Obecny czas: Sob Paź 03, 2026 3:34 am
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 35 posty(ów) ]  Idź do strony Poprzednia  1, 2, 3  Następna
 Temat postu: Re: Słaby ogar 200
PostWysłany: Wto Maj 31, 2011 3:09 pm
Pojazd: romet ogar 200
paliwa dobrą dawkę dostaję? Może jeszcze wydech zasyfiony...
MÓJ ROMET OGAR NA PJ
http://polskajazda.pl/Motocykle/Romet/Ogar_200/126191
PostWysłany: Wto Maj 31, 2011 5:21 pm
Dawkę dostaje dobrą bo regulowałem w gazniku już tą blaszką i na iglicy wydech jest czysty bo jezdzilem bez tlumika i tez na wysokich przerywał
PostWysłany: Wto Maj 31, 2011 5:42 pm
A przerywa tylko na wysokich a na niskich dobrze chodzi?
PostWysłany: Śro Cze 01, 2011 11:14 am
Tak
PostWysłany: Śro Cze 01, 2011 2:06 pm
To może kompresja? Weź go na 1 i spróbuj ruszyć tylnym kołem ręką i zobacz czy trudno jest.
PostWysłany: Śro Cze 01, 2011 3:55 pm
Właśnie coś jest nie tak bo jak go chce zapalić na pych to się wal nie kreci a koło tak dopiero parę razy muszę zahamować i dalej próbować i zapala ale to chyba przez zużyte tarcze sprzęgła wiec nie za bardzo mogę sprawdzić tak kompresje.
PostWysłany: Śro Cze 01, 2011 5:16 pm
To co to za trup ten motor nic ci w nim nie działa...Na moje oko to coś z zapłonem albo paliwem ale skoro jest ok to nie wiem.
PostWysłany: Czw Cze 02, 2011 4:06 pm
Czemu od razu trup muszę tarcze sprzęgła wymienić i tyle może ktoś inny powie czym może być spowodowane te przerywanie na wysokich obrotach przypomnę jeszcze raz że jak romet jest zimny dopiero co po odpaleniu nie pojawia się to zjawisko z przerywaniem ale po ok 1minucie już tak
PostWysłany: Czw Cze 02, 2011 7:28 pm
Bardzo przerywa? Jak masz przyrząd do ustawiania zapłonu to działaj z urządzeniem. W jakim stanie są pierścionki? Są rysy na tulei?
PostWysłany: Czw Cze 02, 2011 8:10 pm
Przerywa tak że nie mogę przekroczyć prędkości ok 45km/h na zębatce 11z i 12z zapłon ustawiałem szczeliniomierzem 0.3 pierścienie w dobrym stanie a na cylindrze rys większych nie ma
PostWysłany: Czw Cze 02, 2011 8:37 pm
Zapłon to nie tylko przerwa na platynkach. Jeszcze wyprzedzenie ustaw bo skoro na wysokich obrotach przerywa a na niskich jest ok to mi to wygląda na wyprzedzenie.o A i czy ci sie świeca robi czarna czy nie?
PostWysłany: Czw Cze 02, 2011 8:41 pm
Czarna jest świeca tylko mam problem bo nigdy nie ustawiałem wyprzedzenia jak się to robi ?
PostWysłany: Pią Cze 03, 2011 2:50 pm
No to masz źle ustawiony zapłon...Było mówić od razu to byś tyle nie czekał i już byś jeździł.Oto jak ustawić: Ściągasz głowicę tłok dajesz w GMP (górny martwy punkt) czyli na samą górę potem cofasz go o 1.8mm (wersja odblokowana) a 2mm (zablokowana) motorku.I po cofnięciu o te 1.8mm lub 2 mm ma ci się rozewrzeć platynka jeśli nie to musisz przekręcić magneto tą śrubą na samym środku tak aby tak się rozwarły platynki . Ale przed kręceniem śrubą musisz zobaczyć ,czy ci sie platynki rozejdą przed cofnięcie o te ok 2mm albo po jeśli po to musisz przy śpieszyć zapłon jeśli przed tymi 2 mm to opóźnić analogicznie kręcąc śrubą albo w prawo albo w lewo . to tyle ważne ,żeby dokładnie ustawić te 2 mm lub 1.8mm.
PostWysłany: Pią Cze 03, 2011 6:15 pm
Przy tych 1.8mm platynki maja mi sie otworzyc na full czy maja sie dopiero zacząc otwierac ??
I ktora sruba odpowiada za mozliwość kręcenia magnetem ?
PostWysłany: Pią Cze 03, 2011 7:24 pm
Miejscowość: Bóbrka k.Soliny
Pojazd: WSK 125, M21W2 Kobuz
Padło tu kilka nie właściwych odpowiedzi szczególnie jeśli chodzi o wyprzedzenie punktu zapłonu. Zapłon ustawiamy w silniku odblokowanym na 1.8-2.0 mm a, w silniku zablokowanym około 1.5mm. Są to wartości które się odmierza suwmiarką po ściągnięciu głowicy. Po ustawieniu punktu zapłonu, jeżeli masz odblokowany silnik to przy 1,9-2,0 mm platynki powinny zacząć się rozwierać. Śruby które służą do przekręcenia iskrownika są dwie na górze jedna i na dole iskrownika druga. Do obracania krzywką i wirnikiem służy śruba która znajduje się w centralnym punkcie jeżeli patrzysz na iskrownik.
Stroiłeś czwórkę po co ?
Bo gumy drzeć nie chciała !
Stroiłeś czwórkę i co ?
I Pegaz cieknie wciąż :):)
Brak nowych postów Słaby ogar
Womax
Śro Sie 30, 2006 10:21 am
Brak nowych postów słaby:( ogar 205
reisen286
Nie Sie 17, 2008 8:59 pm
blocki_wsw Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Słaby ogar 205
mateusz.szym14
Sob Sie 22, 2009 4:52 pm
cj5000 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [Ogar 200] Słaby na 3 biegu
Progresivo
Wto Cze 09, 2009 1:18 pm
sebek93 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [OGAR 200] Słaby nie pali.
JawaMustangTeam
7559
Śro Kwi 27, 2011 9:24 pm
