Obecny czas: Sob Paź 03, 2026 4:12 am
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 62 posty(ów) ]  Idź do strony Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5  Następna
PostWysłany: Pią Sie 12, 2005 12:27 pm
Miejscowość: Piekary Śląskie
wyczysciłem dziś przewód wysokiego napiecia i dalej nic nie skutkowało... przypomniało mi się że jak sklepałem elektrody na świecy, to była minimalna poprawa... ustawiłem więc przerwę na przerywaczu na 0,1mm i... mam wysokie obroty :] za to teraz nie mam niskich <hahaha> przejechałem sie kawałek - musze ruszać z wysokich obrotów, bo na niskich silnik sie krztusi
ustawiłem minimalnie większą przerwę na przerywaczu i lekka poprawa wkurzyłem sie na ten zapłon bateryjny, chyba zmienie na oryginał, a z tym będę się bawił przez zimę, gdy będzie czas i środki na takie zabiegi
PostWysłany: Sob Sie 13, 2005 10:42 am
Pojazd: F20 Mpack
a inni też mają z tym bateryjnym podobny problem ?? Mi na seryjnym odpala super to co to by było na bateryjnym? Jest w stanie jeszcze lepiej odpalać ?? <wow> mati590 Wiecej nie mozna ?? !! Edytował KrzysieK
PostWysłany: Sob Sie 13, 2005 10:53 am
a jednak nikt nie ma takich problemów... widzisz, mi na normalnym zapłonie supe rodpalał, tak ze starter wystarczyło ręką popchnąć, a jak zmieniłem na bateryjny to co chwile problemy, choć był mocniejszy, no i przy ustawianiu zapłoonu jest taki bajer, że widzisz w którym miejscu dokładnie iskra przeskakuje i możesz perfekcyjnie ustawić wyprzedzenie zapłonu
PostWysłany: Sob Sie 13, 2005 3:14 pm
taa... dzisiaj sie przemogłem i odiwedziłem ogara... okazało sie ze było zwarcie na srubce, wiec wyizolowałem wszystko porządnie, przylutowałem kabelek do cewki, odpalam i... zapalił, wolne obroty ma, ale nie wkręca sie na wysokie - zerkam na iskrownik, a tu platynka tak podskakuje ze uderza o śrubke no i zwarcie :P wyprostowałem tą sprężynkę i picuś glancuś, pali od kopa i ama oborty, myślę - założę bateryjny to może bedzie juz normlanie chodził... no i zakładam i dupa - dalej nie działa jak powinien dodam jeszcze ze napięcie mierzone na akumulatorze wynosi 5,8 V przed rozruchem i nie zmienia się wcale podczas rozruchu, ani przy zmianie obrotów ma ktoś jeszcze coś do powiedzenia na ten temat ?
PostWysłany: Sob Sie 13, 2005 9:48 pm
Site Admin
Site Admin
Miejscowość: Lubartów[LUBELSKIE]
Pojazd: Daewoo Leganza 2.0 16V+LPG
Marcin ja bym sprawdzil cewke zaplonowa.. tak do kompletu :Di jescze bym probowal z roznymi ustawieniami zaplonu
PostWysłany: Sob Sie 13, 2005 10:07 pm
sprawdzałem na dwóch i było to samo, obie 8V
PostWysłany: Sob Sie 13, 2005 10:08 pm
Site Admin
Site Admin
wlasnie moze to wina te 8-mio voltowe cewki?? Na bardzo duzych obrotach poprostu nie daja rady? bo sa przystowoane do 8V - ilosci drutow na cewce ;)
PostWysłany: Nie Sie 14, 2005 1:01 pm
Pojazd: F20 Mpack
a jak mam na seryjnym zapłonie to nie można mieć kondensatora z malucha? Bo mi jak miałem stary jawowski to lepiej trzymał
PostWysłany: Nie Sie 14, 2005 3:07 pm
oba mają po 25 mF, ale zawsze możesz uszkodzić ten od malucha urywając blaszkę i dostanie przebicia, no ale gdy nigdzie nie ma oryginalnych to co robić...
PostWysłany: Pon Sie 15, 2005 8:59 am
jak nie ma orginalnych?? 8 zł kosztuja nowki a ja mam u siebie zapas <faja>
PostWysłany: Pon Sie 15, 2005 9:51 am
apollan, chodziło mi o to że czasem w sklepach z częsciami do motorowerów mogą nie mieć takowego...
PostWysłany: Pon Sie 15, 2005 10:36 am
luzz <piwo>
PostWysłany: Pią Sie 19, 2005 3:54 pm
yoyo, zrobilem sobie zaplon bateryjny na 12 v ... no wiec tak .. cewki swietlene zostawilem w spokoju dolaczylem do nich prostownik i do zaplonowej tez prostownik poalczylem to rownolegle! i mam 12v nie szeregowo ;] ... zrobilem to odrazu po slozeniu silnika i jezez sobie na 12v 4A akusiu i lipa wyaldowal sie dalem zarowke do przodu 5w i z tylu 5 w tez lipa i wogule jakis slaby byl ... napstepnei wkurzylem sie i sibie iskrownikiem pokrecilem w lewo do oporu .. moc nei samowita i na wolnych obrotach mam 11v ... dla nei dowirakow nakrece film aparatem cyfrowym od kupmpla z woltomierzem ..przekrecilem zaplon w lewwo i sam sie zdziwleem ze napiecie wzroslu ... bo moc to wiadomo ... dam jakies fotki lub filmik ale to w najblizyszm czasie ...
PostWysłany: Pią Sie 19, 2005 7:05 pm
zapewno moc Ci wzrosła bo zaplon miales zle ustawiony <hahaha>
PostWysłany: Sob Sie 20, 2005 8:23 pm
Miejscowość: Piekary śl
elo mój ogarek ledwie pali <co?> z kopa i wcale nie idzie go wyregulować na wolnych obrotach. Czy jak zamontuje bateryjny :-) bedzie trzymał na wolnych. Mój kumpel ma cewke z durzego fiata ogark całom zime stał pod chmurkom i gdy na wiosne otpalił go przy mnie, aż mnie zatkało <:o> z kopa odpalił.
Brak nowych postów [019] Przewijanie cewek, akumulator i zaplon bateryjny
Lipton
Czw Kwi 23, 2009 5:04 pm
Lipton Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Zaplon
andrzej5800
Pon Cze 05, 2006 7:00 pm
filip.gtv Zobacz ostatni post
Czarnulek
Pią Cze 29, 2007 11:08 pm
Kadziu27 Zobacz ostatni post
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. zaplon
bartek12
Nie Lip 22, 2007 10:40 am
Brak nowych postów zaplon
pajo@
Śro Cze 11, 2008 7:47 am
