodają gratis''
APRILIA RX50
PostWysłany: Śro Lut 23, 2011 2:36 pm
Miejscowość: Wieliczka
Pojazd: Piaggio Sfera NSL '93
Essi Mk1 '68
Może kupiłes zły tłok ,zaduży albo zamały.
PostWysłany: Śro Lut 23, 2011 3:11 pm
Miejscowość: Wojków
Pojazd: - Simson S51 60/4
- Komar
- QUAD SAM WSK 125
didopl ojapier
Zły dział...
Regulacja gaźnika Ci się kłania i powinno być wszystko OK.
PostWysłany: Śro Lut 23, 2011 8:50 pm
Miejscowość: Ozorków
Pojazd: Opel Astra 1.4
Suzuki RG 80
na poczatku jak sie założy nowy tlok i nie naleje sie jakiegos oleju lub benzynki odrazu pod sweice to może byc tak że musi wszystko dojsć. Ale to tylko na samym poczatku odpalania. Chyba że tłok jest jakiś za ciasny
SUZUKI RG 125 YPVS
Opel Astra 1.4 MPI
PostWysłany: Pią Lut 25, 2011 8:24 am
Tłok jest dobry wszystko pasowało jak stary tłok. wczoraj jezdziłem myślałem że mu to przejdzie a to nic.Zmniejszyłem dostawe paliwa i nic nie dało myślałem że się dławił i gaśnie na wolnych obrotach. spróbuje z tą regulacją gaźnika być może i to.
PostWysłany: Pią Lut 25, 2011 1:12 pm
Miejscowość: Krasnystaw
Simson s51
Tak jak koledzy mówią regulacja gaźnika i zapłonu. Jeżeli to nie pomoże to sprawcą może być lewe powietrze.
PostWysłany: Pią Lut 25, 2011 8:29 pm
ok dzieki za podpowiedzi:) to zobacze ten gaźnik i będzie chyba ok jeszcze na pisze
PostWysłany: Nie Lut 27, 2011 12:51 pm
Pierścienie też wymieniałeś? Jeśli nie, a założyłeś je inaczej niż były poprzednio tzn. np. górny dałeś na dół itd. to jeśli cylinder jest już na prawdę zużyty chodzi mi o duży przebieg to on teraz ma przedmuch, kompresja niby powinna być ale on jej jakby nie ma. Najlepiej to by było jakbyś kupił nowe pierścienie chociaż i nawet wtedy może mieć problem z odpaleniem ale to tylko do momentu rozgrzania silnika potem będzie już git.
Pomyślcie trochę czasem nad tym, jeśli są 2 grube pierścienie i na prawdę duży przebieg to wyobraźcie sobie jakie jajo jest z tulei, pierścień dopasowany do tulei, a po dużym przebiegu z tulei robi się jajo, z pierścienia to samo i jeśli założymy go inaczej niż był to jest oczywiste, że nie będzie dolegał idealnie, z nowymi to samo z tą różnicą, że nowe się dotrą i powinno być git.
PostWysłany: Pon Lut 28, 2011 6:37 pm
mam nowe pierścienie z tłokiem.... I nie chodzi na wolnych:/
PostWysłany: Pon Lut 28, 2011 7:53 pm
A przed wymianą dobrze było? Jeśli tak, a nie ruszałeś przy wymianie nic innego tzn. gaźnika, zapłonu itp. to kompresja mu ucieka. Duży przebieg ma cylinder? Jeśli tak to jak już mówiłem, tuleja się robi jajko. Dotrze się to może.
PostWysłany: Śro Mar 02, 2011 5:08 pm
teraz patrzyłem że iskry nie ma na wolnych a łapie iskre tak na 4tys obrotach i to jest przyczyna chyba.
PostWysłany: Czw Mar 10, 2011 10:03 pm
yazimoo dobrze pisze, ale skoro wiesz już co mu dolega to może zamykamy?
Brak nowych postów Regeneracja czy zakup nowego?
maciek-info
Sob Lut 18, 2006 3:38 pm
bosek3 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Obcinanie tłoka?
Diabloo
Nie Gru 10, 2006 7:47 pm
SzyMZek Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Skracanie tłoka
paabson
Sob Lut 03, 2007 9:11 pm
dido1214_ Zobacz ostatni post
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. skracanie tłoka
Kermit
Nie Mar 04, 2007 11:25 pm
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. odchudzanie tłoka
MaximusResetus
102
41789
Pon Paź 18, 2010 5:05 pm
