Obecny czas: Wto Sie 18, 2026 8:18 pm
Napisz nowy temat Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów.  [ 35 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2, 3  Następna
 Temat postu: Zacierające się tłoki ( już szósty poszedł) ...
PostWysłany: Pon Kwi 18, 2011 7:38 pm
Miejscowość: Bóbrka k.Soliny
Pojazd: WSK 125, M21W2 Kobuz
Jako że mój czechosłowacki cylinder miał już trochę rys (Jawa na nim jechała ale słabo) kupiłem nowy firmy moto impex. Jednak na tym cylindrze każdy tłok czy chiński czy te z moto impexu puchną po 20 metrach jazdy. Czy jest taka możliwość, aby ten nowy cylinder był już od nowości za ciasno pasowany ? Co można z tym zrobić ? Nie wiem może mój sposób docierania jest zły. Ale zapłon jest na 2 mm, paliwo 13mm od komory pływakowej, iglica na 3 zębie od góry, świeca ciemnobrązowo - czarna. Aha a co do tego starego cylindra produkcji CŚSR. Ma rysy koloru aluminiowego (taki kolor jak ma tłok), nie wyczuwalne pod palcem. Te rysy są większe od strony kanału wydechowego, a od strony kanału ssącego niema żadnych. Czy te rysy można jakoś zlikwidować ? Z pierścieniami nie byłoby problemu, bo kupiłbym na I szlif, i przy piłował zamki by wchodziły do cylindra. Proszę o pilną odpowiedź i konkretną bo już nie mogę wytrzymać z tym silnikiem.
Stroiłeś czwórkę po co ?
Bo gumy drzeć nie chciała !
Stroiłeś czwórkę i co ?
I Pegaz cieknie wciąż :):)
 Temat postu: Re: Zacierające się tłoki ( już szósty poszedł) ...
PostWysłany: Wto Kwi 19, 2011 11:03 am
Miejscowość: Knurów
Nie wspomniałeś o oleju - lejesz go więcej do paliwa?
FSO Polonez 1.5 X '83
Fiat 126p FL '89
Romet Ogar 205 '87
PostWysłany: Wto Kwi 19, 2011 5:16 pm
Olej miksol, stosunek 1:25, paliwo polskie 95 oktanów. Nie wiem co tu może być. Pomóżcie !
PostWysłany: Wto Kwi 19, 2011 6:37 pm
Miejscowość: Wieluń [EWI]
Piaggio Sfera NSL 50 '92
Honda Civic VI EJ9 '01
Romet Pony 50-M-2 '87
Romet Komar 2330 '70
Jeżeli na 6 tłokach się zaciera momentalnie, to można łatwo zrozumieć, że coś nie tak jest z cylkiem taak Ten stary oddaj sobie do szlifu najlepiej :]
łan cyl, tu stroke :F
Apollan napisał(a):
taak
PostWysłany: Wto Kwi 19, 2011 7:53 pm
Właśnie z tym jest problem. Do szlifu cyla nie oddam bo już jeden dałem i przepadł jak kamień w wodę. Nie odzyskałem pieniędzy ani nic. A co powiecie o preparatach Xado "Nowy cylinder". Kosztuje tyle co szlif ale mam pewność że mi nie zginie.
--------- 20 Kwi 2011 13:51 Połączono ---------
A co powiecie jakby kupić nowy tłok i go trochę drapnąć papierem ściernym po wierzchu (po średnicy zewnętrznej) by miał mniejszą średnicę ? Czy to coś da ?
Aha i jeszcze jedna sprawa. Czy ten stary tłok który lekko się przytarł, można użyć ponownie lecz już przy innym cylindrze (chciałbym go spróbować na tym moim starym czechosłowackim cylu) ???
PostWysłany: Pią Kwi 22, 2011 12:33 pm
Miejscowość: okolice Chojnic
Kombinujesz jak koń pod górę. Kup nowy cylinder i tłok z allegro i będzie ok. Nie jest to super jakość ale dają radę i wytrzymują. A kosztuje tylko 72zł.
