Obecny czas: Wto Lis 17, 2026 10:19 pm
 Temat postu: [019] Dodam gazu i gaśnie
PostWysłany: Pon Lip 04, 2011 7:30 pm
Miejscowość: Rzeczniów
Pojazd: 50-T-1
Witajcie. Po remoncie rometa ładnie odpala od pierwszego i na wolnych obrotach ładnie chodzi ale gdy dam gazu to jest uuuuu i gaśnie. Regulowałem poziomem paliwa w komorze pływakowej i nic, kręciłem śrubą od obrotów i nic. Na każdej świecy tak sie dzieje. Gdy go odpale to pare sekund dobrze działa nawet jak dam na maxa gazu ale po czasie gaśnie. Co może być problemem?? Spytam przy okazji jak można dobrze wyczyścić gaźnik? Dysze porzeczyściłem ale może w środku jakieś kanaliki są brudne...
Z góry dzięki za pomoc.
Wpadajcie i komentujcie.
 Temat postu: Re: [019] Dodam gazu i gaśnie
PostWysłany: Pon Lip 04, 2011 7:42 pm
Miejscowość: Mazowieckie.
Gaźnik możesz czyścić najlepiej wygotowując w roztworze octu. Wlewasz do jakiegoś garnka np. litr octu i ciut wody. Rozbierasz gaźnik na pierwiastki i do owego roztworu octu z wodą możesz wrzucić wszystkie części gaźnika. Gotuj około 15 minut. Wtedy wszystko Ci się ładnie powinno wyczyścić.
PostWysłany: Pon Lip 04, 2011 11:21 pm
Pojazd: WSK Kobuz 175
Simson S51
Może zbyt uboga mieszanka? Iglice daj na niższy rowek. Oczywiście najpierw wyczyść w szczególności dysze główną.
PJ CONSTANTINE
YOUTUBE PREZENTACJA SIMKA
BIKEPICS CONSTANTINE
PostWysłany: Wto Lip 05, 2011 6:42 pm
Pojazd: 50-T-1
Gaźnik gotowałem, później myjką ciśnieniową myłem i dałem tą iglice wyżej, blaszkę od pływaka dałem w dół i moto łądnie pali, na luzie chodzi pięknie, na każdych obrotach ale nie da sie jechać, tzn. na 1 jako taka ale na 2 i 3 tylko na malutkim gazie bo jak dam więcej to uuuuuuu. Co to może kurde być?
PostWysłany: Wto Lip 05, 2011 6:51 pm
Blaszkę w komorze paliwowej daj jeszcze niżej. Jaką masz świecę?
PostWysłany: Nie Lip 10, 2011 5:07 pm
Pojazd: 50-T-1
Świece iskra f70, f100, jakiegoś boscha też wsadzałem i nic. Blaszkę mam praktycznie, że pionowo w dół. Więcej się już nie bardzo da obniżyć.
--------- 10 Lip 2011 16:49 Połączono ---------
Mam jeszcze pytanie, jak to jest z tym poziomem paliwa w komorze pływakowej? Gaźnik mam gm13f i tą blaszkę jak podegnę do góry (w stronę pokrywki) to jest większy poziom czy mniejszy?
PostWysłany: Nie Lip 10, 2011 7:21 pm
Pojazd: Aprilia rs 125
Simson S51
był:
Romet ogar 205 70/4 4b
Romet pegaz 750
no właśnie podegnij w górę może nie dostaje paliwa , bo jak dajesz w stronę pokrywki do dajesz więcej paliwa
PostWysłany: Nie Lip 10, 2011 8:49 pm
Pojazd: romet ogar 200
pewnie masz za mały poziom skoro masz blaszke max na dół zwiększ i powinno działać.I taka ciekawostka jak chcesz mieć ustawiony perfekcyjnie poziom paliwa to spróbuj tak :wysusz albo przedmuchaj gaźnik tak ,żeby był suchy załóż go do moto i podginaj te blaszkę w komorze pływaka aż w jednej z dziurek od strony gdzie wchodzi wąż od filtra powietrza pokaże się paliwo .
MÓJ ROMET OGAR NA PJ
http://polskajazda.pl/Motocykle/Romet/Ogar_200/126191
PostWysłany: Śro Lip 13, 2011 9:49 pm
Pojazd: 50-T-1
Problem na pewno po stronie gaźnika był, ale dziś założyłem K60B i moto "odżyło". Temat do zamknięcia. Dzięki za pomoc, pozdrawiam.
Brak nowych postów [Ogar 200] Jak dodam gazu to gaśnie
html
42
17027
Pią Lis 07, 2008 1:04 pm
Semao Zobacz ostatni post
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. [Romet Ogar 205] Gaśnie, gdy dodam gazu.
novy14
Pią Gru 26, 2008 3:08 pm
X6630X Zobacz ostatni post
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. Głośno chozdi jak dodam gazu
quinnn
Nie Paź 07, 2007 11:02 am
quinnn Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Gaśnie jak dam gazu
Michal200
Wto Maj 08, 2007 3:07 pm
SzyMZek Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [Ogar 200] Dodaje gazu i gaśnie
Kucharz
Sob Sie 01, 2009 8:15 pm
byku55 Zobacz ostatni post
