Obecny czas: Wto Sie 18, 2026 5:39 pm
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 35 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2, 3  Następna
 Temat postu: Słaby ogar 200
PostWysłany: Sob Maj 28, 2011 6:24 pm
Witam mam ogara 200 jest on bardzo słaby na rok temu miałem w nim zębatkę 13 zębów jakoś jeździł ale zmieniłem na 12 jeździłem tak pół roku i zmieniłem na 11z jednak romet jest tak słaby jak na 13 słabo przyspiesza v max raz 45 raz 48 ale jak chce jechać więcej to tak dziwnie przerywa ale tylko przy dużych obrotach.
Wymieniłem w nim cewkę butelkowa, cewkę zapłonową, platynki, kondensator, czyściłem wydech, gaźnik, i dalej to samo.
Jaka może być przyczyna tak małej mocy wyprzedza mnie gość na 50-t1 on ma 13 zebów ja 11 ma lepsze przyspieszenie i vmax a ma 2.5km a ja podobno 3.5km.
Myślę ale nie jestem pewny że muszę zrobić szlif jednak nie wiem czy opłaca się kupić polski tłok a czeski trudno dostać jeśli musiał bym robić szlif to co mogę jeszcze zmienić w cylindrze podobno zwiększa się okna czy coś proszę o dokładne dane ponieważ jak będę dawał cylinder do robienia muszę gościowi powiedzieć co musi tam zrobić.
Dziękuję
 Temat postu: Re: Słaby ogar 200
PostWysłany: Sob Maj 28, 2011 7:42 pm
Pojazd: romet ogar 200
Najpierw to zapłon ustaw dobrze... Bo skoro na wysokich obrotach przerywa to może być to... Zębatkę niepotrzebnie wymieniałeś 13z może być z przodu ja mam zrobione tak przód z 11z zmienione na 13z a z tyłu o 1z większą zębatkę założyłem i na piasku koło się kopie bez problemu :D Więc mocy mu starcza.Cylindra nie musisz szlifować jeśli nie jest porysowany i niema dołka jedyne co zrób to sprawdź pierścienie jeśli ma słabą kompresję to je wymień.Ale prze de wszystkim sprawdź zapłon bo to może być to skoro przy większej prędkości i obrotach przerywa ...No i oczywiście sprawdź czy nie masz zablokowanego ogara bo wtedy v maź może być te 48km/h
MÓJ ROMET OGAR NA PJ
http://polskajazda.pl/Motocykle/Romet/Ogar_200/126191
PostWysłany: Sob Maj 28, 2011 7:59 pm
Zapłon ustawiałem i jest ok a jak bym dał zębatkę 13 zębów to nie wiem czy by na 2 pojechał jak tu na 11 ledwo co jedzie,
Ogar jest odblokowany (króciec odblokowany, kolanko skrócone dysze jak w orginalnych jawkach)
Mogę nagrać film jak to jedzie może ktoś się skapnie co jest nie tak.
PostWysłany: Sob Maj 28, 2011 8:05 pm
A iskra dobra mieszanka i kompresja też? A i czy zapłon ma dobre wyprzedzenie?
PostWysłany: Sob Maj 28, 2011 8:12 pm
Iskra jest taka średnia podobno ma aż ją słychać a u mnie to nie występuje mieszanka ok a kompresji nie mam jak sprawdzić
PostWysłany: Sob Maj 28, 2011 8:18 pm
zwracaj uwagę na to co piszesz...A iskra ma mieć kolor niebieski/fioletowy,sprawdź też świecę jaką ma przerwę,i czy nie dostaje za mało paliwa bo skoro na wysokich obrotach przerywa to też może być to...
PostWysłany: Sob Maj 28, 2011 8:36 pm
Swieca ma przerwe 0.5 a ten poziom paliwa to ustawiac tylko na iglicy czy gdzies jeszcze to moge ustawic jesli tak to w jaki sposob ??
PostWysłany: Sob Maj 28, 2011 10:16 pm
Spróbuj jeszcze na innej świecy...Poziom jeszcze w komorze pływakowej wyreguluj tą blaszką zamykającą zaworek.
PostWysłany: Nie Maj 29, 2011 8:43 am
Świece mam nową tylko właśnie nie wiem jak się reguluje tą blaszką może jakieś instrukcje ?
PostWysłany: Nie Maj 29, 2011 9:58 am
Pojazd: S51 Enduro 6V Elektronic
v/max 70km/h sprawdzane Aprillą SR
jak gaźnik rozbierzesz to masz tam pływaki i zobaczysz przy nich takie dwie blaszki i je się wygina żeby poziom paliwa był ok. W moim simsonie to chyba 28mm i 32.5. Chodzi o to żeby pływaki były na odpowiedniej wysokości. Te wymiary o odległość pływaka w dolnym i górnym położeniu do rantu obudowy gaźnika.
--------- Nie Maj 29, 2011 11:03 am Połączono ---------
http://ogar200.pl/index.php?id=gaznik może pomoże
PostWysłany: Pon Maj 30, 2011 8:29 pm
Prubowałem dzisiaj z tą blaszka sprawdziłem chyba wszystkie możliwości i dalej przerywa na wysokich obrotach powiem jeszcze że gdy romet jest zimny to aż tak bardzo nie przerywa
PostWysłany: Pon Maj 30, 2011 9:01 pm
zapłon źle wyprzedzony albo zrypana cewka butelkowa zepsuta ew kondensator
--------- Pon Maj 30, 2011 10:01 pm Połączono ---------
ja bym cewke obstawiał.
PostWysłany: Pon Maj 30, 2011 9:16 pm
Zapłon ustawiałem i jest git kondensator mam nowy a cewke tez sprawdzalem i to nie to
PostWysłany: Wto Maj 31, 2011 2:37 pm
a masz rozwarte platynki 1.8mm przed GMP i przerwe na platynkach 0.4mm? Jeśli to masz ok to może masz przytkany filtr powietrza albo zapchany kranik i nie dostaje wystarczająco paliwa.
PostWysłany: Wto Maj 31, 2011 2:40 pm
Wszystko co wyżej mam dobrze ustawione i sprawne i wyczyszczone
Brak nowych postów Słaby ogar
Womax
Śro Sie 30, 2006 10:21 am
Brak nowych postów słaby:( ogar 205
reisen286
Nie Sie 17, 2008 8:59 pm
blocki_wsw Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Słaby ogar 205
mateusz.szym14
Sob Sie 22, 2009 4:52 pm
cj5000 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [Ogar 200] Słaby na 3 biegu
Progresivo
Wto Cze 09, 2009 1:18 pm
sebek93 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [OGAR 200] Słaby nie pali.
JawaMustangTeam
7293
Śro Kwi 27, 2011 9:24 pm