SIMSON S70 ENDURO
TEMAT:
FILM GOPRO!(str. 14)
YAMAHA XS400
NOWY LAKIER!(str. 3)
PostWysłany: Pią Kwi 22, 2011 12:58 pm
Miejscowość: TBG
Pojazd: MZ ETZ 250 83r
VFR 800Fi
Nowy cylinder albo szlif starego.
emsi napisał(a):
PostWysłany: Pią Kwi 22, 2011 1:37 pm
Miejscowość: Lubaczów
Pojazd: Jawa 50 Mustang 77'
szlif starego ;]
Dawniej RometFan
Jawa Mustang 50 - Jest moc :D
Konto YouTube JawaMustangTeam
PostWysłany: Pią Kwi 22, 2011 9:06 pm
Jedynie szlif albo nowy cyl. Jak wygląda skład mieszanki? Bo dziwne że to już 6sty tłok.
PostWysłany: Pią Kwi 22, 2011 10:27 pm
Pojazd: Komar 2350 i Ogar 205
Pisał już.
PostWysłany: Sob Kwi 23, 2011 8:01 am
Nie chodzi mi o to. Tylko o regulacje gaźnika.
Jak nadal masz takie problemy to przehonuj tego cyla :P
PostWysłany: Sob Kwi 23, 2011 9:07 am
Jest:
Romet Pony M-1 - 78'
WSK 175 Kobuz - 83'
Jawa 50 Mustang - 78'
Romet Ogar 200 84'
Rozumiem, że nie dajesz mu w gardziel ile wlezie, tylko docierasz z głową (?).
To jest znak zacierającego się tłoka w tuleji cylindra.
Tak, oddać cylinder do szlifu + honowanie. Dodam, że powinieneś kupić tłok nadwymiarowy i dać fachowcowi, który będzie Ci robił szlif, żeby spasował cylinder do tłoka.
To najgłupsza rzecz jaką można zrobić. Pierścień nadwymiarowy, z zeszlifowanymi zamkami i umieszczony w tuleji o wymiar mniejszej nie będzie miał odpowiedniego kształtu, a co za tym idzie będą przedmuchy - słaba kompresja.
Nie wiem jak działa na cylindry silnika dwusuwowego (nie testowałem jeszcze), ale mogę Ci powiedzieć, że w silniku Citroena XM 2.1 TD preparat ten podniósł kompresję z 25 barów (dolna granica dla tego silnika) do 28, 29 na 4 garach (fabrycznie nowy silnik ma 32), więc działa i to nieźle, biorąc pod uwagę, że nie trzeba było rozbierać silnika. Silnik dużo lepiej odpala i pracuje. Ogólnie polecam. Testowany był też ten preparat do hydrauliki citroena oraz skrzyni biegów. W obu tych przypadkach jest odczuwalna różnica na +. Dodam jeszcze, że z bodajże 3 dawek do silnika została zastosowana tylko jedna (finanse...), a mimo to, komprecha wzrosła o 3-4 bary.
Oczywiście nie zastąpi to nigdy remontu silnika, tylko może odsunąć termin tego remontu.
PostWysłany: Sob Kwi 23, 2011 2:23 pm
bigsoft odpowiem Tb na twoje pytanie :
Jak mogę stwierdzić jak przejeżdżam tylko 20 metrów i silnik staje. A w tym czasie do III biegu nie dochodzę.
Bebak jest tak jak mówiłem świeca ciemno brązowa czyli lekko za dużo ma paliwa więc może to nawet trochę lepiej bo więcej paliwa = więcej oleju do smarowania. Ale już rozmawiałem z użytkownikiem smyk o szlifie doszliśmy nawet do uzgodnienia ceny więc może w połowie maja będzie mi już Jawka śmigać :D
PostWysłany: Nie Kwi 24, 2011 10:44 am
Pojazd: ogar 200 & jawa 350
żadnego cross impex, moto impex ani nic podobnego, jedyne dobre cylindry robi (sprowadza) almot - w sklepie agmot to się nazywa cylinder wzmocniony 40 i do tego tłok almot z wybitą datą produkcji na denku - to ci będzie działać i jeździć w miarę jak należy
podobno dobre są też chińskie tłoki dspiston z allegro, ale tego nie sprawdzałem osobiście
PostWysłany: Nie Kwi 24, 2011 12:32 pm
CX to gówno jest :D z takiego tłoka to mi zamki wypadły ojapier
Brak nowych postów Pytania o tłoki
ArcWolFF
Czw Sty 13, 2011 1:09 pm
Addadko Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [Chart] Dwa różne tłoki?
Pelas
8581
Sob Lut 13, 2010 11:10 am
Pelas Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [Chart] Cylinder i tłoki
KaLiSiu
Pon Sie 09, 2010 8:49 am
Michał217 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [ Inne ] Jakie tłoki są na sworzniu 14 mm
zaqa
Śro Sie 20, 2008 3:22 pm
